  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • L legro
    @_tobias_ sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    Kann man durch die Installation von so einem USB can Bus Adapter nicht seine Gewährleistungsansprüche verlieren?
    Das wär ja noch schöner! Schließlich steuere ich nur dies, was man auch im Service-Menü konfigurieren kann. In der Regel lese ich ohnehin bloß meine Daten aus, die ich ansonsten über das Abomodell auch noch bezahlen soll.
    Im Viessmann-Forum gibt es einen ellenlangen Thread.
    Nur Mut!
    Hier ein paar Beispiele, was mam damit so alles machen kann ..
    _ Offline
    _ Offline
    _tobias_
    #779
    @legro
    Danke, da werde ich mich einlesen.
    Gibt es einen besonders empfehlenswerten usn2can Konverter? Ich habe einen Raspberry 4
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • _ _tobias_
      @legro
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #780
      Ich habe mich für diesen und jenen USB2CAN-Konverter entschieden. Beide funktionieren gut. Für den ersten musste ich allerdings mir noch ein Gehäuse drucken, das beim zweiten schon dabei ist.
      Der ioBroker-Adapter und auch der FlexCharts-Adapter - beide von @jrbwh - solltest du dir ebenfalls anschauen. Das alles ist dank der hier genannten Software nicht schwer zu realisieren.
      Mein Rat: Nicht (allzu viel) lesen, sondern machen!☺
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        _ Offline
        _ Offline
        _tobias_
        #781
        @legro
        Den Konverter mit Gehäuse habe ich inkl. USB Verlängerungskabel bestellt. Wenn beides da ist lege ich einfach mal los 👍
        • _ _tobias_
          @legro
          legro
          #782
          @_tobias_
          Das st die richtige Einstellung. 👍 Viel Erfolg!
          • madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #783
            ist bei euch das Viessmann Backend seit 2-3 Tagen auch offline?
            ? L 2 Antworten Letzte Antwort
            • madingM mading
              #784
              @mading noe.. nutze es gerade seit ein paar Tagen wieder.. aber mit Optosplitter (hat aber mit dem Backend nix zu tun).
              die App geht ganz normal . ( Oelheizung Vitorondens 200-T )
              • madingM mading
                legro
                #785
                @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Bei uns ging in der ViCare App über Wochen nichts.😞 Der Fiesmann-Service lässt leider sehr zu wünschen übrig.
                • madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #786
                  Bei mir gehts wieder. Mind. 10Min die Box vom Strom nehmen hat geholfen (hatte sie über Nacht aus). Schätze mal sie war zu lange im Dauerbetrieb und da hat sich was mit dem WLAN aufgehängt.
                  • F Offline
                    fubo08
                    #787
                    Hallo, ich nutze diesen Adapter schon länger erfolgreich zum auslesen und steuern der Wärmepumpe. Das funktioniert auch super.
                    Aber jetzt ist eine Vitoair FS300E Lüftungsanlage, über Viessmann One Base angebunden, hinzugekommen.
                    Über die ViCare App kann ich beides steuern. Leider über den Adapter nicht.
                    Beim Start des Adapters wird diese Meldung angezeigt: Found 2 online gateways select 1 gateway. for installation
                    Unterstützt der Adapter derzeit nur ein Gateway, oder mache ich etwas verkehrt?
                    Es wäre super, wenn ich beide Geräte über den Adapter steuern kann.
                    • F fubo08
                      tombox
                      #788
                      @fubo08 pro instantz nur ein gateway. es gibt in den Instanz Optionen den gewünschte gateway index zu wählen
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        fubo08
                        #789
                        @tombox Genau das hatte ich gefunden und probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Die 2. Instanz kann keine Verbindung herstellen. Was muss denn in das Feld für die Gateway ID, wo finde ich diese?
                        • F fubo08
                          tombox
                          #790
                          @fubo08
                          Index of Which Gateway shall be use. auf 1 setzen
                          • T tombox
                            @fubo08
                            fubo08
                            schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                            #791
                            Habe es hinbekommen. :) Danke.
                              koilapo
                              #792
                              weiß jemand, ob man die Einstellungen Update device status in minutes und Update gateway events in minutes über Datenpunkte ändern kann? Ich würde die Aktualisierung gerne zu bestimmten Zeiten abschalten bzw. auf hohe Intervalle setzen.
                              Außerdem die Frage:
                              Was genau ist Update "gateway events in minutes" eigentlich? Was ist der Unterschied zu "Update device in minutes"?
                              Danke.
                                MartyBr
                                #793
                                Ich habe heute die folgende Mail von Viessmann bekommen:
                                Domain Change for the Viessmann API
                                Dear Developer Portal user,
                                As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
                                For your integrations, this requires the following technical updates:
                                1. API Endpoints:
                                The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
                                Old: https://​api.​viessmann.​com/...
                                New: https://​api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
                                2. Identity and Access Management (IAM):
                                The domain for our identity services will also be updated. This needs to be updated in your application to ensure authorization continues to function correctly.
                                Old: https://​iam.​viessmann.​com
                                New: https://​iam.​viessmann-climatesolutions.​com
                                3. API Response Body:
                                The uri value within the JSON response from the Features API (/iot/v2/features/...) will reflect the new viessmann​-​climatesolutions.​com domain in the future.
                                The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann​.com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
                                We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation.
                                Support Channels:
                                If you have any questions or require further assistance regarding these updates, please don't hesitate to reach out to our developer community forum or send an email to developer@viessmann-climatesolutions.com.
                                We appreciate your understanding and cooperation as we continue to improve the Viessmann API.
                                A Note on This Service Communication:
                                You are receiving this email because you have an account with the Viessmann Developer Portal. This is a mandatory service communication regarding critical platform changes. If you no longer wish to receive these essential service updates, please send an email to revoke+api@viessmann-climatesolutions.com. Please be aware that by doing so, you may miss critical information about future platform changes that could affect the functionality of your applications. This action will not affect your Viessmann account or access to other applications like ViCare.
                                All the best,
                                The Viessmann Developer Portal Team
                                Muss hier der Entwickler aktiv werden?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  1. API Endpoints:
                                  Support Channels:
                                  All the best,
                                  A Online
                                  A Online
                                  Ahnungsbefreit
                                  #794
                                  @martybr Ja, die habe ich auch bekommen und ich denke, das muss in dem Adapter angepasst werden (auch wenn ich nicht in den Source Code geschaut habe).
                                  • madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #795
                                    als Workaround könntest du in /etc/hosts alt auf neu mappen
                                      sagitarius
                                      #796
                                      Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ( zumindest die, die ich nutze ) seit dem 24. August nicht mehr aktualiesiren.
                                      Ich denke, das es mit den Änderungen, die in dieser Mail beschrieben werden zu tun hat. Leider weis ich nicht, was nun zu tun ist. Dieses "neu mappen" klinkt interessannt, aber wie macht man das ?
                                      Gibt es irgendwo Infos zu diesem Thema, oder tritt dieses Problem vielleicht nur bei mir auf ?
                                      • S sagitarius
                                        BigChris
                                        #797
                                        @sagitarius
                                        Welche Version hast du denn vom Adapter?
                                        Bei war es nach einem Update auch so, ich habe dann die Version von NPM installiert. Dann ging es wieder.
                                        • R Offline
                                          Ronniboy
                                          #798
                                          Auch Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ab dem 18.8 nicht mehr aktualisieren. Da meine Heizung in Sommerbetrieb ist, ist mir dieses nicht aufgefallen.
                                          Eigentlich müssten doch alle Anwender dieses Problem haben.
                                          Meine Version 2.4.0
                                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
