  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • madingM mading
    ist bei euch das Viessmann Backend seit 2-3 Tagen auch offline?
    legro
    #785
    @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    Bei uns ging in der ViCare App über Wochen nichts.😞 Der Fiesmann-Service lässt leider sehr zu wünschen übrig.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      #786
      Bei mir gehts wieder. Mind. 10Min die Box vom Strom nehmen hat geholfen (hatte sie über Nacht aus). Schätze mal sie war zu lange im Dauerbetrieb und da hat sich was mit dem WLAN aufgehängt.
      • F Offline
        fubo08
        #787
        Hallo, ich nutze diesen Adapter schon länger erfolgreich zum auslesen und steuern der Wärmepumpe. Das funktioniert auch super.
        Aber jetzt ist eine Vitoair FS300E Lüftungsanlage, über Viessmann One Base angebunden, hinzugekommen.
        Über die ViCare App kann ich beides steuern. Leider über den Adapter nicht.
        Beim Start des Adapters wird diese Meldung angezeigt: Found 2 online gateways select 1 gateway. for installation
        Unterstützt der Adapter derzeit nur ein Gateway, oder mache ich etwas verkehrt?
        Es wäre super, wenn ich beide Geräte über den Adapter steuern kann.
        • F fubo08
          tombox
          #788
          @fubo08 pro instantz nur ein gateway. es gibt in den Instanz Optionen den gewünschte gateway index zu wählen
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            fubo08
            #789
            @tombox Genau das hatte ich gefunden und probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Die 2. Instanz kann keine Verbindung herstellen. Was muss denn in das Feld für die Gateway ID, wo finde ich diese?
            • F fubo08
              tombox
              #790
              @fubo08
              Index of Which Gateway shall be use. auf 1 setzen
              • T tombox
                @fubo08
                fubo08
                schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                #791
                Habe es hinbekommen. :) Danke.
                  koilapo
                  #792
                  weiß jemand, ob man die Einstellungen Update device status in minutes und Update gateway events in minutes über Datenpunkte ändern kann? Ich würde die Aktualisierung gerne zu bestimmten Zeiten abschalten bzw. auf hohe Intervalle setzen.
                  Außerdem die Frage:
                  Was genau ist Update "gateway events in minutes" eigentlich? Was ist der Unterschied zu "Update device in minutes"?
                  Danke.
                    MartyBr
                    #793
                    Ich habe heute die folgende Mail von Viessmann bekommen:
                    Domain Change for the Viessmann API
                    Dear Developer Portal user,
                    As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
                    For your integrations, this requires the following technical updates:
                    1. API Endpoints:
                    The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
                    Old: https://​api.​viessmann.​com/...
                    New: https://​api.​viessmann-climatesolutions.​com/...
                    2. Identity and Access Management (IAM):
                    The domain for our identity services will also be updated. This needs to be updated in your application to ensure authorization continues to function correctly.
                    Old: https://​iam.​viessmann.​com
                    New: https://​iam.​viessmann-climatesolutions.​com
                    3. API Response Body:
                    The uri value within the JSON response from the Features API (/iot/v2/features/...) will reflect the new viessmann​-​climatesolutions.​com domain in the future.
                    The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann​.com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
                    We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation.
                    Support Channels:
                    If you have any questions or require further assistance regarding these updates, please don't hesitate to reach out to our developer community forum or send an email to developer@viessmann-climatesolutions.com.
                    We appreciate your understanding and cooperation as we continue to improve the Viessmann API.
                    A Note on This Service Communication:
                    You are receiving this email because you have an account with the Viessmann Developer Portal. This is a mandatory service communication regarding critical platform changes. If you no longer wish to receive these essential service updates, please send an email to revoke+api@viessmann-climatesolutions.com. Please be aware that by doing so, you may miss critical information about future platform changes that could affect the functionality of your applications. This action will not affect your Viessmann account or access to other applications like ViCare.
                    All the best,
                    The Viessmann Developer Portal Team
                    Muss hier der Entwickler aktiv werden?
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      1. API Endpoints:
                      Support Channels:
                      All the best,
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      #794
                      @martybr Ja, die habe ich auch bekommen und ich denke, das muss in dem Adapter angepasst werden (auch wenn ich nicht in den Source Code geschaut habe).
