  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • I io2345
    @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.
    Mit
    pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
        setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
    kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.
    madingM Online
    madingM Online
    mading
    #720
    @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    Danke, hat das bei dir immer zuverlässig funktioniert? Bei mir nicht, daher bin ich auf ein Kabel mit Schaltsteckdose umgestiegen…
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      #721
      @mading
      Danke für deine Info. Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht beurteilen. Bei der Einrichtung damals hatte es funktioniert, ich hatte die Hand an der Pumpe. Kann aber natürlich sein, dass es zwischendurch auch schon nicht funktionierte. Merkt man ja nicht unmittelbar, da nach einer gewissen Zeit ja ohnehin warmes Wasser kommt.
      Sobald ich Zeit finde, schaue ich mir das nochmal an.
      Eine API die nicht zuverlässig funktioniert, ist jedenfalls nicht zu gebrauchen, da gebe ich die vollumfänglich recht.
      • I Offline
        I Offline
        io2345
        #722
        @io2345
        Wenn ich mir die Doku der API auf
        Viessmann Developers
        so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:
        heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
        Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule
        Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter
        ...heating -> circuits -> 1 ->
        gibt's bei mir kein "dhw."
        Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.
        Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?
        Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
        viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.
        G T Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
        • I io2345
          @io2345
          guitardoc
          #723
          @io2345 Der Adapter scheint nicht alle Datenpunkte aus der Viessmann Developers Beschreibung zu liefern. Es gibt zwar eine aktuellere Version des Adapters auf Github (2.4.0), aber auch da sind nicht alle Datenpunkte drin (hab sie gerade mal testweise installiert). Am besten, du machst auf Github mal ein Issue auf und fragst mal nach - wenn ich es richtig sehe, wird an dem Adapter gerade aktiv gearbeitet.
          • I io2345
            @io2345
            TomRacoon
            #724
            @io2345 Nicht alle Datenpunkte sind für alle Geräte verfügbar (hierfür gab es mindestens letztes Jahr auch keine Matrix seitens Viessmann) und dann gibt es noch Datenpunkte, die man käuflich erwerben muss (hier war der "Tipp" von Viessmann an mich mal den kostenlosen Testmonat dafür zu nutzen , um rauszufinden, welche Datenpunkte für meine Anlage gegen Geld zusätzlich zur Verfügung stehen würden)...
            Meine Erfahrung mit dem Adapter: Wenn er was nicht als Datenpunkt anbietet, dann liefert Viessmann die Werte gar nicht erst...
            S I 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TomRacoon
              SentiQ
              #725
              @tomracoon der Adapter liefert laut Entwickler alle verfügbaren Datenpunkte. Die API-Doku ist für die Katz. Bekomme für meine Wärmepumpe z.B. keine Stromverbrauchsdaten, auch nicht wenn ich die API direkt Anfrage ohne den Adapter zu nutzen. Laut Doku soll es den Endpunkt jedoch geben.
              • S SentiQ
                TomRacoon
                #726
                @sentiq Das entscheidende Wort ist verfügbar im Sinne des Gerätes und des Abomodels...
                Die Stromdaten haben mich auch Interessiert, dafür benötige ich aber das Paket für 19,90 im Monat und das ist es mir einfach nicht Wert (mal abgesehen davon, dass ich es Unverschämt finde, dass ich für meine eigenen Daten zahlen soll...)
                • I io2345
                  @io2345
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #727
                  @io2345 Kann ich mich einfach auf der Vissmann-Seite anmelden (um da schon zu lesen) obwohl ich noch keine Vissmann-Heizung habe - die kommt erst im Juni.
                  • Rene55R Rene55
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #728
                    @rene55
                    Denke schon, das hat mit einer Viessmann-Anlage erst mal ja nichts zu tun.
