  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • I io2345
    @tomracoon
    Ja, weiß schon. Allerdings ist dieser Datenpunkt als "Basic" gekennzeichnet. Der kost' also nix. Jetzt müsste es ihn nur noch geben ;-)
    guitardoc
    #730
    Ich find es ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von Viessmann, dass man für seine eigenen Daten zahlen soll. Eigentlich müsste ich von Viessmann dafür bezahlt werden, dass sie anhand meiner Daten ihre Produkte optimieren und verbessern dürfen. Aber seitdem die Amerikaner dort das Sagen haben scheint das üblich zu werden.
    • I io2345
      @rene55
      Denke schon, das hat mit einer Viessmann-Anlage erst mal ja nichts zu tun.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #731
      @io2345 Danke dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann Konflikte mit der 'richtigen' Anmeldung gibt. Ich versuchs einfach.
      • L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        #732
        @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        Ich find es ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von Viessmann, dass man für seine eigenen Daten zahlen soll. ..
        Noch unverschämter ist der Versuch von Fiesmann, Kunden mit dem WAGO-Modul regelrecht über den Tisch zu ziehen. Für über 1K€ erhält man ein Gerät, mit dem man so gut wie nichts auslesen geschweige denn steuern kann.😞 Das Zeugs habe ich umgehend zurückgegeben, nachdem sich eine Möglichkeit abzeichnete, mit einem USB2CAN-Konverter für schlappe 0,035K€ hunderte von Datenpunkte lesen und vielfach auch schreiben zu können.
        Zum Glück gibt‘s ja nun den Adapter von @jrbwh.👍
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          guitardoc
          #733
          @legro Welche Geräte von Viessmann sind denn mit dem Adapter kompatibel? Ich konnte auf der Seite von Viessmann dazu nichts finden. Ich habe eine Vitocal 200-S
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            legro
            #734
            @legro .. Ich habe eine Vitocal 200-S
            Fiesmann möchte natürlich sein WAGO-Zeugs verkaufen. Das e3oncan-Projekt liefert kostenlos all das, was WAGO nicht kann.
            Damit du e3oncan nutzen kannst, benötigst du ein Gerät der neuen E3-Generation. Deine Vitocal 200-S gehört meines Wissens dazu. Also nichts wie los und einen USB2CAN-Adapter bestellt und den Adapter von @jrbwh installiert!🙂
            Hier entsteht meine Visualisierung zu diesem Projekt. Allerdings ist der dort zu findende Stand nicht der neueste. Bitte Geduld!
            Rene55R G 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #735
              @legro Ich hab gelesen, dass die Viessmann Vitodens 200-W B2KF mit dem neuen Adapter kompatibel ist. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?
              • Rene55R Rene55
                legro
                #736
                @rene55 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                @legro .. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?
                Ich habe gleich zwei solcher USB2CAN-Konverter erworben für den internen und externen CAN-Bus unserer Vitocal 250-SH: diesen und jenen.
                Von der Wärmepumpe aus habe ich über ein einfaches CAT3-Kabel beide CAN-Bus-Leitungen hin zu diesen Adaptern geführt, die an meinem Raspberry Pi 4 über USB angeschlossen sind.
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #737
                  @legro Danke, schau ich mir an.
                  Edit: Da ich noch keine Vissmann habe (kommt erst im Juni): Anschluss an Heizung erfolgt über SUB9-Stecker?
                  • Rene55R Rene55
                    legro
                    #738
                    Die Adapter werden mit einem SUB9-Steckerteil geliefert, in das die CAN-Busleitungen und Masse angeschlossen werden. Das Teil wird dann einfach in den USB2CAN-Konverter eingesteckt.
                    • L legro
                      guitardoc
                      #739
                      @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      Ich habe gerade mal in der Serviceanleitung für die Fachkraft nachgesehen und die ganzen Anschlüsse, die da dargestellt sind, auf CAN abgesucht, aber nichts gefunden. Keine Ahnung, wo ich dann den Adapter anschließen muss... Direkt am Modbus wird ja nicht empfohlen, wenn ich das richtig gelesen habe. Weiß da jemand was dazu und könnte mir helfen?
                      • L legro
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #740
                        @legro Ah - ja, verstanden. Hab gerade mal die Bilder der Adapter gesehen. Ich vermute mal, die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt. Dann wäre das geklärt.
