  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
    manrum1
    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
    #177
    @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
    Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
    A A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manrum1
      Andy200877
      #178
      Hallo...
      Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
      Er nutzt z.Z. die App Vicare.
      funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • S schueli86
        @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
        tombox
        #179
        @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
        • A Andy200877
          Hallo...
          manrum1
          #180
          @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
          • A aueland
            @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
            Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
            M Online
            M Online
            mane444
            #181
            @aueland Hi, wenn du eine Info von Viessmann bekommst kannst du diese bitte Posten. Ich hab das gleiche Problem.
            • M manrum1
              Andy200877
              #182
              @manrum1 Scheint nicht zu funktionieren. Man kann bei der Anlage keinen API-Key generieren. :-(
              • M manrum1
                aueland
                schrieb am zuletzt editiert von aueland
                #183
                @manrum1 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Wie greift man denn auf das WEB-UI zu? Würde da auch gerne mal die Daten vergleichen.
                @mane444 mache ich, wenn ich etwas von Viessmann erfahren sollte.
                • S schueli86
                  @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
                  kingofmalle
                  #184
                  Moin zusammen,
                  ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe.
                  Seitdem der alte Viessmann Adapter nicht mehr läuft bin ich nun auch endlich dazu gekommen diesen neuen zu installieren.
                  Jetzt bin ich mir aber unsicher was ich bei den Einstellungen wo einsetzten soll .
                  Hab schon ein bisschen probiert aber bekomme ihn nicht ans laufen.
                  Ich hab den IObroker auf einem PI4 installiert und funzt auch soweit.
                  Muss ich dann auch recaptcha irgendwo deaktivieren?
                  Eine Client ID bei Viessmann habe ich erstellt.
                  Namen auch vergeben wie beschrieben.
                  Vielleicht kann mich einer hier ein bisschen an die Hand nehmen :)
                  • K kingofmalle
                    Moin zusammen,
                    tombox
                    #185
                    @kingofmalle Einfach die client aus https://developer.viessmann.com/de/clients in die einstellung kopieren und dann benutzername passwort von deinem viessmann acount angeben
                    • T tombox
                      kingofmalle
                      #186
                      @tombox
                      Danke für deine schnelle Antwort .Hab ich soweit probiert aber es funzt nicht.
                      Kann es mir auch nicht erklären.
                      • K kingofmalle
                        @tombox
                        tombox
                        #187
                        @kingofmalle Was sagt der log in den protokollen
                        • T tombox
                          kingofmalle
                          #188
                          @tombox
                          • K kingofmalle
                            @tombox
                            tombox
                            #189
                            @kingofmalle Dann hast du als Redirect URI nicht http://localhost:4200/ eingegeben
                            • T tombox
                              kingofmalle
                              #190
                              @tombox
                              Du meinst bei Viessmann wo ich die Client ID angelegt habe oder?
                              Da habe ich folgendes unter URI :
                              • K kingofmalle
                                @tombox
                                kingofmalle
                                #191
                                Bin so ein Honk.
                                hab jetzt meine IP der Anlage rausgelöscht und Localhost eingetragen und es funzt .
                                Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl :)
                                Jetzt muss ich nur noch alle Datenpunkte finden.
                                Danke nochmal.
                                • S SentiQ
                                  @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
                                  Bjoern77B Offline
                                  Bjoern77B Offline
                                  Bjoern77
                                  #192
                                  @sentiq
                                  Moin
                                  Naja, der Mitarbeiter hat schon nach einigen Tagen geantwortet. Aber leider nichts hilfreiches.
                                  Ich glaube ihm war nicht bewusst, das einige Werte einfach fehlen.
                                  Es klang auch nicht so, als ob er was ändern wolle.
                                  Ich bin an der Stelle schon sehr enttäuscht von dem tollen Developer Forum bei Viessmann, wo nach 2 Wochen eine völlig
                                  laienhafte Antwort kommt, die keinem hilft.
                                  Björn, der wohl die Solarhistorie in Zukunft selber erstellen muss
                                  • T tombox
                                    manrum1
                                    #193
                                    @tombox Heute wieder ausgefallen, Liefert keine aktuellen Werte mehr, Restart erfolglos, Status bleibt auf grün:
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-09-21 10:13:11.571	error	Error: Request failed with status code 404
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-09-21 10:12:40.804	error	{"viErrorId":"req-xxxxxxxxxxxxxxxx","statusCode":504,"errorType":"CONNECTION_REFUSED","message":"CONNECTION_REFUSED"}
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-09-21 10:12:40.803	error	Error: Request failed with status code 504
                                      tombox
                                      #194
                                      @manrum1 temporäre viessmann probleme abwarten bis sie es behoben haben
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        manrum1
                                        #195
                                        @tombox Du meinst auf Viessmann-Seite gibts Probleme?
                                        • M manrum1
                                          tombox
                                          #196
                                          @manrum1 Ja alle Fehler über 500 liegen bei viessman
