  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 419.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M muro82
    @muro82 !
    Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
    Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
    #234
    @muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
    bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder?
      M
      M
      muro82
      #235
      @ilovegym
      Da sind die Standard Werte noch drin
      • M muro82
        @ilovegym
        J
        J
        jrudolph
        #236
        @muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
        Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.
        • J jrudolph
          M
          M
          muro82
          #237
          Okey damit ich das richtig verstehe
          Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
          Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
          Was ist schlaggebend API oder influxdb
          • M muro82
            J
            J
            jrudolph
            #238
            @muro82 In viessmannapi muss Update device status auf 1 Minute gesetzt werden und Update gateway events z.B. auf 360 Minuten gesetzt werden. Bei mir läuft es damit stabil. 0def5a68-2419-46fa-b8f2-985f09f975ea-image.png
            • P
              P
              pfahlenbauer
              #239
              Ich habe heute auf v2.0.5 aktualisiert und bekomme nun alle 5 Minuten folgende Log Einträge
              viessmannapi.0
              2021-11-08 18:11:02.110	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
              viessmannapi.0
              2021-11-08 18:11:02.020	warn	Object of state "viessmannapi.0xxxxxx.0.features.heating.dhw.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
              viessmannapi.0
              2021-11-08 18:11:01.983	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
              Kann jemand helfen?
              • P pfahlenbauer
                viessmannapi.0
                viessmannapi.0
                viessmannapi.0
                Kann jemand helfen?
                T
                T
                tombox
                #240
                @pfahlenbauer ja es müssen die Einträge manuell gelöscht werden und der Adapter neugestartet werden
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  P
                  P
                  pfahlenbauer
                  #241
                  @tombox Danke. Du meinst z.B. viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value aus den Objekten löschen?
                  • P pfahlenbauer
                    T
                    T
                    tombox
                    #242
                    @pfahlenbauer ja in 2.0.6 macht er das auch jetzt automatisch
                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      FriedhofsblondF
                      FriedhofsblondF
                      Friedhofsblond
                      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                      #243
                      @tombox
                      Moin,
                      bin ganz frisch hier - habe erstmal versucht alle möglichen Adapter zu konfigurieren.
                      Habe auch den viessmann-Adapter installiert. Seit August habe ich eine Vitodens-333F und habe im Viessmannforum schon rumgenervt. Ich glaube hier sind die echten Fachmänner für meinen Zweck.
                      Mich ärgert es, daß ich nicht wie früher einfach von Komfort und den Normal oder Reduziert schalten kann. Früher hatte ich einen Raumthermostat und habe eine Taste gedrückt und fertsch. Die bekommen es ja nicht mal hin für eine aktuelle Steuerung Geofencing zu aktivieren. Dann können sie auch ihre Thermostate behalten.
                      So wie ich das Thema hier überflogen habe geht es vielleicht über den IO-Broker (?).
                      Jedenfalls habe ich den Adapter erstmal verbunden bekommen und hangel mich jetzt durch den Verzeichnisbaum ...
                      Bin viel am Suche der Werte vom Kesselstatus usw.
                      Ist auf jeden Fall eine tolle Funktion .... :D
                      Grüße erstmal
                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                        @tombox
                        Moin,
                        Grüße erstmal
                        A
                        A
                        amgxda
                        #244
                        @tombox
                        Über iobroker bzw. npm wird die Verison 2.06 angeboten, auf GitHub finde ich aber nur Version 2.04: github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                        Bei npm ist auch diese Quelle angegeben. Wo finde ich die Sourcen dazu?
                        • A amgxda
                          @tombox
                          T
                          T
                          tombox
                          #245
                          @amgxda ist auch in github jetzt aktuell
                          • T tombox
                            FriedhofsblondF
                            FriedhofsblondF
                            Friedhofsblond
                            #246
                            @tombox
                            moin,
                            habe jetzt meinen Server zum x-mal und ich hoffe zum letzten Mal aufgesetzt, da ich jetzt meine finale Hardware habe.
                            Die Anmeldung ViessmannAPI hat schon mal bei mir funktioniert - nun bekomme ich die Anmeldung nicht mehr hin.
                            Habe schon mal einen neuen clienten erstellt - hat aber nicht geholfen.
                            Liegt es eventuell am Passwort? Sind Sonderzeichen # drin.
                            Ich habe das gleiche Passwort wie auch in der APP und Onlinelogin/vitoguide.
                            Kann ich das Passwort beim developer-Portal ändern?
                            Das ist doch auch das Passwort was ich im Adapter angeben muss - oder?!
                            Und ja Capta habe ich deaktiviert.
                            Was kann ich tun ??
                              @tombox
                              moin,
                              Was kann ich tun ??
                              T
                              T
                              tombox
                              #247
                              @friedhofsblond Ein Fehler bei Viessmann
                              ich würde auch versuchen das passwort zu ändern
                              https://account.viessmann.com/personal-data
                              • T tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                #248
                                October 2021
                                Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
                                Folgende Features sind nun über die API zugänglich.
                                heating.gas.consumption.summary.heating
                                heating.gas.consumption.summary.dhw
                                heating.power.consumption.summary.heating
                                heating.power.consumption.summary.dhw
                                FriedhofsblondF C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  October 2021
                                  FriedhofsblondF
                                  FriedhofsblondF
                                  Friedhofsblond
                                  #249
                                  @tombox
                                  gerade den server nochmals neu installiert.
                                  Auch keine automatische suche usw. gemacht.
                                  Vorher bei viessmann das passwort geändert und den Clienten gelöscht.
                                  Mit neuem Passwort neu angemeldet und neuen Clienten erzeugt.
                                  Geht trotzdem nicht ....
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #250
                                    @friedhofsblond Dann vielleicht doch mal bei viessmann nachfragen
                                    FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      FriedhofsblondF
                                      FriedhofsblondF
                                      Friedhofsblond
                                      #251
                                      @tombox
                                      jupp mach ich morgen - bin müd - machts gut 😔
                                      • C
                                        C
                                        createch2
                                        #252
                                        Ist es möglich die Zirkulationspumpe direkt zu steuern? Hab nach suche hier im Forum nur eintrage gefunden in denen der Zeitplan manipuliert wird.
                                        Ich möchte gern meine Zirkulationspumpe durch den Bewegungsmelder im Bad anschalten.
                                        viessmannapi.1.125830.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                        zeigt bei mir permanent "on"
                                        • C createch2
                                          J
                                          J
                                          jrudolph
                                          #253
                                          @createch2 Das geht leider nicht. Der "status.value" zeigt nur den aktuellen Status der jeweiligen Pumpe an. Alle zu setzenden Werte sind recht gut auf der Developer Seite zu finden https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points . Wenn man ins Suchfeld "command" eingibt sieht man was alles gesetzt werden kann, z.B. Schedules, Solltemperaturen, etc.
                                          Übrigens schaust Du in Deinem Beispiel auf die Pumpe des ersten Heizkreises (... heating.circuits.0 ...). Das Warmwasser wäre in "... heating.dhw.pumps ..." zu finden.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