                        Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Signal vom Adapter in den ioBroker bekomme. Hab da keinen Raspi, auf dem ioBroker läuft. Hmm.
                        • Rene55R Rene55
                          legro
                          #741
                          @rene55, @guitardoc .. sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          @legro .., die Heizung hat RJ45-Buchsen, wo dann das CATx rein kommt.
                          Die Wärmepumpen haben keine RJ45-Buchsen. Man musst die Adern einzeln anklemmen (Schraubklemmen).
                          Das Gerät, auf dem dein ioBroker läuft, muss halt eine USB-Schnittstelle haben.
                          • L legro
                            tombox
                            #742
                            @legro Macht doch ein alternativen thread dafür auf den werde ich ganz oben mit verlinken
                            • I io2345
                              @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
                              Mit
                              pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                                  setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
                              kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #743
                              Mit
                              Hatte heute Zeit, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Der Fehler liegt in den Werten für die Variable "pump_on". Diese können nur in Zehn-Minuten-Schritten gesetzt werden.
                              Die entsprechende Zeile muss also so lauten:
                              pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"on","position":0}]}'
                              Damit funktioniert das Script nun auch wieder.
                              • NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #744
                                @tombox
                                Ich habe auch eine Viessmann WP Vitocal 200-S.
                                Habe den Adapter Viessmann api in Version 2.4.0 am laufen. Soweit alles gut und funktioniert auch.
                                Was ich möchte ist, dass ich die Solltemperatur der Heizung erhöhen und senken kann.
                                Leider ist bei mir der DP wie als Beispiel angeführt nicht vorhanden.
                                Woran kann das liegen?
                                Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                Die Temperatur des WW kann ich ändern.
                                Vielleicht kann mir hier wer helfen oder sagen was hier falsch ist.
                                • L Offline
                                  legro
                                  #745
                                  @nwh sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  @tombox
                                  Deine Vitocal 200-S sollte einen E3 CAN-Bus besitzen. Wenn dem so ist, kennst du (noch) nicht das E3onCAN-Projekt?
                                  Völlig kostenlos kannst du mit e3oncan Adapter von @jrbwh hunderte von Datenpunkten lesen und schreiben.
                                  G NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @tombox
                                    guitardoc
                                    #746
                                    @legro Nein, die Vitocal 200 S hat diese Schnittstelle nicht. Zumindest meine nicht.
                                    • L legro
                                      @tombox
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                      #747
                                      @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      E3 CAN-Bus
                                      @guitardoc
                                      Servus
                                      Ich habe davon gelesen das es sowas gibt, habe mich aber nicht näher damit beschäftigt.
                                      Eigentlich bräuchte ich nur zusätzlich die Soll Temperatur...
                                      Woran erkennt man den ob ich E3 CAN-Bus habe oder nicht?
                                      Meine Anlage habe ich August 2023 bekommen und hat die Bezeichnung Vitocal 200-s awb-e-ac 201.d08.
                                      Im Viessmann Forum meine ich wo gelesen zu haben, dass es neue Vitocal ab Ende 2022 gekommen sind, aber keine Ahnung ob ich so eine WP habe.
                                      Aus dem Forum, gerade gefunden...
                                      Eine Auswahl zwischen verschiedenen Regelungsplattformen wird es nicht geben. Das neue Modell hat die E3- und die aktuelle die Vitotronic WO1C-Regelung.
                                      Nur wie erkenne ich das?
                                      • NWHN NWH
                                        E3 CAN-Bus
                                        @guitardoc
                                        Servus
                                        legro
                                        #748
                                        @nwh
                                        Du hast vermutlich Glück: Deine Wärmepumpe - wie alle neueren - sollte mit einem E3 CAN Bus ausgestattet sein. Von einem Freund weiß ich, dass seine ältere, vor 2021 stammende Wärmepumpe dieses Typs noch keine solche Steuerung besitzt.
                                        Schaue doch einmal im Viessmann Forum vorbei. In diesem Thread solltest Hilfen finden und man kann dir dort gewiss deine Frage zuverlässig beantworten
                                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L legro
                                          @nwh
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #749
                                          @legro
                                          Ich habe mal dort nachgefragt.
                                          Aber sieht nicht so aus, als hätte ich Glück. Wo CAN steht ist kein Stecker sondern nur Kontakte, und rumlöten tue ich nicht.
