  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • L legro
    @_tobias_ sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    Gibt es einen besonders empfehlenswerten usn2can Konverter? Ich habe einen Raspberry 4
    Ich habe mich für diesen und jenen USB2CAN-Konverter entschieden. Beide funktionieren gut. Für den ersten musste ich allerdings mir noch ein Gehäuse drucken, das beim zweiten schon dabei ist.
    Der ioBroker-Adapter und auch der FlexCharts-Adapter - beide von @jrbwh - solltest du dir ebenfalls anschauen. Das alles ist dank der hier genannten Software nicht schwer zu realisieren.
    Mein Rat: Nicht (allzu viel) lesen, sondern machen!:relaxed:
    _ Offline
    _ Offline
    _tobias_
    #781
    @legro
    Den Konverter mit Gehäuse habe ich inkl. USB Verlängerungskabel bestellt. Wenn beides da ist lege ich einfach mal los 👍
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • _ _tobias_
      @legro
      legro
      #782
      @_tobias_
      Das st die richtige Einstellung. :+1: Viel Erfolg!
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        mading
        #783
        ist bei euch das Viessmann Backend seit 2-3 Tagen auch offline?
        ? L 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mading
          #784
          @mading noe.. nutze es gerade seit ein paar Tagen wieder.. aber mit Optosplitter (hat aber mit dem Backend nix zu tun).
          die App geht ganz normal . ( Oelheizung Vitorondens 200-T )
          • M mading
            legro
            #785
            @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Bei uns ging in der ViCare App über Wochen nichts.:disappointed: Der Fiesmann-Service lässt leider sehr zu wünschen übrig.
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              #786
              Bei mir gehts wieder. Mind. 10Min die Box vom Strom nehmen hat geholfen (hatte sie über Nacht aus). Schätze mal sie war zu lange im Dauerbetrieb und da hat sich was mit dem WLAN aufgehängt.
              • F Offline
                fubo08
                #787
                Hallo, ich nutze diesen Adapter schon länger erfolgreich zum auslesen und steuern der Wärmepumpe. Das funktioniert auch super.
                Aber jetzt ist eine Vitoair FS300E Lüftungsanlage, über Viessmann One Base angebunden, hinzugekommen.
                Über die ViCare App kann ich beides steuern. Leider über den Adapter nicht.
                Beim Start des Adapters wird diese Meldung angezeigt: Found 2 online gateways select 1 gateway. for installation
                Unterstützt der Adapter derzeit nur ein Gateway, oder mache ich etwas verkehrt?
                Es wäre super, wenn ich beide Geräte über den Adapter steuern kann.
                • F fubo08
                  tombox
                  #788
                  @fubo08 pro instantz nur ein gateway. es gibt in den Instanz Optionen den gewünschte gateway index zu wählen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    fubo08
                    #789
                    @tombox Genau das hatte ich gefunden und probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Die 2. Instanz kann keine Verbindung herstellen. Was muss denn in das Feld für die Gateway ID, wo finde ich diese?
                    • F fubo08
                      tombox
                      #790
                      @fubo08
                      Index of Which Gateway shall be use. auf 1 setzen
                      • T tombox
                        @fubo08
                        fubo08
                        schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                        #791
                        Habe es hinbekommen. :) Danke.
                        • K Offline
                          koilapo
                          #792
                          weiß jemand, ob man die Einstellungen Update device status in minutes und Update gateway events in minutes über Datenpunkte ändern kann? Ich würde die Aktualisierung gerne zu bestimmten Zeiten abschalten bzw. auf hohe Intervalle setzen.
                          Außerdem die Frage:
                          Was genau ist Update "gateway events in minutes" eigentlich? Was ist der Unterschied zu "Update device in minutes"?
                          Danke.
                            MartyBr
                            #793
                            Ich habe heute die folgende Mail von Viessmann bekommen:
                            Domain Change for the Viessmann API
                            Dear Developer Portal user,
                            As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
                            For your integrations, this requires the following technical updates:
                            1. API Endpoints:
                            The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
                            Old: https://​api.​viessmann.​com/...
