  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 418.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • madingM mading
    @mwolle versuchs mal im Viessmann Developer Forum. Fehlen denn nur die Tag/ Monat/ Jahr Werte oder auch der Grundwert?
    M
    M
    mwolle
    #317
    @mading Bin da gerade schon wenig am Schreiben mit denen:
    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Fehlende-Datenpunkte-iobroker/m-p/209285#M475
    der curl Befehl gibt ja alle möglichen Features der Heizungs(-steuerung) raus. Bei der Vitodens 222F ist die Rücklauftemperatur nicht dabei (die hat aber die Verbrauchswerte an Board)
    Die etwas ältere Vitodens 333F hat die Verbrauchswerte und Rücklauftemp. nicht, wird auch in der App nicht angezeigt.
    • M mwolle
      M
      M
      mwolle
      #318
      @mwolle so wie es aussieht werden idR keine Sensoren für die RL-Temperatur bei Viessmann verbaut, entsprechend bekommt man auch nichts am Datenpunkt gezeigt.
      • T
        T
        TopGun
        #319
        Bekomme leider weiterhin 500er Errors:
        {"viErrorId":"req-eb10fdc1ce2647f8be171dcc1ae380f6","statusCode":403,"errorType":"NOT_ALLOWED","message":"You are not allowed to Missing required scope"}
        • C0rd0n1C
          C0rd0n1C
          C0rd0n1
          #320
          Bisher war ich nur stiller Mitleser, muss mich aber auch für die Viessmann API bedanken.
          So konnte ich jetzt schon feststellen, das meine Heizungsanlage wild am Takten ist und so auch zu Ausdehnungsgeräuschen in meinen Heizungsrohren führt. Mal schauen wie ich das behoben bekomme.
          Meine eigentliche Frage dazu wäre aber eine andere.
          Aktuell haben wir eine neue Vitodens 333-F die Witterungsgeführt arbeitet.
          Gerne würde ich einen Raumtemperaturfühler einbinden wollen, damit die Heizungsanlage die Ist-Raumtemperatur kennt. (Soweit ich gelesen habe, soll es möglich sein einen Raumtemperaturfühler zu integrieren, welche jedoch „nur“ Auswirkung auf die Heizungskennlinie haben soll)
          Ich habe noch ein Tado-Raumthermostat über, das aktuell lediglich die Temperatur misst. Aktuell ist es aber wohl nicht mit der Vitodens kompatibel.
          Ist es möglich, die Werte aus Tado mittels ioBroker, Yahka/HomeKit zu übermitteln? Idealerweise Ist und Soll Temperatur?
          • S
            S
            sourex
            #321
            Hi, cool das du denk Adapter wieder an Leben gebracht hast @tombox
            Erschlagt mich nicht wenn ich jetzt was überlesen habe, der Thread ist ja schon in kurzer Zeit doch recht groß geworden.
            Ich habe mir eine API laut Anleitung gemacht und eingebunden. Laut IObroker ist auch alles grün. Ich habe auch gelesen das alles über 500 ein Fehler bei Viessmann ist.
            Das einzige was mich doch sehr irritiert ist das ich folgende Fehlermeldung bekomme nach Neustart:
            No istallation found ?? Ich habe bereits den alten Adapter und die DPs einmal gelöscht und den neuen installiert. Was habe ich falsch gemacht ?
            Die einzigen Ordner unter Objekte die erstellt wurden sind
            Laut der Internetseite von Viessmann habe ich 3 Zugriffe über die API getätigt.
            Muss ich jetzt einfach nur warten bis bei Viessmann wieder etwas funktioniert oder muss ich noch etwas ändern ?
            • S sourex
              T
              T
              tombox
              #322
              @sourex Auf jeden Fall sollte der Fehler 500 verschwinden aber es scheint so als wäre keine installation mit deinem viessmann account verbunden
              L S 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                L
                L
                LaBamba
                #323
                @tombox
                Ich finde alle Datenpunkte nur nicht den der Warmwassertemperatur Standard der 1. Bzw. den SetValue Datenpunkt dazu.
                Bzgl. Warmwassertemperatur 2 "Schnelles Warmwasser" sind die Datenpunkte vorhanden.
                Ich hatte auch den Adapter schon neu installiert.
                • T tombox
                  L
                  L
                  LaBamba
                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                  #324
                  @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                  Bei mir hat es geholfen die Datenpunkte einmal zu löschen. Diese werden dann ja wieder automatisch erstellt. Vielleicht sind Datenpunktnamen verändert worden (Namen oder im Adapter gelöscht!) was zu diesem Problem führt.
                  Ich habe noch auf Version 3.3.22 den js-controller aktualisiert. Vielleicht hängt es auch daran.
