  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 431.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M
    M
    MartyBr
    #309
    Hallo Zusammen,
    zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
    Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
    Nun zur Frage:
    Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
    Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
    Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
    Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
    Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • S Sprite01
      @topgun
      Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
      {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
      oberfraggerO
      oberfraggerO
      oberfragger
      #310
      @sprite01 @TopGun
      Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
      Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
      • T TopGun
        Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
        Unter dem Link erscheint dann auch:
        {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
        M
        M
        manrum1
        #311
        @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
        • oberfraggerO oberfragger
          @sprite01 @TopGun
          M
          M
          mwolle
          #312
          @oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
          • B BigChris
            @mading
            Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
            madingM
            madingM
            mading
            #313
            @bigchris ich habe die Frage der manuellen Aktivierung mal im Viessmann Forum gestellt: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/td-p/208631
            Mal sehen was zurück kommt.
            • K Knusterus
              @mwolle
              Hallo ,
              Ich habe eine Vitodens 300 aus dem letzten Jahr .
              bei mir sind die Vorlauftemperatur , das heiße Wasser und die Außentemperatur hier
              viessmannapi.0.******.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              viessmannapi.0.******.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
              viessmannapi.0.******.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              Was ich noch nicht gefunden habe, ist die Rücklauftemperatur der Heizung.
              Kann mir da bitte jemand einen Link zukommen lassen
              Volker
              M
              M
              mwolle
              #314
              @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
              M K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mwolle
                M
                M
                mwolle
                #315
                @mwolle so...ich habe mich noch mal durch die API Doku gelesen, per curl konnte man ja alle möglichen Datenpunkte der Heizungs(-steuerung) auslesen. Bei mir gibt es den Datenpunkt nicht. Der Adapter hier, stellt auch alle verfügbaren Datenpunkte da. Schade Viessmann
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mwolle
                  madingM
                  madingM
                  mading
                  #316
                  @mwolle versuchs mal im Viessmann Developer Forum. Fehlen denn nur die Tag/ Monat/ Jahr Werte oder auch der Grundwert?
                  • madingM mading
                    M
                    M
                    mwolle
                    #317
                    @mading Bin da gerade schon wenig am Schreiben mit denen:
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Fehlende-Datenpunkte-iobroker/m-p/209285#M475
                    der curl Befehl gibt ja alle möglichen Features der Heizungs(-steuerung) raus. Bei der Vitodens 222F ist die Rücklauftemperatur nicht dabei (die hat aber die Verbrauchswerte an Board)
                    Die etwas ältere Vitodens 333F hat die Verbrauchswerte und Rücklauftemp. nicht, wird auch in der App nicht angezeigt.
                    • M mwolle
                      M
                      M
                      mwolle
                      #318
                      @mwolle so wie es aussieht werden idR keine Sensoren für die RL-Temperatur bei Viessmann verbaut, entsprechend bekommt man auch nichts am Datenpunkt gezeigt.
                      • T
                        T
                        TopGun
                        #319
                        Bekomme leider weiterhin 500er Errors:
                        {"viErrorId":"req-eb10fdc1ce2647f8be171dcc1ae380f6","statusCode":403,"errorType":"NOT_ALLOWED","message":"You are not allowed to Missing required scope"}
                        • C0rd0n1C
                          C0rd0n1C
                          C0rd0n1
                          #320
                          Bisher war ich nur stiller Mitleser, muss mich aber auch für die Viessmann API bedanken.
                          So konnte ich jetzt schon feststellen, das meine Heizungsanlage wild am Takten ist und so auch zu Ausdehnungsgeräuschen in meinen Heizungsrohren führt. Mal schauen wie ich das behoben bekomme.
                          Meine eigentliche Frage dazu wäre aber eine andere.
                          Aktuell haben wir eine neue Vitodens 333-F die Witterungsgeführt arbeitet.
                          Gerne würde ich einen Raumtemperaturfühler einbinden wollen, damit die Heizungsanlage die Ist-Raumtemperatur kennt. (Soweit ich gelesen habe, soll es möglich sein einen Raumtemperaturfühler zu integrieren, welche jedoch „nur“ Auswirkung auf die Heizungskennlinie haben soll)
                          Ich habe noch ein Tado-Raumthermostat über, das aktuell lediglich die Temperatur misst. Aktuell ist es aber wohl nicht mit der Vitodens kompatibel.
