Test ViessmannAPI v2.0.0
Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
Ist bei zwei Heizkreisen z.B
Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Bernii@berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
Hi
Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
Gibt es da ein Trick oder Einstellung -
Hi
@muro82 !
Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
@muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder? -
@muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.Okey damit ich das richtig verstehe
Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
Was ist schlaggebend API oder influxdb
Ich habe heute auf v2.0.5 aktualisiert und bekomme nun alle 5 Minuten folgende Log Einträge
viessmannapi.0 2021-11-08 18:11:02.110 warn Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type" viessmannapi.0 2021-11-08 18:11:02.020 warn Object of state "viessmannapi.0xxxxxx.0.features.heating.dhw.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type" viessmannapi.0 2021-11-08 18:11:01.983 warn Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"Kann jemand helfen?
@pfahlenbauer ja es müssen die Einträge manuell gelöscht werden und der Adapter neugestartet werden
@tombox Danke. Du meinst z.B. viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value aus den Objekten löschen?
@pfahlenbauer ja in 2.0.6 macht er das auch jetzt automatisch
@tombox
Moin,
bin ganz frisch hier - habe erstmal versucht alle möglichen Adapter zu konfigurieren.
Habe auch den viessmann-Adapter installiert. Seit August habe ich eine Vitodens-333F und habe im Viessmannforum schon rumgenervt. Ich glaube hier sind die echten Fachmänner für meinen Zweck.
Mich ärgert es, daß ich nicht wie früher einfach von Komfort und den Normal oder Reduziert schalten kann. Früher hatte ich einen Raumthermostat und habe eine Taste gedrückt und fertsch. Die bekommen es ja nicht mal hin für eine aktuelle Steuerung Geofencing zu aktivieren. Dann können sie auch ihre Thermostate behalten.
So wie ich das Thema hier überflogen habe geht es vielleicht über den IO-Broker (?).
Jedenfalls habe ich den Adapter erstmal verbunden bekommen und hangel mich jetzt durch den Verzeichnisbaum ...
Bin viel am Suche der Werte vom Kesselstatus usw.
Ist auf jeden Fall eine tolle Funktion .... :D
Grüße erstmal -
@tombox
Moin,
Grüße erstmal -
Über iobroker bzw. npm wird die Verison 2.06 angeboten, auf GitHub finde ich aber nur Version 2.04: github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
Bei npm ist auch diese Quelle angegeben. Wo finde ich die Sourcen dazu? -
@tombox
moin,
habe jetzt meinen Server zum x-mal und ich hoffe zum letzten Mal aufgesetzt, da ich jetzt meine finale Hardware habe.
Die Anmeldung ViessmannAPI hat schon mal bei mir funktioniert - nun bekomme ich die Anmeldung nicht mehr hin.
Habe schon mal einen neuen clienten erstellt - hat aber nicht geholfen.
Liegt es eventuell am Passwort? Sind Sonderzeichen # drin.
Ich habe das gleiche Passwort wie auch in der APP und Onlinelogin/vitoguide.
Kann ich das Passwort beim developer-Portal ändern?
Das ist doch auch das Passwort was ich im Adapter angeben muss - oder?!
Und ja Capta habe ich deaktiviert.
Was kann ich tun ??
@tombox
moin,
Was kann ich tun ??
@friedhofsblond Ein Fehler bei Viessmann
ich würde auch versuchen das passwort zu ändern
https://account.viessmann.com/personal-data -
https://account.viessmann.com/personal-dataOctober 2021
Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
Folgende Features sind nun über die API zugänglich.heating.gas.consumption.summary.heating
heating.gas.consumption.summary.dhw
heating.power.consumption.summary.heating
heating.power.consumption.summary.dhw
