  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • _ _tobias_
    @tomracoon
    Danke für deine Antwort.
    20€/Monat schreckt erstmal ab.
    Aber wo könnte man das denn buchen?
    In der Vicare App finde ich das Angebot nicht.
    TomRacoon
    #774
    @_tobias_
    Viessmann Developer Portal
    • _ _tobias_
      Hallo
      ich steige gerade erst bei iobroker ein.
      Die Viessmannapi habe ich auf meinem raspberry in iobroker geladen.
      Die Kommunikation mit meiner 250-a10 klappt auch.
      Ich habe aktuell nur den Basis Zugang in Viguide.
      Die Datenpunkte für Kompressordrehzahl / aktuell erzeugte Wärmemenge / aktueller Stromverbrauch / Massenstrom Heizkreis konnte ich nicht finden.
      Gibt es die mit Basis Zugang nicht?
      Welche davon bekommt man, wenn ich auf vicare+ update und 5 Euro im Monat zahle?
      Vorab besten Dank
      Tobias
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #775
      @_tobias_ sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      Wenn deine Wärmepumpe über ein E3 System verfügt, gibt‘s eine sehr preiswerte Lösung. Mit einem USB2CAN-Konverter für ca. 40€ und dem e3oncan-Adapter von @jrbwh kannst du - ohne weitere Kosten - nicht nur mehrere hundert Datenpunkte lesen, sondern die meisten davon auch beschreiben.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      madingM _ 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #776
        @legro sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        Wie findet man raus, ob sie über ein e3 System verfügt?
        • L legro
          _ Offline
          _ Offline
          _tobias_
          #777
          @legro
          Die Vitocal 250 Reihe kann meines Wissens e3.
          Kann man durch die Installation von so einem USB can Bus Adapter nicht seine Gewährleistungsansprüche verlieren?
          • L Offline
            legro
            #778
            Das wär ja noch schöner! Schließlich steuere ich nur dies, was man auch im Service-Menü konfigurieren kann. In der Regel lese ich ohnehin bloß meine Daten aus, die ich ansonsten über das Abomodell auch noch bezahlen soll.
            Im Viessmann-Forum gibt es einen ellenlangen Thread.
            Nur Mut!
            Hier ein paar Beispiele, was mam damit so alles machen kann ..
            _ 1 Antwort Letzte Antwort
            • L legro
              Nur Mut!
              _ Offline
              _ Offline
              _tobias_
              #779
              @legro
              Danke, da werde ich mich einlesen.
              Gibt es einen besonders empfehlenswerten usn2can Konverter? Ich habe einen Raspberry 4
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • _ _tobias_
                @legro
                legro
                #780
                Ich habe mich für diesen und jenen USB2CAN-Konverter entschieden. Beide funktionieren gut. Für den ersten musste ich allerdings mir noch ein Gehäuse drucken, das beim zweiten schon dabei ist.
                Der ioBroker-Adapter und auch der FlexCharts-Adapter - beide von @jrbwh - solltest du dir ebenfalls anschauen. Das alles ist dank der hier genannten Software nicht schwer zu realisieren.
                Mein Rat: Nicht (allzu viel) lesen, sondern machen!☺
                • L legro
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _tobias_
                  #781
                  @legro
                  Den Konverter mit Gehäuse habe ich inkl. USB Verlängerungskabel bestellt. Wenn beides da ist lege ich einfach mal los 👍
                  • _ _tobias_
                    @legro
                    legro
                    #782
                    @_tobias_
                    Das st die richtige Einstellung. 👍 Viel Erfolg!
                    • madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #783
                      ist bei euch das Viessmann Backend seit 2-3 Tagen auch offline?
                      ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        #784
                        @mading noe.. nutze es gerade seit ein paar Tagen wieder.. aber mit Optosplitter (hat aber mit dem Backend nix zu tun).
                        die App geht ganz normal . ( Oelheizung Vitorondens 200-T )
                        • madingM mading
                          legro
                          #785
                          @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Bei uns ging in der ViCare App über Wochen nichts.😞 Der Fiesmann-Service lässt leider sehr zu wünschen übrig.
