  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L legro
    @nwh
    Nicht so schnell aufgeben!
    Deine (funkelnagel)neue Wärmepumpe sollte bereits über die neue E3-Plattform verfügen. Lediglich die älteren Modelle aus dieser Baureihe haben kein E3.
    Nach Auskunft meines Freundes, der eine Vitocal 200-S besitzt, hat er sich bewusst ein älteres Modell aus dieser Baureihe einbauen lassen, weil dieses um viel 1000€ billiger war.
    In dem referenzierten Thread findest du auch Abbildungen zu der Klemmleiste (zum Schrauben) im Inneren der Wärmepumpe. Musst dich halt auf die (endlose) Suche machen.
    guitardoc
    #751
    @legro IIRC wird das E3 über eine RS232 Schnittstelle angesprochen (das ist dieser kleine Stecker wo man vor 20 Jahren Computermäuse angeschlossen hat). Wenn man da keine Buchse dafür in der WP hat, dann hat das Gerät vermutlich kein E3.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      legro
      #752
      @guitardoc
      Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      NWHN G 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        @guitardoc
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #753
        @legro
        Also so wie es aussieht habe ich was altes bekommen.
        Muss jetzt noch rausfinden, ab wann genau welche Version ausgeliefert wurde.
        • L legro
          @guitardoc
          guitardoc
          #754
          @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          @guitardoc
          Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
          Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
          Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            @guitardoc
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #755
            @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            @guitardoc
            Dann schau doch bitte mal nach, wie das Gerät heißt und poste es hier!
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #756
              @legro
              Mal zur Info!
              Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
              Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
              • N nobbiman
                @guitardoc
                guitardoc
                #757
                @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
                NWHN N 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #758
                  @guitardoc
                  Bei mir fehlen leider ein paar Werte in diesem Adapter.
                  Deshalb bin ich den Umweg gegangen.
                  • G guitardoc
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    #759
                    Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
                    Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
                    NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nobbiman
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #760
                      @nobbiman @guitardoc
                      Habt ihr alle DP im Iob zur Verfügung die ihr benötigt?
                      zB.
                      Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                      Temperatur Heizprogramm reduz.: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                      Habt ihr die?
                      • NWHN NWH
                        zB.
                        Habt ihr die?
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        #761
                        @nwh Ja, die beiden DP habe ich!
                        Schönes Beispiel für einen DP im 13. Unterordner in der Objektstruktur
                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N nobbiman
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #762
                          @nobbiman
                          wieso habe ich den nicht, alle unnötigen DP habe ich, die die man braucht habe ich nicht.
                          • NWHN NWH
                            @nobbiman
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            #763
                            @nwh keine Ahnung, die DP werden automatisch im Adapter gelistet
                            • N nobbiman
                              legro
                              #764
                              @nobbiman sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, ..
                              Ja, dem ist leider so und du wirst wohl oder übel die damit arrangieren müssen. Sei versichert: Mit viel Geduld und Erfahrung geht's dann irgendwann recht gut.
                              Ich erstelle derzeit unsere Visualisierung eines E3-Systems mittels des e3oncan-Adapters. Nach großen anfänglichen Schwierigkeiten geht's mittlerweile eigentlich recht gut voran.
                              • NWHN NWH
                                @legro
                                Mal zur Info!
                                J Online
                                J Online
                                jrudolph
                                #765
                                @nwh Danke für den Tipp mit dem optolink-Splitter! Ich hatte noch einen alten Raspi 1 und einen UART rumliegen und gestern das mal schnell zusammengesteckt. Läuft einwandfrei. Der Vitoconnect versorgt nun weiterhin die Viessmann Cloud, aber ich habe nun alle Daten lokal über den MQTT Adapter im ioBroker ohne den Umweg über die Cloud. Vor allem auch die Daten, die die Cloud nicht liefert.
                                • J jrudolph
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #766
                                  @jrudolph Welcher Daten kommen denn da zusätzlich?
                                  • N nobbiman
                                    J Online
                                    J Online
                                    jrudolph
                                    #767
                                    @nobbiman Die Liste ist recht lang, aber ich hatte bei meiner Ölheizung den Ölverbrauch vermisst. Ich kann ihn zwar am Display im Keller ablesen, aber über die ViCare App, damit über den Adapter, kommt der Wert nicht. Für Gasheizungen ist das z.B. möglich. Meinen Wunsch auf Anzeige in der App wollte man bei Viessmann prüfen. Das ist 2 Jahre her. Die Daten sind seitens der Heizung verfügbar, werden aber zumindest an die App nicht übermittelt. Nun habe ich so die Lösung mit den Daten, die ich brauche.
                                    Bisher bin ich nur lesend unterwegs. Die Bedienung der Heizung habe ich noch nicht benutzt.
                                    • ? Offline
                                      #768
                                      @jrudolph
                                      Der Tipp mit Optolink-Splitter ist wirklich gut, hab n alten Raspi3 genommen, funktioniert prima.
                                      @nobbiman
                                      Die ganzen Werte entnimmst du der Tabelle fuer dein Geraet, das auf der Seite von optolink-splitter hinterlegt ist.
                                      Das koennen ganz schoen viele sein, teilweise muss man etwas probieren, aber es ist alles gut dokumentiert.
                                      • M MartyBr
                                        @ritschy2000
                                        Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                                        Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                                        Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                                        RikDRS
                                        #769
                                        @martybr said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        @ritschy2000
                                        Moin zusammen!
                                        Mir ist letzte Tage mein Viessmann in die Störung gegangen. Nun suche ich die Möglichkeit mich benachrichtigen zu lassen, sobald eine Störung aufläuft und dies bestenfalls als "kritischen Alarm" aufs Apfel-Telefon. Habt ihr ne Lösung dazu?
                                        Angebunden ist die Heizungsanlage mittels OPTO1
                                        Danke und schöne Feiertage!
                                        -1
                                        • R RikDRS
                                          @ritschy2000
                                          Moin zusammen!
                                          #770
                                          @rikdrs
                                          wenn du die Api nutzt, hast du ja die App, die zeigt doch die Stoerung an?
                                          Ansonsten den Datenpunkt Error auswerten, wenn da was kommt.
                                          Ich nutze seit ein paar Wochen nur noch optolink-splitter local und lasse mir die Daten per mqtt in den iobroker geben, werte dort dann eine evtl. Stoerung aus und lasse mir das per Pushover aufs Handy schicken.
