  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A Al Bundy
    @tombox
    Danke für den Hinweis.
    Das war mir bislang nicht klar. Hat aber auf anhieb funktioniert :).
    Nun suche ich mal die entsprechenden Objekte raus und schreibe die Scripts um.
    Edit 18.10.2021:
    Habe nun bei meiner Heizung alle setValue Parameter rausgesucht die bei meinem Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W vorliegen (also änderbar sind). Ich fand das Portal wie auch die Zahlreichen Objekte etwas unübersichtlich. Evtl. hilft das auch jemandem:
    Leider ist der von mir zuvor genutzte Datenpunkt ....eco...activate... nicht ausführbar.
    Ich werde mir wohl über ...setMode... => forcedReduced aushelfen müssen. Dies ist dann aber der dauerhaft reduzierte Betrieb und muss am Abend oder in der Nacht wieder auf "dhwAndHeating" gestellt werden, um wieder im Normalbetrieb zu laufen.
    tombox
    #220
    @al-bundy Wäre eine Frage für die Viessmann Community warum es werte mit isExecutable false gibt und wann die vielleicht aktiviert werden
    • T tombox
      Al Bundy
      #221
      @tombox
      Mir ist noch aufgefallen, dass alle States vom Typ number, string und schedule sind.
      Wie wird denn denn ein "1x Kommando" gesendet?
      Also z.B. 1x Wamrwasser (dhw.oneTimeCharge). Da geht leider kein "true" oder "1".
      Das war beim sentTo wohl die Zeile payload: {}.
      Aktuell schreibe ich die Skripte im Blockly um. Muss da auch ein Leerkommando in Javascript gesendet werden?
      Ja, die Viessmann Community zu fragen ist eine gute Idee. Muss mich mal in dem Viessmann Forum schlau machen...
      • A Al Bundy
        @tombox
        tombox
        #222
        @al-bundy Einfach auf true setzen sollte klappen
        • T tombox
          Al Bundy
          #223
          @tombox interessant!
          Ich weiss nicht, was ich gestern getestet habe, dass es nicht geklappt hat.
          Aber du hast Recht. Einfach auf "true" setzten und es funktioniert 😊
          Hier am Beispiel von dhw.oneTimeCharge ein- und ausschalten:
          Mehr noch. Es funktioniert sogar bei Werten, die als "isExecutable" -> false gekennzeichnet sind.
          Also auch beim Eco-Modus 😊 😊
          Dann werde ich wohl die Skripte nochmals anpassen...
          So ist mir auch klar, weshalb es keinen Befehl für setProgram gibt.
            Sprite01
            #224
            Wenn seitens Viessmann Datenpunkte in der API dazu kommen, sind die dann im Adapter auch "automatisch" verfügbar ?
            (Aktuell vermisse ich noch sehr den Druck-Datenpunkt, aber ist wohl noch nicht in der API)
            Dirk
            http://www.DessauWetter.de
            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
              tombox
              #225
              @sprite01 Jap der Adapter is so geschrieben das er dynamisch die API in ioBroker ausgibt
              • XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #226
                @tombox kannst du mir sagen was gegen diese Warnmeldung gemacht werden kann?
                • XBiTX XBiT
                  tombox
                  #227
                  @xbit Die Ordner müssen nochmal gelöscht werden es gab noch en an den schedule values eine änderung
                  • T tombox
                    muro82
                    #228
                    Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
                    Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.
                    Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
                    Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M muro82
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #229
                      @muro82
                      ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
                      Ist bei zwei Heizkreisen z.B
                      Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      • B Online
                        B Online
                        berniiiii
                        #230
                        Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
                        Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
                        Kann mir jemand helfen?
                        Gruß Bernii
                        Gruß Berniiiii
                        • B berniiiii
                          Gruß Bernii
                          J Online
                          J Online
                          jrudolph
                          #231
                          @berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                          • J jrudolph
                            muro82
                            #232
                            Hi
                            Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
                            Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
                            Gibt es da ein Trick oder Einstellung
                            • M muro82
                              Hi
                              muro82
                              #233
                              @muro82 !
                              Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
                              Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
                              • M muro82
                                @muro82 !
                                #234
                                @muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
                                bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder?
                                  muro82
                                  #235
                                  @ilovegym
                                  Da sind die Standard Werte noch drin
                                  • M muro82
                                    @ilovegym
                                    J Online
                                    J Online
                                    jrudolph
                                    #236
                                    @muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
                                    Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.
                                    • J jrudolph
                                      muro82
                                      #237
                                      Okey damit ich das richtig verstehe
                                      Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
                                      Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
                                      Was ist schlaggebend API oder influxdb
                                      • M muro82
                                        J Online
                                        J Online
                                        jrudolph
                                        #238
                                        @muro82 In viessmannapi muss Update device status auf 1 Minute gesetzt werden und Update gateway events z.B. auf 360 Minuten gesetzt werden. Bei mir läuft es damit stabil. 0def5a68-2419-46fa-b8f2-985f09f975ea-image.png
                                        • P Offline
                                          pfahlenbauer
                                          #239
                                          Ich habe heute auf v2.0.5 aktualisiert und bekomme nun alle 5 Minuten folgende Log Einträge
                                          viessmannapi.0
                                          2021-11-08 18:11:02.110	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                          viessmannapi.0
                                          2021-11-08 18:11:02.020	warn	Object of state "viessmannapi.0xxxxxx.0.features.heating.dhw.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                          viessmannapi.0
                                          2021-11-08 18:11:01.983	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                                          Kann jemand helfen?
