  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • Bjoern77B Bjoern77
    @tombox
    tombox schrieb:
    Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
    Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
    Moin
    Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
    macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
    Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
    Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
    Björn
    SentiQ
    #171
    @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jrudolph
      @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
      aueland
      #172
      @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
      • T tombox
        @sentiq Das kann nur viessmann sagen
        manrum1
        #173
        @tombox Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den neuen Viessmann Adapter.
        Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Adapter plötzlich keinen Daten mehr liefert. Das Status-Objekte zeigen an, dass der Adapter läuft:
        viessmannapi.0.info.connection = true
        viessmannapi.0.xx.0.general.status = online
        Temperaturen bleiben auf alten Werten, genauso alle anderen Werte. Im Log findet man keine Einträge. Nach Restart läuft wieder alles.
        Frage: Wie kann man erkennen, dass der Adapter eigentlich offline ist oder vielleicht abgestürtzt ist?
        • M manrum1
          tombox
          #174
          @manrum1 Das sollte nicht passieren du kannst den Adapter in debug setzen dann müsstest du die regelmässigen rückmeldung der api sehen
          • T tombox
            manrum1
            #175
            @tombox Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass das sporadisch auftrittund ich kann ja schlecht dauernd auf das Log schauen. Ich hatte schon die Idee die timestamps von Objekten abzufragen, aber die ändern sich erst, wenn der Wert sich geändert hat.
            Gibt es nicht eine Art watchdog, mit der sich der Adpater selber testet ob er noch online ist?
            Oder gibt es seitens des iobrokers eine Möglichkeit den Adapter zu testen ob er noch lebt?
            • M manrum1
              tombox
              #176
              @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                manrum1
                schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                #177
                @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
                Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
                A A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M manrum1
                  Andy200877
                  #178
                  Hallo...
                  Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
                  Er nutzt z.Z. die App Vicare.
                  funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
                  https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                  • S schueli86
                    @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                    tombox
                    #179
                    @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
                    • A Andy200877
                      Hallo...
                      manrum1
                      #180
                      @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
                      • A aueland
                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        #181
                        @aueland Hi, wenn du eine Info von Viessmann bekommst kannst du diese bitte Posten. Ich hab das gleiche Problem.
                        • M manrum1
                          Andy200877
                          #182
                          @manrum1 Scheint nicht zu funktionieren. Man kann bei der Anlage keinen API-Key generieren. :-(
                          • M manrum1
                            aueland
                            schrieb am zuletzt editiert von aueland
                            #183
                            @manrum1 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            Wie greift man denn auf das WEB-UI zu? Würde da auch gerne mal die Daten vergleichen.
                            @mane444 mache ich, wenn ich etwas von Viessmann erfahren sollte.
                            • S schueli86
                              @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
                              kingofmalle
                              #184
                              Moin zusammen,
                              ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe.
                              Seitdem der alte Viessmann Adapter nicht mehr läuft bin ich nun auch endlich dazu gekommen diesen neuen zu installieren.
                              Jetzt bin ich mir aber unsicher was ich bei den Einstellungen wo einsetzten soll .
                              Hab schon ein bisschen probiert aber bekomme ihn nicht ans laufen.
                              Ich hab den IObroker auf einem PI4 installiert und funzt auch soweit.
                              Muss ich dann auch recaptcha irgendwo deaktivieren?
                              Eine Client ID bei Viessmann habe ich erstellt.
                              Namen auch vergeben wie beschrieben.
                              Vielleicht kann mich einer hier ein bisschen an die Hand nehmen :)
                              • K kingofmalle
                                Moin zusammen,
                                tombox
                                #185
                                @kingofmalle Einfach die client aus https://developer.viessmann.com/de/clients in die einstellung kopieren und dann benutzername passwort von deinem viessmann acount angeben
                                • T tombox
                                  kingofmalle
                                  #186
                                  @tombox
                                  Danke für deine schnelle Antwort .Hab ich soweit probiert aber es funzt nicht.
                                  Kann es mir auch nicht erklären.
                                  • K kingofmalle
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #187
                                    @kingofmalle Was sagt der log in den protokollen
                                    • T tombox
                                      kingofmalle
                                      #188
                                      @tombox
                                      • K kingofmalle
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #189
                                        @kingofmalle Dann hast du als Redirect URI nicht http://localhost:4200/ eingegeben
                                        • T tombox
                                          kingofmalle
                                          #190
                                          @tombox
                                          Du meinst bei Viessmann wo ich die Client ID angelegt habe oder?
                                          Da habe ich folgendes unter URI :
