  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @ceram sowas im viessmann Developer Forum melden
    ceram
    #164
    @tombox Danke, habe das auch dort platziert.
    Da das ja offenbar eine größere Sache ist und ggf. auch an einer schlechten Verbindung zur Vitoconnect liegen könnte, was schwer zu beheben wäre, Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, per Javascript auf das Auftreten dieses Time-Out-Fehlers zu subscriben, sodass dann versucht werden kann, die Werte erneut reinzuschreiben?
    • C ceram
      tombox
      #165
      @ceram der Adapter updated die Werte 10sek nach dem setzen. Man könnte also 15sek später schauen ob der Wert sich geändert hat und wenn nicht nochmal setzen.
        aueland
        #166
        Moin, erstmal Dankeschön für den Adapter, läuft soweit undliefert auch einige Werte. Allerdings wird bei mir zum burner nicht alles angezeit, was laut API-Doku da sein sollte, insbesondere
        heating.burners.N.statistics
        fehlt gänzlich. Liegt das an meinem System oder ist in dem Adapter etwas nicht ganz passend?
        Anbei ein Screenshot der Datenpunkte die zum Brenner reinkommen bei mir:
        T J 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aueland
          tombox
          #167
          @aueland der Adapter reicht die Daten ungefiltert weiter also eher eine Anfrage für das viessmann forum
          • A aueland
            J Online
            J Online
            jrudolph
            #168
            @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
            • T tombox
              August 2021
              Updates zu neuen und geänderten Device Features
              Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
              heating.gas.consumption.total
              heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
              heating.power.consumption.heating
              heating.power.consumption.dhw
              heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
              heating.dhw.temperature.hygiene
              heating.dhw.temperature.temp2
              heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
              heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
              SentiQ
              #169
              @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              August 2021
              Diese Punkte erscheinen bei mir nicht, kann jemand sagen warum?
              • S SentiQ
                August 2021
                tombox
                #170
                @sentiq Das kann nur viessmann sagen
                • Bjoern77B Bjoern77
                  @tombox
                  tombox schrieb:
                  Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                  Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
                  Moin
                  Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
                  macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
                  Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
                  Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
                  Björn
                  SentiQ
                  #171
                  @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
                  Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jrudolph
                    aueland
                    #172
                    @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
                    • T tombox
                      manrum1
                      #173
                      @tombox Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den neuen Viessmann Adapter.
                      Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Adapter plötzlich keinen Daten mehr liefert. Das Status-Objekte zeigen an, dass der Adapter läuft:
                      viessmannapi.0.info.connection = true
                      viessmannapi.0.xx.0.general.status = online
                      Temperaturen bleiben auf alten Werten, genauso alle anderen Werte. Im Log findet man keine Einträge. Nach Restart läuft wieder alles.
                      Frage: Wie kann man erkennen, dass der Adapter eigentlich offline ist oder vielleicht abgestürtzt ist?
                      • M manrum1
                        tombox
                        #174
                        @manrum1 Das sollte nicht passieren du kannst den Adapter in debug setzen dann müsstest du die regelmässigen rückmeldung der api sehen
                        • T tombox
                          manrum1
                          #175
                          @tombox Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass das sporadisch auftrittund ich kann ja schlecht dauernd auf das Log schauen. Ich hatte schon die Idee die timestamps von Objekten abzufragen, aber die ändern sich erst, wenn der Wert sich geändert hat.
                          Gibt es nicht eine Art watchdog, mit der sich der Adpater selber testet ob er noch online ist?
                          Oder gibt es seitens des iobrokers eine Möglichkeit den Adapter zu testen ob er noch lebt?
                          • M manrum1
                            tombox
                            #176
                            @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              manrum1
                              schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                              #177
                              @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
                              Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
                              A A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M manrum1
                                Andy200877
                                #178
                                Hallo...
                                Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
                                Er nutzt z.Z. die App Vicare.
                                funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
                                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                • S schueli86
                                  @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                                  tombox
                                  #179
                                  @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
                                  • A Andy200877
                                    Hallo...
                                    manrum1
                                    #180
                                    @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
                                    • A aueland
                                      M Online
                                      M Online
                                      mane444
                                      #181
                                      @aueland Hi, wenn du eine Info von Viessmann bekommst kannst du diese bitte Posten. Ich hab das gleiche Problem.
                                      • M manrum1
                                        Andy200877
                                        #182
                                        @manrum1 Scheint nicht zu funktionieren. Man kann bei der Anlage keinen API-Key generieren. :-(
                                        • M manrum1
                                          aueland
                                          schrieb am zuletzt editiert von aueland
                                          #183
                                          @manrum1 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Wie greift man denn auf das WEB-UI zu? Würde da auch gerne mal die Daten vergleichen.
                                          @mane444 mache ich, wenn ich etwas von Viessmann erfahren sollte.