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #795
                        als Workaround könntest du in /etc/hosts alt auf neu mappen
                          sagitarius
                          #796
                          Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ( zumindest die, die ich nutze ) seit dem 24. August nicht mehr aktualiesiren.
                          Ich denke, das es mit den Änderungen, die in dieser Mail beschrieben werden zu tun hat. Leider weis ich nicht, was nun zu tun ist. Dieses "neu mappen" klinkt interessannt, aber wie macht man das ?
                          Gibt es irgendwo Infos zu diesem Thema, oder tritt dieses Problem vielleicht nur bei mir auf ?
                          • S sagitarius
                            BigChris
                            #797
                            @sagitarius
                            Welche Version hast du denn vom Adapter?
                            Bei war es nach einem Update auch so, ich habe dann die Version von NPM installiert. Dann ging es wieder.
                            • R Offline
                              Ronniboy
                              #798
                              Auch Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ab dem 18.8 nicht mehr aktualisieren. Da meine Heizung in Sommerbetrieb ist, ist mir dieses nicht aufgefallen.
                              Eigentlich müssten doch alle Anwender dieses Problem haben.
                              Meine Version 2.4.0
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ronniboy
                                Meine Version 2.4.0
                                BigChris
                                schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                #799
                                @ronniboy
                                Ich denke, dass viele nicht nachschauen, es nicht bemerkten. Ich habe es auch nur gemerkt, weil ich den Temperatursensor bei mir in der VIS / Ulanzi Clock benutze und verwundert war, dass es in der Nacht noch 29°C waren.
                                Ich habe mir wie gesagt den aktellen Adapter aus NPM gezogen, dass ist die Version 2.4.3
                                Damit kamen und kommen die Werte ohne weitere Änderungen wieder zuversichtlich rein. Ich habe es gerade noch mal verifiziert.
                                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BigChris
                                  @ronniboy
                                  FriedhofsblondF Offline
                                  Friedhofsblond
                                  #800
                                  @bigchris
                                  Moin,
                                  kann ich nicht sagen, bei mir kommen noch Daten über die API.
                                  • R Ronniboy
                                    Meine Version 2.4.0
                                    sagitarius
                                    #801
                                    @ronniboy
                                    Danke für den Tip, ich hatte noch die Version 2.3.
                                    Ich wusste nicht, das es schon eine neuere Version gibt, mit der 2.4.3, die über NVP angeboten wird scheint wieder alles zu funktionieren, vielen Dank für den Tip.
                                    • P Offline
                                      pasges
                                      schrieb am zuletzt editiert von pasges
                                      #802
                                      Hallo Leute,
                                      ich nutze den Adapter schon seit Jahren.
                                      Seit dem 02.04.2025 13:01 Uhr kommt leider die Vorlauftemperatur nicht mehr rein von meiner Wärepumpe Vitocal 200.
                                      Ich meine folgenden Punkt: viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                      Die Brauchwassertemperatur und Außentemperatur läuft wie gewohnt. Der Adapter ist auf Version 2.3.0.
                                      Was könnte der Fehler sein?
                                      Vielen Dank!
                                      EDIT: ich habe nun gelesen, das die 2.4.3 wohl viele Probleme löst, das werde ich nun mal probieren.
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                        https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                        Google reCAPTCHA deaktivieren
                                        Redirect URI: http://localhost:4200/
                                        Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        Weitere Beispiele siehe Unten
                                        Remote Befehle sind möglich unter
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche
                                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                        Github
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                        Kompatibilitätsliste:
                                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                        Vitotronic 300, Typ KW3
                                        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                        Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                        Liste aller Datenpunkte:
                                        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                        Beispiele:
                                        Vorlauftemperatur:
                                        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                        Brennerstatus:
                                        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                        Anzahl Zündungen:
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                        Betriebsstunden
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                        Kesseltemperatur
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                        Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                        Beispiel zirkulationspumpe
                                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                        Kostenlose Paket enthält:
                                        Zum Installieren:
                                        S Online
                                        S Online
                                        Skippy07
                                        #803
                                        @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                        vielleicht kann man den Link mal aktualisieren, der ist veraltet. Im Adapter wird auch noch auf die alte Seite verwiesen. Danke!
                                        https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/
                                        Gruss
                                        Stefan
                                        • R Offline
                                          Ronniboy
                                          #804
                                          ich habe die Version 2.4.4.
                                          Jetzt erhalte ich in 2 min Takt folgende Meldungen.
