  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • A aueland
    @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
    Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
    mane444
    #181
    @aueland Hi, wenn du eine Info von Viessmann bekommst kannst du diese bitte Posten. Ich hab das gleiche Problem.
    • M manrum1
      @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
      Andy200877
      #182
      @manrum1 Scheint nicht zu funktionieren. Man kann bei der Anlage keinen API-Key generieren. :-(
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • M manrum1
        @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
        Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
        aueland
        schrieb am zuletzt editiert von aueland
        #183
        @manrum1 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        Wie greift man denn auf das WEB-UI zu? Würde da auch gerne mal die Daten vergleichen.
        @mane444 mache ich, wenn ich etwas von Viessmann erfahren sollte.
        • S schueli86
          @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
          kingofmalle
          #184
          Moin zusammen,
          ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe.
          Seitdem der alte Viessmann Adapter nicht mehr läuft bin ich nun auch endlich dazu gekommen diesen neuen zu installieren.
          Jetzt bin ich mir aber unsicher was ich bei den Einstellungen wo einsetzten soll .
          Hab schon ein bisschen probiert aber bekomme ihn nicht ans laufen.
          Ich hab den IObroker auf einem PI4 installiert und funzt auch soweit.
          Muss ich dann auch recaptcha irgendwo deaktivieren?
          Eine Client ID bei Viessmann habe ich erstellt.
          Namen auch vergeben wie beschrieben.
          Vielleicht kann mich einer hier ein bisschen an die Hand nehmen :)
          • K kingofmalle
            Moin zusammen,
            tombox
            #185
            @kingofmalle Einfach die client aus https://developer.viessmann.com/de/clients in die einstellung kopieren und dann benutzername passwort von deinem viessmann acount angeben
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              kingofmalle
              #186
              @tombox
              Danke für deine schnelle Antwort .Hab ich soweit probiert aber es funzt nicht.
              Kann es mir auch nicht erklären.
              • K kingofmalle
                @tombox
                tombox
                #187
                @kingofmalle Was sagt der log in den protokollen
                • T tombox
                  kingofmalle
                  #188
                  @tombox
                  • K kingofmalle
                    @tombox
                    tombox
                    #189
                    @kingofmalle Dann hast du als Redirect URI nicht http://localhost:4200/ eingegeben
                    • T tombox
                      kingofmalle
                      #190
                      @tombox
                      Du meinst bei Viessmann wo ich die Client ID angelegt habe oder?
                      Da habe ich folgendes unter URI :
                      • K kingofmalle
                        @tombox
                        kingofmalle
                        #191
                        Bin so ein Honk.
                        hab jetzt meine IP der Anlage rausgelöscht und Localhost eingetragen und es funzt .
                        Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl :)
                        Jetzt muss ich nur noch alle Datenpunkte finden.
                        Danke nochmal.
                        • S SentiQ
                          @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
                          Bjoern77B Offline
                          Bjoern77B Offline
                          Bjoern77
                          #192
                          @sentiq
                          Moin
                          Naja, der Mitarbeiter hat schon nach einigen Tagen geantwortet. Aber leider nichts hilfreiches.
                          Ich glaube ihm war nicht bewusst, das einige Werte einfach fehlen.
                          Es klang auch nicht so, als ob er was ändern wolle.
                          Ich bin an der Stelle schon sehr enttäuscht von dem tollen Developer Forum bei Viessmann, wo nach 2 Wochen eine völlig
                          laienhafte Antwort kommt, die keinem hilft.
                          Björn, der wohl die Solarhistorie in Zukunft selber erstellen muss
                          • T tombox
                            @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
                            manrum1
                            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                            #193
                            @tombox Heute wieder ausgefallen, Liefert keine aktuellen Werte mehr, Restart erfolglos, Status bleibt auf grün:
                            viessmannapi.0
                            	2021-09-21 10:13:11.571	error	Error: Request failed with status code 404
                            viessmannapi.0
                            	2021-09-21 10:12:40.804	error	{"viErrorId":"req-xxxxxxxxxxxxxxxx","statusCode":504,"errorType":"CONNECTION_REFUSED","message":"CONNECTION_REFUSED"}
                            viessmannapi.0
                            	2021-09-21 10:12:40.803	error	Error: Request failed with status code 504
                              tombox
                              #194
                              @manrum1 temporäre viessmann probleme abwarten bis sie es behoben haben
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                manrum1
                                #195
                                @tombox Du meinst auf Viessmann-Seite gibts Probleme?
                                • M manrum1
                                  tombox
                                  #196
                                  @manrum1 Ja alle Fehler über 500 liegen bei viessman
                                  • T tombox
                                    manrum1
                                    #197
                                    @tombox Danke für die Antwort.
                                    Es ist trotzdem nicht befriedigend, da der Adapter keinen Fehler meldet. Wenn ich nicht aufs Log schaue denke ich alles ist in Ordnung, nur sehe ich falsche, da veraltete Werte (Status, Temperaturen, etc.). Kann der Adpater das nicht irgendwie erkennen und einen Status liefern, dass die Werte gerade nicht valide sind?
                                    • M manrum1
                                      tombox
                                      #198
                                      @manrum1 Könnte er aber der indicator zeigt ja nur an ob er verbunden ist. Du könntest es ja nicht ändern wenn viessmann gerade keine daten liefern kann
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Unterstedter
                                        #199
                                        Hat jemand schon mal ein schedule geändert über dieses Adapter die Zirkulationspumpe? In welchen Datenpunkt das geschrieben werden muss ist mir klar, aber das json nicht.
                                        Es gibt auf github ja ein Beispiel für die Ventilation, aber ich kapier nicht welche weiteren Attribute außer Start und End bei der Zirkulationspumpe erforderlich sind :
                                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                        • T tombox
                                          manrum1
                                          #200
                                          @tombox Dann liegt das Problem bei Viessmann. Kann man Viessmann anfragen, ob sie einen solchen indikator zur Verfügung stellen? Technisch müsste es ja gehen, da im Portal ja auch erkannt wird, ob die Heizung real verbunden ist.
                                          32.6k
                                          81.9k