                          • madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            schrieb am zuletzt editiert von mading
                            #786
                            Bei mir gehts wieder. Mind. 10Min die Box vom Strom nehmen hat geholfen (hatte sie über Nacht aus). Schätze mal sie war zu lange im Dauerbetrieb und da hat sich was mit dem WLAN aufgehängt.
                            • F Offline
                              fubo08
                              #787
                              Hallo, ich nutze diesen Adapter schon länger erfolgreich zum auslesen und steuern der Wärmepumpe. Das funktioniert auch super.
                              Aber jetzt ist eine Vitoair FS300E Lüftungsanlage, über Viessmann One Base angebunden, hinzugekommen.
                              Über die ViCare App kann ich beides steuern. Leider über den Adapter nicht.
                              Beim Start des Adapters wird diese Meldung angezeigt: Found 2 online gateways select 1 gateway. for installation
                              Unterstützt der Adapter derzeit nur ein Gateway, oder mache ich etwas verkehrt?
                              Es wäre super, wenn ich beide Geräte über den Adapter steuern kann.
                              • F fubo08
                                tombox
                                #788
                                @fubo08 pro instantz nur ein gateway. es gibt in den Instanz Optionen den gewünschte gateway index zu wählen
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  fubo08
                                  #789
                                  @tombox Genau das hatte ich gefunden und probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Die 2. Instanz kann keine Verbindung herstellen. Was muss denn in das Feld für die Gateway ID, wo finde ich diese?
                                  • F fubo08
                                    tombox
                                    #790
                                    @fubo08
                                    Index of Which Gateway shall be use. auf 1 setzen
                                    • T tombox
                                      @fubo08
                                      fubo08
                                      schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                                      #791
                                      Habe es hinbekommen. :) Danke.
                                        koilapo
                                        #792
                                        weiß jemand, ob man die Einstellungen Update device status in minutes und Update gateway events in minutes über Datenpunkte ändern kann? Ich würde die Aktualisierung gerne zu bestimmten Zeiten abschalten bzw. auf hohe Intervalle setzen.
                                        Außerdem die Frage:
                                        Was genau ist Update "gateway events in minutes" eigentlich? Was ist der Unterschied zu "Update device in minutes"?
                                        Danke.
                                          MartyBr
                                          #793
                                          Ich habe heute die folgende Mail von Viessmann bekommen:
                                          Domain Change for the Viessmann API
                                          Dear Developer Portal user,
                                          As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
                                          For your integrations, this requires the following technical updates:
                                          1. API Endpoints:
                                          The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
                                          Old: https://​api.​viessmann.​com/...
                                          New: https://​api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
                                          2. Identity and Access Management (IAM):
                                          The domain for our identity services will also be updated. This needs to be updated in your application to ensure authorization continues to function correctly.
                                          Old: https://​iam.​viessmann.​com
                                          New: https://​iam.​viessmann-climatesolutions.​com
                                          3. API Response Body:
                                          The uri value within the JSON response from the Features API (/iot/v2/features/...) will reflect the new viessmann​-​climatesolutions.​com domain in the future.
                                          The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann​.com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
                                          We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation.
                                          Support Channels:
                                          If you have any questions or require further assistance regarding these updates, please don't hesitate to reach out to our developer community forum or send an email to developer@viessmann-climatesolutions.com.
                                          We appreciate your understanding and cooperation as we continue to improve the Viessmann API.
                                          A Note on This Service Communication:
                                          You are receiving this email because you have an account with the Viessmann Developer Portal. This is a mandatory service communication regarding critical platform changes. If you no longer wish to receive these essential service updates, please send an email to revoke+api@viessmann-climatesolutions.com. Please be aware that by doing so, you may miss critical information about future platform changes that could affect the functionality of your applications. This action will not affect your Viessmann account or access to other applications like ViCare.
                                          All the best,
                                          The Viessmann Developer Portal Team
                                          Muss hier der Entwickler aktiv werden?
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
