  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 431.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • BanditFGB
    BanditFGB
    BanditFG
    schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
    #326
    so hab gerade gesehen das es V2.0.7 gibt und diese gleich mal installiert, mal sehen ob die den Fehler behebt..
    Mir ist aufgefallen das auf der GitHub Seite zum Adapter, gar nichts von Updates steht?? Da steht nur V2.0.1
    Wird das nicht gepflegt??
    • T tombox
      @sourex Auf jeden Fall sollte der Fehler 500 verschwinden aber es scheint so als wäre keine installation mit deinem viessmann account verbunden
      S
      S
      sourex
      schrieb am zuletzt editiert von sourex
      #327
      @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      Dann sollte aber doch nicht bei Instanz alles grün sein oder meinst du noch etwas anderes ? Es kommt auf jeden Fall bei jedem Neustart ein API Zugriff auf der Homepage dazu.
      Der einzige DP den ich habe ist das Gateway und dieses steht auch als Connect true.
      @LaBamba
      Ich habe schon DPs und Adapter gelöscht und neu installiert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sourex
        @LaBamba
        L
        L
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        #328
        @sourex
        Vorsicht Viessmann baut heute an den Servern rum. Nicht das es daran liegt. Sollte aber erst ab 20 Uhr passieren.
        Du bist sicher das dein Client ID funktioniert
        Google reCAPTCHA auf aus,
        URI auf http://localhost:4200/
        • L LaBamba
          @sourex
          S
          S
          sourex
          #329
          Jetzt klappts.
          Ist es vielleicht so das neue User nicht direkt eine API machen können ?
          Ich hatte für den neuen Adapter ein neues User angelegt und da alles eingerichtet, ging nicht.
          Jetzt habe ich mein alten User den ich für den ersten Adapter erstellt hatte benutzt und damit ging es dann auf anhieb.
          Alle Einstellungen sind definitiv gleich !!
          • S sourex
            Jetzt klappts.
            L
            L
            LaBamba
            #330
            @sourex said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Jetzt klappts.
            Soweit ich weiss ist nur eine API kostenlos mit begrenzten Datenpunkten möglich.
            • L LaBamba
              Jetzt klappts.
              M
              M
              mwolle
              #331
              @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?
              T L 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mwolle
                T
                T
                tombox
                #332
                @mwolle Schwierig ich weiß nich ob das geht oder es einfacher ist ein neuen account anzulegen
                • T tombox
                  M
                  M
                  mwolle
                  schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                  #333
                  @tombox würde es grundsätzlich gehen, oder ist der Aufwand hoch? (Ich weiß natürlich auch nicht, wie häufig der Fall überhaupt eintritt) oder kann es sein, dass Viessmann die Installationsnummer der Therme sich merkt? Nicht das der Meckert und sagt, die Therme gibt es schon...
                  • M mwolle
                    L
                    L
                    LaBamba
                    #334
                    @mwolle said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    Leider kann ich dazu nichts sagen. Ich würde wenn es nicht geht auch eine neue Account anlegen. Wie von @tombox vorgeschlagen.
                    • System 9S
                      System 9S
                      System 9
                      #335
                      Morgen,
                      soweit läuft der Adapter bei mir perfekt, was ich leider nicht hinbekomme ist zb, den Urlaub zu Hause modus zu setzen, oder "ich möchte warm wasser" , kannn mir da einer helfen ?
                      • M mwolle
                        @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
                        K
                        K
                        Knusterus
                        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                        #336
                        @mwolle
                        Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
                        Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
                        viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
                        viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.
                        • K Knusterus
                          @mwolle
                          L
                          L
                          LaBamba
                          #337
                          @knusterus
                          Alle zur verfügung gestellte Datenpunte findet ihr hier:
                          https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points
                          • T
                            T
                            Tontechniker
                            #338
                            Hallo alle die hier mitlesen!
                            Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
                            Adapter wird grün, im Log folgende Info:
                            viessmannapi.0
                            	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
                            viessmannapi.0
                            	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                            Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                            Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
                            Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
                            aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K
                              K
                              Knusterus
                              #339
                              Hallo zusammen
                              Gibt es die Möglichkeit die Heizungspumpe zeitgesteuert zu schalten, hat das schon jemand geschafft?
                              Volker
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Knusterus
                                Hallo zusammen
                                Volker
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                #340
                                @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
                                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467
                                Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.
                                • madingM mading
                                  K
                                  K
                                  Knusterus
                                  #341
                                  @mading
                                  Ich wollte eigentlich versuchen bei einer Außentemperatur über 3 Grad die Heizungspumpe nachts auszuschalten.
                                  Über die Vissmannlogik passiert das wohl erst ab einer AT von über 8 Grad.
                                  Sonst wäre ja noch die Möglichkeit das Ganze über ein Shelly zu lösen .
                                  Gibt es da schon Erfahrungen?? Kann man den direkt in die Spannungsversorgung der Pumpe hängen, oder ist die Spannung irgendwie getaktet?
                                  Volker
                                  • K Knusterus
                                    @mading
                                    Volker
                                    B
                                    B
                                    BigChris
                                    #342
                                    @knusterus
                                    Nach meinen Erfahrungen ist das nur 230V an oder aus.
                                    Bei der Zirkulationspumpe wollte ich das auch mit einem Shelly lösen.
                                    • B BigChris
                                      @knusterus
                                      K
                                      K
                                      Knusterus
                                      #343
                                      @bigchris
                                      Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
                                      Hat das schon mal jemand versucht ?
                                      Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
                                      Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?
                                      So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.
                                      Volker
                                      • K Knusterus
                                        @bigchris
                                        Volker
                                        A
                                        A
                                        Ahnungsbefreit
                                        #344
                                        @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          K
                                          K
                                          Knusterus
                                          #345
                                          @ahnungsbefreit
                                          Aber die Kopie der Datenpunkte reicht mir ja für das Programm.
                                          Was ist der Unterschied, wenn ich es mit Alias mache und wie funktioniert das ?
                                          Alias sagt mir erstmal nix.
                                          84.1k