                    • T TomRacoon
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #729
                      @tomracoon
                      Ja, weiß schon. Allerdings ist dieser Datenpunkt als "Basic" gekennzeichnet. Der kost' also nix. Jetzt müsste es ihn nur noch geben ;-)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I io2345
                        @tomracoon
                        guitardoc
                        #730
                        Ich find es ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von Viessmann, dass man für seine eigenen Daten zahlen soll. Eigentlich müsste ich von Viessmann dafür bezahlt werden, dass sie anhand meiner Daten ihre Produkte optimieren und verbessern dürfen. Aber seitdem die Amerikaner dort das Sagen haben scheint das üblich zu werden.
                        • I io2345
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #731
                          @io2345 Danke dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann Konflikte mit der 'richtigen' Anmeldung gibt. Ich versuchs einfach.
                          • L Offline
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #732
                            @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            Ich find es ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von Viessmann, dass man für seine eigenen Daten zahlen soll. ..
                            Noch unverschämter ist der Versuch von Fiesmann, Kunden mit dem WAGO-Modul regelrecht über den Tisch zu ziehen. Für über 1K€ erhält man ein Gerät, mit dem man so gut wie nichts auslesen geschweige denn steuern kann.😞 Das Zeugs habe ich umgehend zurückgegeben, nachdem sich eine Möglichkeit abzeichnete, mit einem USB2CAN-Konverter für schlappe 0,035K€ hunderte von Datenpunkte lesen und vielfach auch schreiben zu können.
                            Zum Glück gibt‘s ja nun den Adapter von @jrbwh.👍
                            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                            • L legro
                              guitardoc
                              #733
                              @legro Welche Geräte von Viessmann sind denn mit dem Adapter kompatibel? Ich konnte auf der Seite von Viessmann dazu nichts finden. Ich habe eine Vitocal 200-S
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                legro
                                #734
                                @legro .. Ich habe eine Vitocal 200-S
                                Fiesmann möchte natürlich sein WAGO-Zeugs verkaufen. Das e3oncan-Projekt liefert kostenlos all das, was WAGO nicht kann.
                                Damit du e3oncan nutzen kannst, benötigst du ein Gerät der neuen E3-Generation. Deine Vitocal 200-S gehört meines Wissens dazu. Also nichts wie los und einen USB2CAN-Adapter bestellt und den Adapter von @jrbwh installiert!🙂
                                Hier entsteht meine Visualisierung zu diesem Projekt. Allerdings ist der dort zu findende Stand nicht der neueste. Bitte Geduld!
                                Rene55R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L legro
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #735
                                  @legro Ich hab gelesen, dass die Viessmann Vitodens 200-W B2KF mit dem neuen Adapter kompatibel ist. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?
                                  • Rene55R Rene55
                                    legro
                                    #736
                                    @rene55 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                    @legro .. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?
                                    Ich habe gleich zwei solcher USB2CAN-Konverter erworben für den internen und externen CAN-Bus unserer Vitocal 250-SH: diesen und jenen.
                                    Von der Wärmepumpe aus habe ich über ein einfaches CAT3-Kabel beide CAN-Bus-Leitungen hin zu diesen Adaptern geführt, die an meinem Raspberry Pi 4 über USB angeschlossen sind.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #737
                                      @legro Danke, schau ich mir an.
                                      Edit: Da ich noch keine Vissmann habe (kommt erst im Juni): Anschluss an Heizung erfolgt über SUB9-Stecker?
                                      • Rene55R Rene55
                                        legro
                                        #738
                                        Die Adapter werden mit einem SUB9-Steckerteil geliefert, in das die CAN-Busleitungen und Masse angeschlossen werden. Das Teil wird dann einfach in den USB2CAN-Konverter eingesteckt.
                                        • L legro
                                          guitardoc
                                          #739
                                          @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Ich habe gerade mal in der Serviceanleitung für die Fachkraft nachgesehen und die ganzen Anschlüsse, die da dargestellt sind, auf CAN abgesucht, aber nichts gefunden. Keine Ahnung, wo ich dann den Adapter anschließen muss... Direkt am Modbus wird ja nicht empfohlen, wenn ich das richtig gelesen habe. Weiß da jemand was dazu und könnte mir helfen?