                  @sourex
                  • BanditFGB
                    BanditFGB
                    BanditFG
                    #325
                    hallo,
                    ich sehe auch ab und an diesen Fehler hier, hat da jemand ne Idee??
                    viessmannapi.0
                    2022-01-19 14:40:15.212	error	Error: Request failed with status code 500
                    viessmannapi.0
                    2022-01-19 14:40:15.209	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                    • BanditFGB
                      BanditFGB
                      BanditFG
                      schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                      #326
                      so hab gerade gesehen das es V2.0.7 gibt und diese gleich mal installiert, mal sehen ob die den Fehler behebt..
                      Mir ist aufgefallen das auf der GitHub Seite zum Adapter, gar nichts von Updates steht?? Da steht nur V2.0.1
                      Wird das nicht gepflegt??
                      • T tombox
                        S
                        S
                        sourex
                        schrieb am zuletzt editiert von sourex
                        #327
                        Dann sollte aber doch nicht bei Instanz alles grün sein oder meinst du noch etwas anderes ? Es kommt auf jeden Fall bei jedem Neustart ein API Zugriff auf der Homepage dazu.
                        Der einzige DP den ich habe ist das Gateway und dieses steht auch als Connect true.
                        @LaBamba
                        Ich habe schon DPs und Adapter gelöscht und neu installiert.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sourex
                          @LaBamba
                          L
                          L
                          LaBamba
                          #328
                          @sourex
                          Vorsicht Viessmann baut heute an den Servern rum. Nicht das es daran liegt. Sollte aber erst ab 20 Uhr passieren.
                          Du bist sicher das dein Client ID funktioniert
                          Google reCAPTCHA auf aus,
                          URI auf http://localhost:4200/
                          • L LaBamba
                            @sourex
                            S
                            S
                            sourex
                            #329
                            Jetzt klappts.
                            Ist es vielleicht so das neue User nicht direkt eine API machen können ?
                            Ich hatte für den neuen Adapter ein neues User angelegt und da alles eingerichtet, ging nicht.
                            Jetzt habe ich mein alten User den ich für den ersten Adapter erstellt hatte benutzt und damit ging es dann auf anhieb.
                            Alle Einstellungen sind definitiv gleich !!
                            • S sourex
                              Jetzt klappts.
                              L
                              L
                              LaBamba
                              #330
                              @sourex said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Jetzt klappts.
                              Soweit ich weiss ist nur eine API kostenlos mit begrenzten Datenpunkten möglich.
                              • L LaBamba
                                Jetzt klappts.
                                M
                                M
                                mwolle
                                #331
                                @labamba ich habe noch mal eine generelle Frage, ein Kollege hat das Gateway getauscht, vom Opto 1 auf den neuen Opto 2. In der App konnte man diese Komponente zusätzlich einrichten, und es funktioniert auch alles. Mir scheint es aber, dass der Adapter hier, hart das erste Gateway nutzen möchte, und somit kein Connect zur Heizung hergestellt werden kann. (502 Gateway not found). Wie kann ich dem Adapter hier sagen, dass er das "andere" Gateway nutzen soll?
                                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mwolle
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #332
                                  @mwolle Schwierig ich weiß nich ob das geht oder es einfacher ist ein neuen account anzulegen
                                  • T tombox
                                    M
                                    M
                                    mwolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                    #333
                                    @tombox würde es grundsätzlich gehen, oder ist der Aufwand hoch? (Ich weiß natürlich auch nicht, wie häufig der Fall überhaupt eintritt) oder kann es sein, dass Viessmann die Installationsnummer der Therme sich merkt? Nicht das der Meckert und sagt, die Therme gibt es schon...
                                    • M mwolle
                                      L
                                      L
                                      LaBamba
                                      #334
                                      @mwolle said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Leider kann ich dazu nichts sagen. Ich würde wenn es nicht geht auch eine neue Account anlegen. Wie von @tombox vorgeschlagen.
                                      • System 9S
                                        System 9S
                                        System 9
                                        #335
                                        Morgen,
                                        soweit läuft der Adapter bei mir perfekt, was ich leider nicht hinbekomme ist zb, den Urlaub zu Hause modus zu setzen, oder "ich möchte warm wasser" , kannn mir da einer helfen ?
                                        • M mwolle
                                          @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
                                          K
                                          K
                                          Knusterus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                                          #336
                                          @mwolle
                                          Hallo nein Rücklauf Temperatur habe ich auch noch nicht gefunden ,ich denke über den Adapter kann man auch nur die Daten auslesen, die man auch über die VicareApp bekommt.
                                          Die Verbrauchswerte habe ich gefunden unter
                                          viessmannapi.0.*******.0.features.heating.gas.consumption.total.properties sind die Werte für den Gasverbrauch und
                                          viessmannapi.0.*****.0.features.heating.power.consumption.total.properties sind die Werte vom Strom.
                                          83.9k
