  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @jensemann nutzt du die aktuelle version? wieviele geräte hast du im gateway und welche refresh zeit
    jensemann
    schrieb am zuletzt editiert von jensemann
    #212
    @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @tombox
    Version ist 2.0.1
    Update device status in minutes= 1
    Update gateway events in minutes= 300
    Gerätei m Gateway? Was ist damit gemeint? Ich habe eine Heizung mit integriertem WLAN Modul .. wenn das gemeint ist
    ahhhh. ich glaube ich habs: 0 Eingabeereignisse / 11 Ausgabeereignisse ...
    • J jensemann
      @tombox
      Version ist 2.0.1
      tombox
      #213
      @jensemann probier mal die 2.0.4
      • T tombox
        jensemann
        #214
        Danke,läuft ohne Fehler seit dem Update!
        • J jensemann
          Tucca
          #215
          Hallo
          sorry, für die "dumme" Frage.
          Wie kann ich den Adapter installieren? In iobroker-Admin wird mir leider nur die Version 1.3.4 angezeigt. Auch wenn ich über npm bzw. github installieren möchte, muss ich ja etwas auswählen und dann ist dann der alte Adapter zu sehen ...
          Ich habe heute iobroker neu installiert, da ich den Raspberry wechseln möchte.
          VIelen Dank
          Tucca
          • T Tucca
            Hallo
            VIelen Dank
            Tucca
            tombox
            #216
            @tucca entweder wie im Beitrag 1 beschrieben installieren oder in den ioBroker Einstellung das repo auf latest stellen
              Al Bundy
              #217
              Remote Befehle sind möglich unter
              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
              Danke für den Adapter.
              Daten empfangen geht problemlos.
              Bei mir hackt es beim Senden von Befehlen.
              Wie wird z.B. der Eco-Modus aktiviert?
              Zuvor ging das in einem Javascript so:
                sendTo('viessmannapi.0.113766.0.', 'action', {
              		feature: 'heating.circuits.0.operating.programs.comfort',
              		action: 'activate',
              		payload: {}
              Ich habe nun noch die 113766 dazugefügt, im Vergleich zur vorgängigen API.
              Mit diesem Befehlt passiert aber nichts. Nicht mal ein Log Eintrag, den ich posten könnte (Loglevel silly).
              Was mache ich falsch? Wie sieht der korrekte Befehl aus?
              System-Info:
              Heizung: Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W
              Raspi 4
              iobroker v5.1.25
              js-controller v3.3.18
              node.js v12.22.7
              viessmannapi v2.0.4 (Objekte alle nochmals gelöscht und durch Adapter Neustart wieder angelegt)
                tombox
                #218
                @al-bundy das sendto wird nicht mehr unterstützt. bitte den entsprechend setvalue suchen und setzen
                z.b.
                viessmannapi.0.113766.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                Wenn es kein setValue gibt kann der Wert nicht gesetz werden
                • T tombox
                  z.b.
                  Al Bundy
                  schrieb am zuletzt editiert von Al Bundy
                  #219
                  @tombox
                  Danke für den Hinweis.
                  Das war mir bislang nicht klar. Hat aber auf anhieb funktioniert :).
                  Nun suche ich mal die entsprechenden Objekte raus und schreibe die Scripts um.
                  Edit 18.10.2021:
                  Habe nun bei meiner Heizung alle setValue Parameter rausgesucht die bei meinem Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W vorliegen (also änderbar sind). Ich fand das Portal wie auch die Zahlreichen Objekte etwas unübersichtlich. Evtl. hilft das auch jemandem:
                  Leider ist der von mir zuvor genutzte Datenpunkt ....eco...activate... nicht ausführbar.
                  Ich werde mir wohl über ...setMode... => forcedReduced aushelfen müssen. Dies ist dann aber der dauerhaft reduzierte Betrieb und muss am Abend oder in der Nacht wieder auf "dhwAndHeating" gestellt werden, um wieder im Normalbetrieb zu laufen.
                  • A Al Bundy
                    @tombox
                    Edit 18.10.2021:
                    tombox
                    #220
                    @al-bundy Wäre eine Frage für die Viessmann Community warum es werte mit isExecutable false gibt und wann die vielleicht aktiviert werden
                    • T tombox
                      Al Bundy
                      #221
                      @tombox
                      Mir ist noch aufgefallen, dass alle States vom Typ number, string und schedule sind.
                      Wie wird denn denn ein "1x Kommando" gesendet?
                      Also z.B. 1x Wamrwasser (dhw.oneTimeCharge). Da geht leider kein "true" oder "1".
                      Das war beim sentTo wohl die Zeile payload: {}.
                      Aktuell schreibe ich die Skripte im Blockly um. Muss da auch ein Leerkommando in Javascript gesendet werden?
                      Ja, die Viessmann Community zu fragen ist eine gute Idee. Muss mich mal in dem Viessmann Forum schlau machen...
                      • A Al Bundy
                        @tombox
                        tombox
                        #222
                        @al-bundy Einfach auf true setzen sollte klappen
                        • T tombox
                          Al Bundy
                          #223
                          @tombox interessant!
                          Ich weiss nicht, was ich gestern getestet habe, dass es nicht geklappt hat.
                          Aber du hast Recht. Einfach auf "true" setzten und es funktioniert 😊
                          Hier am Beispiel von dhw.oneTimeCharge ein- und ausschalten:
                          Mehr noch. Es funktioniert sogar bei Werten, die als "isExecutable" -> false gekennzeichnet sind.
                          Also auch beim Eco-Modus 😊 😊
                          Dann werde ich wohl die Skripte nochmals anpassen...
                          So ist mir auch klar, weshalb es keinen Befehl für setProgram gibt.
                            Sprite01
                            #224
                            Wenn seitens Viessmann Datenpunkte in der API dazu kommen, sind die dann im Adapter auch "automatisch" verfügbar ?
                            (Aktuell vermisse ich noch sehr den Druck-Datenpunkt, aber ist wohl noch nicht in der API)
                            Dirk
                            http://www.DessauWetter.de
                            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                              tombox
                              #225
                              @sprite01 Jap der Adapter is so geschrieben das er dynamisch die API in ioBroker ausgibt
                              • XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #226
                                @tombox kannst du mir sagen was gegen diese Warnmeldung gemacht werden kann?
                                • XBiTX XBiT
                                  tombox
                                  #227
                                  @xbit Die Ordner müssen nochmal gelöscht werden es gab noch en an den schedule values eine änderung
                                  • T tombox
                                    muro82
                                    #228
                                    Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
                                    Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.
                                    Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
                                    Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M muro82
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #229
                                      @muro82
                                      ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
                                      Ist bei zwei Heizkreisen z.B
                                      Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      • B Online
                                        B Online
                                        berniiiii
                                        #230
                                        Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
                                        Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        Gruß Bernii
                                        Gruß Berniiiii
                                        • B berniiiii
                                          Gruß Bernii
                                          J Online
                                          J Online
                                          jrudolph
                                          #231
                                          @berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