                          Ist es möglich, die Werte aus Tado mittels ioBroker, Yahka/HomeKit zu übermitteln? Idealerweise Ist und Soll Temperatur?
                          • S
                            S
                            sourex
                            #321
                            Hi, cool das du denk Adapter wieder an Leben gebracht hast @tombox
                            Erschlagt mich nicht wenn ich jetzt was überlesen habe, der Thread ist ja schon in kurzer Zeit doch recht groß geworden.
                            Ich habe mir eine API laut Anleitung gemacht und eingebunden. Laut IObroker ist auch alles grün. Ich habe auch gelesen das alles über 500 ein Fehler bei Viessmann ist.
                            Das einzige was mich doch sehr irritiert ist das ich folgende Fehlermeldung bekomme nach Neustart:
                            No istallation found ?? Ich habe bereits den alten Adapter und die DPs einmal gelöscht und den neuen installiert. Was habe ich falsch gemacht ?
                            Die einzigen Ordner unter Objekte die erstellt wurden sind
                            Laut der Internetseite von Viessmann habe ich 3 Zugriffe über die API getätigt.
                            Muss ich jetzt einfach nur warten bis bei Viessmann wieder etwas funktioniert oder muss ich noch etwas ändern ?
                            • S sourex
                              T
                              T
                              tombox
                              #322
                              @sourex Auf jeden Fall sollte der Fehler 500 verschwinden aber es scheint so als wäre keine installation mit deinem viessmann account verbunden
                              L S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                L
                                L
                                LaBamba
                                #323
                                @tombox
                                Ich finde alle Datenpunkte nur nicht den der Warmwassertemperatur Standard der 1. Bzw. den SetValue Datenpunkt dazu.
                                Bzgl. Warmwassertemperatur 2 "Schnelles Warmwasser" sind die Datenpunkte vorhanden.
                                Ich hatte auch den Adapter schon neu installiert.
                                • T tombox
                                  L
                                  L
                                  LaBamba
                                  schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                  #324
                                  @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  Bei mir hat es geholfen die Datenpunkte einmal zu löschen. Diese werden dann ja wieder automatisch erstellt. Vielleicht sind Datenpunktnamen verändert worden (Namen oder im Adapter gelöscht!) was zu diesem Problem führt.
                                  Ich habe noch auf Version 3.3.22 den js-controller aktualisiert. Vielleicht hängt es auch daran.
                                  @sourex
                                  • BanditFGB
                                    BanditFGB
                                    BanditFG
                                    #325
                                    hallo,
                                    ich sehe auch ab und an diesen Fehler hier, hat da jemand ne Idee??
                                    viessmannapi.0
                                    2022-01-19 14:40:15.212	error	Error: Request failed with status code 500
                                    viessmannapi.0
                                    2022-01-19 14:40:15.209	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                    • BanditFGB
                                      BanditFGB
                                      BanditFG
                                      schrieb am zuletzt editiert von BanditFG
                                      #326
                                      so hab gerade gesehen das es V2.0.7 gibt und diese gleich mal installiert, mal sehen ob die den Fehler behebt..
                                      Mir ist aufgefallen das auf der GitHub Seite zum Adapter, gar nichts von Updates steht?? Da steht nur V2.0.1
                                      Wird das nicht gepflegt??
                                      • T tombox
                                        S
                                        S
                                        sourex
                                        schrieb am zuletzt editiert von sourex
                                        #327
                                        Dann sollte aber doch nicht bei Instanz alles grün sein oder meinst du noch etwas anderes ? Es kommt auf jeden Fall bei jedem Neustart ein API Zugriff auf der Homepage dazu.
                                        Der einzige DP den ich habe ist das Gateway und dieses steht auch als Connect true.
                                        @LaBamba
                                        Ich habe schon DPs und Adapter gelöscht und neu installiert.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sourex
                                          @LaBamba
                                          L
                                          L
                                          LaBamba
                                          #328
                                          @sourex
                                          Vorsicht Viessmann baut heute an den Servern rum. Nicht das es daran liegt. Sollte aber erst ab 20 Uhr passieren.
                                          Du bist sicher das dein Client ID funktioniert
                                          Google reCAPTCHA auf aus,
                                          URI auf http://localhost:4200/
                                          84.1k
