  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • I ioAli
    @tombox
    Hallo tombox
    danke für die zügige Rückmeldung.
    Das Problem ist jedoch das nach der Installation des Adapter (über die URL https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi ) mit den obigen Warnungen keine Instanz namens Viessmann oder ähnlich angelegt wurde. Unter den Datenpunkte ist jedoch der Eintrag Viessmann und darunter admin zu finden. Es feht also die Instanz um darin die Optionen einzustellen.
    Gruß ioAli
    tombox
    #159
    @ioali Installiere einfach wie in Beitrag 1 beschrieben dann müsste es gehen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      I Offline
      I Offline
      ioAli
      #160
      @tombox
      Hallo tombox
      es funktioniert jetzt, vielen Dank. 👍 😀
      Mein Denkfehler:
      Ich hatte erwartet das es nach der Installation in der Adapterliste einen "neuen" Adapter gibt.
      Für mich sah es so aus als handelte es sich bei dem Adapter "viessmannapi" um den bisher schon dagewesenen Adapter.
      Bestätigt wurde diese Annahme noch dadurch, das beim öffnen von Liesmich (das Fragezeichen) scheinbar die Infos zum alten Viesmann-Adapter angezeigt wurden.
      Freue mich das ich wieder auf die Daten meine Heizung zugreifen kann, tolle Arbeit
      Gruß ioAli
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioAli
        @tombox
        Hallo tombox
        Mein Denkfehler:
        Gruß ioAli
        photographix
        schrieb am zuletzt editiert von photographix
        #161
        Gab es irgendeine Änderung? Seit dem 01.09. habe ich nur Probleme mit dem Adapter. Er ist zwar an liefert aber keine Daten mehr. Nach einer Neuinstallation geht dies nur kurz :-/
        Im Log habe ich zumindest nichts auffälliges gefunden. Ich weiss aber auch nicht nach was ich konkret suchen muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Polling ist default 5min im Adapter - nix geändert.
        EDIT: hat sich nach 3maligem neu installieren selber gefixt. Kann leider nicht sagen woran es lag. Es geht zumindest nun wieder.
        ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
        CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
        • C Offline
          ceram
          #162
          erstmal vielen Dank @tombox für die Entwicklung des Adapters.
          Das Auslesen der Werte klappt schonmal einwandfrei bei mir. Leider ist das Setzen von Werten über die *.setValue-Datenpunkte reine Glückssache. Grundsätzlich gehen die Setter zwar. Aber von Zeit zu Zeit, in letzter Zeit sogar meistens, hat das keinen Effekt. Im Log taucht dann ein Timeoutfehler auf:
          viessmannapi.0
          2021-09-02 16:53:38.750	error	{"viErrorId":"req-HierStehtEineHexID","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
          viessmannapi.0
          2021-09-02 16:53:38.738	error	Error: Request failed with status code 502
          Gibt es dafür einen Fix?
          Viele Grüße
          ceram
          • C ceram
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            Viele Grüße
            ceram
            tombox
            #163
            @ceram sowas im viessmann Developer Forum melden
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              ceram
              #164
              @tombox Danke, habe das auch dort platziert.
              Da das ja offenbar eine größere Sache ist und ggf. auch an einer schlechten Verbindung zur Vitoconnect liegen könnte, was schwer zu beheben wäre, Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, per Javascript auf das Auftreten dieses Time-Out-Fehlers zu subscriben, sodass dann versucht werden kann, die Werte erneut reinzuschreiben?
              • C ceram
                tombox
                #165
                @ceram der Adapter updated die Werte 10sek nach dem setzen. Man könnte also 15sek später schauen ob der Wert sich geändert hat und wenn nicht nochmal setzen.
                  aueland
                  #166
                  Moin, erstmal Dankeschön für den Adapter, läuft soweit undliefert auch einige Werte. Allerdings wird bei mir zum burner nicht alles angezeit, was laut API-Doku da sein sollte, insbesondere
                  heating.burners.N.statistics
                  fehlt gänzlich. Liegt das an meinem System oder ist in dem Adapter etwas nicht ganz passend?
                  Anbei ein Screenshot der Datenpunkte die zum Brenner reinkommen bei mir:
                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A aueland
                    tombox
                    #167
                    @aueland der Adapter reicht die Daten ungefiltert weiter also eher eine Anfrage für das viessmann forum
                    • A aueland
                      J Online
                      J Online
                      jrudolph
                      #168
                      @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
                      • T tombox
                        August 2021
                        Updates zu neuen und geänderten Device Features
                        Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                        heating.gas.consumption.total
                        heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                        heating.power.consumption.heating
                        heating.power.consumption.dhw
                        heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                        heating.dhw.temperature.hygiene
                        heating.dhw.temperature.temp2
                        heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                        heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                        SentiQ
                        #169
                        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        August 2021
                        Diese Punkte erscheinen bei mir nicht, kann jemand sagen warum?
                        • S SentiQ
                          August 2021
                          tombox
                          #170
                          @sentiq Das kann nur viessmann sagen
                          • Bjoern77B Bjoern77
                            @tombox
                            tombox schrieb:
                            Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
                            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                            Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
                            Moin
                            Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
                            macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
                            Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
                            Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
                            Björn
                            SentiQ
                            #171
                            @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
                            Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jrudolph
                              aueland
                              #172
                              @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
                              • T tombox
                                manrum1
                                #173
                                @tombox Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den neuen Viessmann Adapter.
                                Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Adapter plötzlich keinen Daten mehr liefert. Das Status-Objekte zeigen an, dass der Adapter läuft:
                                viessmannapi.0.info.connection = true
                                viessmannapi.0.xx.0.general.status = online
                                Temperaturen bleiben auf alten Werten, genauso alle anderen Werte. Im Log findet man keine Einträge. Nach Restart läuft wieder alles.
                                Frage: Wie kann man erkennen, dass der Adapter eigentlich offline ist oder vielleicht abgestürtzt ist?
                                • M manrum1
                                  tombox
                                  #174
                                  @manrum1 Das sollte nicht passieren du kannst den Adapter in debug setzen dann müsstest du die regelmässigen rückmeldung der api sehen
                                  • T tombox
                                    manrum1
                                    #175
                                    @tombox Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass das sporadisch auftrittund ich kann ja schlecht dauernd auf das Log schauen. Ich hatte schon die Idee die timestamps von Objekten abzufragen, aber die ändern sich erst, wenn der Wert sich geändert hat.
                                    Gibt es nicht eine Art watchdog, mit der sich der Adpater selber testet ob er noch online ist?
                                    Oder gibt es seitens des iobrokers eine Möglichkeit den Adapter zu testen ob er noch lebt?
                                    • M manrum1
                                      tombox
                                      #176
                                      @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        manrum1
                                        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                        #177
                                        @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
                                        Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
                                        A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M manrum1
                                          Andy200877
                                          #178
                                          Hallo...
                                          Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
                                          Er nutzt z.Z. die App Vicare.
                                          funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
                                          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