                            New: https://​api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
                            2. Identity and Access Management (IAM):
                            The domain for our identity services will also be updated. This needs to be updated in your application to ensure authorization continues to function correctly.
                            Old: https://​iam.​viessmann.​com
                            New: https://​iam.​viessmann-climatesolutions.​com
                            3. API Response Body:
                            The uri value within the JSON response from the Features API (/iot/v2/features/...) will reflect the new viessmann​-​climatesolutions.​com domain in the future.
                            The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann​.com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
                            We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation.
                            Support Channels:
                            If you have any questions or require further assistance regarding these updates, please don't hesitate to reach out to our developer community forum or send an email to developer@viessmann-climatesolutions.com.
                            We appreciate your understanding and cooperation as we continue to improve the Viessmann API.
                            A Note on This Service Communication:
                            You are receiving this email because you have an account with the Viessmann Developer Portal. This is a mandatory service communication regarding critical platform changes. If you no longer wish to receive these essential service updates, please send an email to revoke+api@viessmann-climatesolutions.com. Please be aware that by doing so, you may miss critical information about future platform changes that could affect the functionality of your applications. This action will not affect your Viessmann account or access to other applications like ViCare.
                            All the best,
                            The Viessmann Developer Portal Team
                            Muss hier der Entwickler aktiv werden?
                            Martin
                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              1. API Endpoints:
                              Support Channels:
                              All the best,
                              Ahnungsbefreit
                              #794
                              @martybr Ja, die habe ich auch bekommen und ich denke, das muss in dem Adapter angepasst werden (auch wenn ich nicht in den Source Code geschaut habe).
                                mading
                                #795
                                als Workaround könntest du in /etc/hosts alt auf neu mappen
                                  sagitarius
                                  #796
                                  Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ( zumindest die, die ich nutze ) seit dem 24. August nicht mehr aktualiesiren.
                                  Ich denke, das es mit den Änderungen, die in dieser Mail beschrieben werden zu tun hat. Leider weis ich nicht, was nun zu tun ist. Dieses "neu mappen" klinkt interessannt, aber wie macht man das ?
                                  Gibt es irgendwo Infos zu diesem Thema, oder tritt dieses Problem vielleicht nur bei mir auf ?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sagitarius
                                    BigChris
                                    #797
                                    @sagitarius
                                    Welche Version hast du denn vom Adapter?
                                    Bei war es nach einem Update auch so, ich habe dann die Version von NPM installiert. Dann ging es wieder.
                                      Ronniboy
                                      #798
                                      Auch Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ab dem 18.8 nicht mehr aktualisieren. Da meine Heizung in Sommerbetrieb ist, ist mir dieses nicht aufgefallen.
                                      Eigentlich müssten doch alle Anwender dieses Problem haben.
                                      Meine Version 2.4.0
                                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ronniboy
                                        Meine Version 2.4.0
                                        BigChris
                                        schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                        #799
                                        @ronniboy
                                        Ich denke, dass viele nicht nachschauen, es nicht bemerkten. Ich habe es auch nur gemerkt, weil ich den Temperatursensor bei mir in der VIS / Ulanzi Clock benutze und verwundert war, dass es in der Nacht noch 29°C waren.
                                        Ich habe mir wie gesagt den aktellen Adapter aus NPM gezogen, dass ist die Version 2.4.3
                                        Damit kamen und kommen die Werte ohne weitere Änderungen wieder zuversichtlich rein. Ich habe es gerade noch mal verifiziert.
                                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BigChris
                                          @ronniboy
                                          FriedhofsblondF Offline
                                          Friedhofsblond
                                          #800
                                          @bigchris
                                          Moin,
                                          kann ich nicht sagen, bei mir kommen noch Daten über die API.
                                          32.6k
                                          81.9k
