  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • T tombox
    @al-bundy Wäre eine Frage für die Viessmann Community warum es werte mit isExecutable false gibt und wann die vielleicht aktiviert werden
    Al Bundy
    #221
    @tombox
    Mir ist noch aufgefallen, dass alle States vom Typ number, string und schedule sind.
    Wie wird denn denn ein "1x Kommando" gesendet?
    Also z.B. 1x Wamrwasser (dhw.oneTimeCharge). Da geht leider kein "true" oder "1".
    Das war beim sentTo wohl die Zeile payload: {}.
    Aktuell schreibe ich die Skripte im Blockly um. Muss da auch ein Leerkommando in Javascript gesendet werden?
    Ja, die Viessmann Community zu fragen ist eine gute Idee. Muss mich mal in dem Viessmann Forum schlau machen...
    • A Al Bundy
      @tombox
      tombox
      #222
      @al-bundy Einfach auf true setzen sollte klappen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Al Bundy
        #223
        @tombox interessant!
        Ich weiss nicht, was ich gestern getestet habe, dass es nicht geklappt hat.
        Aber du hast Recht. Einfach auf "true" setzten und es funktioniert :blush:
        Hier am Beispiel von dhw.oneTimeCharge ein- und ausschalten:
        Mehr noch. Es funktioniert sogar bei Werten, die als "isExecutable" -> false gekennzeichnet sind.
        Also auch beim Eco-Modus :blush: :blush:
        Dann werde ich wohl die Skripte nochmals anpassen...
        So ist mir auch klar, weshalb es keinen Befehl für setProgram gibt.
          Sprite01
          #224
          Wenn seitens Viessmann Datenpunkte in der API dazu kommen, sind die dann im Adapter auch "automatisch" verfügbar ?
          (Aktuell vermisse ich noch sehr den Druck-Datenpunkt, aber ist wohl noch nicht in der API)
          Dirk
          http://www.DessauWetter.de
          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
            tombox
            #225
            @sprite01 Jap der Adapter is so geschrieben das er dynamisch die API in ioBroker ausgibt
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #226
              @tombox kannst du mir sagen was gegen diese Warnmeldung gemacht werden kann?
              • XBiTX XBiT
                tombox
                #227
                @xbit Die Ordner müssen nochmal gelöscht werden es gab noch en an den schedule values eine änderung
                • T tombox
                  muro82
                  #228
                  Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
                  Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.
                  Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
                  Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M muro82
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #229
                    @muro82
                    ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
                    Ist bei zwei Heizkreisen z.B
                    Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      berniiiii
                      #230
                      Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
                      Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
                      Kann mir jemand helfen?
                      Gruß Bernii
                      Gruß Berniiiii
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B berniiiii
                        Gruß Bernii
                        jrudolph
                        #231
                        @berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                        • J jrudolph
                          muro82
                          #232
                          Hi
                          Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
                          Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
                          Gibt es da ein Trick oder Einstellung
                          • M muro82
                            Hi
                            muro82
                            #233
                            @muro82 !
                            Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
                            Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M muro82
                              @muro82 !
                              #234
                              @muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
                              bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder?
                                muro82
                                #235
                                @ilovegym
                                Da sind die Standard Werte noch drin
                                • M muro82
                                  @ilovegym
                                  jrudolph
                                  #236
                                  @muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
                                  Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.
                                  • J jrudolph
                                    muro82
                                    #237
                                    Okey damit ich das richtig verstehe
                                    Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
                                    Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
                                    Was ist schlaggebend API oder influxdb
                                    • M muro82
                                      jrudolph
                                      #238
                                      @muro82 In viessmannapi muss Update device status auf 1 Minute gesetzt werden und Update gateway events z.B. auf 360 Minuten gesetzt werden. Bei mir läuft es damit stabil. 0def5a68-2419-46fa-b8f2-985f09f975ea-image.png
                                        pfahlenbauer
                                        #239
                                        Ich habe heute auf v2.0.5 aktualisiert und bekomme nun alle 5 Minuten folgende Log Einträge
                                        viessmannapi.0
                                        2021-11-08 18:11:02.110	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                        viessmannapi.0
                                        2021-11-08 18:11:02.020	warn	Object of state "viessmannapi.0xxxxxx.0.features.heating.dhw.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                        viessmannapi.0
                                        2021-11-08 18:11:01.983	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                        Kann jemand helfen?
                                        • P pfahlenbauer
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          Kann jemand helfen?
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                          #240
                                          @pfahlenbauer ja es müssen die Einträge manuell gelöscht werden und der Adapter neugestartet werden
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          81.9k
