  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Beobachtet
    sourex
    #321
    Hi, cool das du denk Adapter wieder an Leben gebracht hast @tombox
    Erschlagt mich nicht wenn ich jetzt was überlesen habe, der Thread ist ja schon in kurzer Zeit doch recht groß geworden.
    Ich habe mir eine API laut Anleitung gemacht und eingebunden. Laut IObroker ist auch alles grün. Ich habe auch gelesen das alles über 500 ein Fehler bei Viessmann ist.
    Das einzige was mich doch sehr irritiert ist das ich folgende Fehlermeldung bekomme nach Neustart:
    No istallation found ?? Ich habe bereits den alten Adapter und die DPs einmal gelöscht und den neuen installiert. Was habe ich falsch gemacht ?
    Die einzigen Ordner unter Objekte die erstellt wurden sind
    Laut der Internetseite von Viessmann habe ich 3 Zugriffe über die API getätigt.
    Muss ich jetzt einfach nur warten bis bei Viessmann wieder etwas funktioniert oder muss ich noch etwas ändern ?
    • S sourex
      tombox
      #322
      @sourex Auf jeden Fall sollte der Fehler 500 verschwinden aber es scheint so als wäre keine installation mit deinem viessmann account verbunden
      L S 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        LaBamba
        #323
        @tombox
        Ich finde alle Datenpunkte nur nicht den der Warmwassertemperatur Standard der 1. Bzw. den SetValue Datenpunkt dazu.
        Bzgl. Warmwassertemperatur 2 "Schnelles Warmwasser" sind die Datenpunkte vorhanden.
        Ich hatte auch den Adapter schon neu installiert.
        • T tombox
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          #324
          @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          Bei mir hat es geholfen die Datenpunkte einmal zu löschen. Diese werden dann ja wieder automatisch erstellt. Vielleicht sind Datenpunktnamen verändert worden (Namen oder im Adapter gelöscht!) was zu diesem Problem führt.
          Ich habe noch auf Version 3.3.22 den js-controller aktualisiert. Vielleicht hängt es auch daran.
          @sourex
          • BanditFGB Offline
            BanditFGB Offline
            BanditFG
            #325
            hallo,
            ich sehe auch ab und an diesen Fehler hier, hat da jemand ne Idee??
            viessmannapi.0
            2022-01-19 14:40:15.212	error	Error: Request failed with status code 500
            viessmannapi.0
            2022-01-19 14:40:15.209	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
            • BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
              #326
              so hab gerade gesehen das es V2.0.7 gibt und diese gleich mal installiert, mal sehen ob die den Fehler behebt..
              Mir ist aufgefallen das auf der GitHub Seite zum Adapter, gar nichts von Updates steht?? Da steht nur V2.0.1
              Wird das nicht gepflegt??
              • T tombox
                sourex
                schrieb am zuletzt editiert von sourex
                #327
                Dann sollte aber doch nicht bei Instanz alles grün sein oder meinst du noch etwas anderes ? Es kommt auf jeden Fall bei jedem Neustart ein API Zugriff auf der Homepage dazu.
                Der einzige DP den ich habe ist das Gateway und dieses steht auch als Connect true.
                @LaBamba
                Ich habe schon DPs und Adapter gelöscht und neu installiert.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sourex
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  #328
                  @sourex
                  Vorsicht Viessmann baut heute an den Servern rum. Nicht das es daran liegt. Sollte aber erst ab 20 Uhr passieren.
                  Du bist sicher das dein Client ID funktioniert
                  Google reCAPTCHA auf aus,
                  URI auf http://localhost:4200/
                  • L LaBamba
                    @sourex
                    sourex
                    #329
                    Jetzt klappts.
                    Ist es vielleicht so das neue User nicht direkt eine API machen können ?
                    Ich hatte für den neuen Adapter ein neues User angelegt und da alles eingerichtet, ging nicht.
                    Jetzt habe ich mein alten User den ich für den ersten Adapter erstellt hatte benutzt und damit ging es dann auf anhieb.
                    Alle Einstellungen sind definitiv gleich !!
                    • S sourex
                      Jetzt klappts.
                      LaBamba
                      #330
                      @sourex said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      Jetzt klappts.
                      Soweit ich weiss ist nur eine API kostenlos mit begrenzten Datenpunkten möglich.
                      • L LaBamba
                        Jetzt klappts.
                        mwolle
                        #331
                        @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?
                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mwolle
                          tombox
                          #332
                          @mwolle Schwierig ich weiß nich ob das geht oder es einfacher ist ein neuen account anzulegen
                          • T tombox
                            mwolle
                            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                            #333
                            @tombox würde es grundsätzlich gehen, oder ist der Aufwand hoch? (Ich weiß natürlich auch nicht, wie häufig der Fall überhaupt eintritt) oder kann es sein, dass Viessmann die Installationsnummer der Therme sich merkt? Nicht das der Meckert und sagt, die Therme gibt es schon...
                            • M mwolle
                              LaBamba
                              #334
                              @mwolle said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Leider kann ich dazu nichts sagen. Ich würde wenn es nicht geht auch eine neue Account anlegen. Wie von @tombox vorgeschlagen.
                              • System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #335
                                Morgen,
                                soweit läuft der Adapter bei mir perfekt, was ich leider nicht hinbekomme ist zb, den Urlaub zu Hause modus zu setzen, oder "ich möchte warm wasser" , kannn mir da einer helfen ?
                                • M mwolle
                                  @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
                                  Knusterus
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                  #336
                                  @mwolle
                                  Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
                                  Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
                                  viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
                                  viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.
                                  • K Knusterus
                                    @mwolle
                                    LaBamba
                                    #337
                                    @knusterus
                                    Alle zur verfügung gestellte Datenpunte findet ihr hier:
                                    https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points
                                      Tontechniker
                                      #338
                                      Hallo alle die hier mitlesen!
                                      Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
                                      Adapter wird grün, im Log folgende Info:
                                      viessmannapi.0
                                      	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
                                      viessmannapi.0
                                      	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                                      Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                                      Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
                                      Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).
                                      aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Knusterus
                                        #339
                                        Hallo zusammen
                                        Gibt es die Möglichkeit die Heizungspumpe zeitgesteuert zu schalten, hat das schon jemand geschafft?
                                        Volker
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Knusterus
                                          Hallo zusammen
                                          Volker
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          #340
                                          @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
                                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467
                                          Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.
