  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • I ioAli
    @tombox
    Hallo tombox
    es funktioniert jetzt, vielen Dank. 👍 😀
    Mein Denkfehler:
    Ich hatte erwartet das es nach der Installation in der Adapterliste einen "neuen" Adapter gibt.
    Für mich sah es so aus als handelte es sich bei dem Adapter "viessmannapi" um den bisher schon dagewesenen Adapter.
    Bestätigt wurde diese Annahme noch dadurch, das beim öffnen von Liesmich (das Fragezeichen) scheinbar die Infos zum alten Viesmann-Adapter angezeigt wurden.
    Freue mich das ich wieder auf die Daten meine Heizung zugreifen kann, tolle Arbeit
    Gruß ioAli
    photographix
    schrieb am zuletzt editiert von photographix
    #161
    Gab es irgendeine Änderung? Seit dem 01.09. habe ich nur Probleme mit dem Adapter. Er ist zwar an liefert aber keine Daten mehr. Nach einer Neuinstallation geht dies nur kurz :-/
    Im Log habe ich zumindest nichts auffälliges gefunden. Ich weiss aber auch nicht nach was ich konkret suchen muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Polling ist default 5min im Adapter - nix geändert.
    EDIT: hat sich nach 3maligem neu installieren selber gefixt. Kann leider nicht sagen woran es lag. Es geht zumindest nun wieder.
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • C Offline
      ceram
      #162
      erstmal vielen Dank @tombox für die Entwicklung des Adapters.
      Das Auslesen der Werte klappt schonmal einwandfrei bei mir. Leider ist das Setzen von Werten über die *.setValue-Datenpunkte reine Glückssache. Grundsätzlich gehen die Setter zwar. Aber von Zeit zu Zeit, in letzter Zeit sogar meistens, hat das keinen Effekt. Im Log taucht dann ein Timeoutfehler auf:
      viessmannapi.0
      2021-09-02 16:53:38.750	error	{"viErrorId":"req-HierStehtEineHexID","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
      viessmannapi.0
      2021-09-02 16:53:38.738	error	Error: Request failed with status code 502
      Gibt es dafür einen Fix?
      Viele Grüße
      ceram
      • C ceram
        viessmannapi.0
        viessmannapi.0
        Viele Grüße
        ceram
        tombox
        #163
        @ceram sowas im viessmann Developer Forum melden
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          ceram
          #164
          @tombox Danke, habe das auch dort platziert.
          Da das ja offenbar eine größere Sache ist und ggf. auch an einer schlechten Verbindung zur Vitoconnect liegen könnte, was schwer zu beheben wäre, Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, per Javascript auf das Auftreten dieses Time-Out-Fehlers zu subscriben, sodass dann versucht werden kann, die Werte erneut reinzuschreiben?
          • C ceram
            tombox
            #165
            @ceram der Adapter updated die Werte 10sek nach dem setzen. Man könnte also 15sek später schauen ob der Wert sich geändert hat und wenn nicht nochmal setzen.
              aueland
              #166
              Moin, erstmal Dankeschön für den Adapter, läuft soweit undliefert auch einige Werte. Allerdings wird bei mir zum burner nicht alles angezeit, was laut API-Doku da sein sollte, insbesondere
              heating.burners.N.statistics
              fehlt gänzlich. Liegt das an meinem System oder ist in dem Adapter etwas nicht ganz passend?
              Anbei ein Screenshot der Datenpunkte die zum Brenner reinkommen bei mir:
              T J 2 Antworten Letzte Antwort
              • A aueland
                tombox
                #167
                @aueland der Adapter reicht die Daten ungefiltert weiter also eher eine Anfrage für das viessmann forum
                • A aueland
                  J Online
                  J Online
                  jrudolph
                  #168
                  @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
                  • T tombox
                    August 2021
                    Updates zu neuen und geänderten Device Features
                    Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                    heating.gas.consumption.total
                    heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                    heating.power.consumption.heating
                    heating.power.consumption.dhw
                    heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                    heating.dhw.temperature.hygiene
                    heating.dhw.temperature.temp2
                    heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                    heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                    SentiQ
                    #169
                    @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    August 2021
                    Diese Punkte erscheinen bei mir nicht, kann jemand sagen warum?
                    • S SentiQ
                      August 2021
                      tombox
                      #170
                      @sentiq Das kann nur viessmann sagen
                      • Bjoern77B Bjoern77
                        @tombox
                        tombox schrieb:
                        Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                        Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
                        Moin
                        Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
                        macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
                        Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
                        Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
                        Björn
                        SentiQ
                        #171
                        @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
                        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jrudolph
                          aueland
                          #172
                          @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
                          • T tombox
                            manrum1
                            #173
                            @tombox Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den neuen Viessmann Adapter.
                            Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Adapter plötzlich keinen Daten mehr liefert. Das Status-Objekte zeigen an, dass der Adapter läuft:
                            viessmannapi.0.info.connection = true
                            viessmannapi.0.xx.0.general.status = online
                            Temperaturen bleiben auf alten Werten, genauso alle anderen Werte. Im Log findet man keine Einträge. Nach Restart läuft wieder alles.
                            Frage: Wie kann man erkennen, dass der Adapter eigentlich offline ist oder vielleicht abgestürtzt ist?
                            • M manrum1
                              tombox
                              #174
                              @manrum1 Das sollte nicht passieren du kannst den Adapter in debug setzen dann müsstest du die regelmässigen rückmeldung der api sehen
                              • T tombox
                                manrum1
                                #175
                                @tombox Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass das sporadisch auftrittund ich kann ja schlecht dauernd auf das Log schauen. Ich hatte schon die Idee die timestamps von Objekten abzufragen, aber die ändern sich erst, wenn der Wert sich geändert hat.
                                Gibt es nicht eine Art watchdog, mit der sich der Adpater selber testet ob er noch online ist?
                                Oder gibt es seitens des iobrokers eine Möglichkeit den Adapter zu testen ob er noch lebt?
                                • M manrum1
                                  tombox
                                  #176
                                  @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    manrum1
                                    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                    #177
                                    @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
                                    Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
                                    A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M manrum1
                                      Andy200877
                                      #178
                                      Hallo...
                                      Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
                                      Er nutzt z.Z. die App Vicare.
                                      funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
                                      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                      • S schueli86
                                        @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                                        tombox
                                        #179
                                        @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
                                        • A Andy200877
                                          Hallo...
                                          manrum1
                                          #180
                                          @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
