  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • D deltaac
    Bei mir funktioniert der Adapter (2.0.1) soweit auch gut (Vitodens 300-W).
    Kann mir jemand verraten, wie das Array vom Gasverbrauch zu interpretieren ist?
    Gasverbrauch
    Ich würde mir letztendlich im History-Adapter gerne sowohl vom DWH als auch vom Heating den jeweiligen Tagesverbrauch abspeichern....
    tombox
    #141
    @deltaac Ich denke das ist dein Gasvebrauch deines heißwasserboilers
    • T tombox
      deltaac
      schrieb am zuletzt editiert von deltaac
      #142
      @tombox
      Ja der Value rechts ist der Verbrauch, aber was besagt der Type aus? Wie erfolgt die Zuordnung auf die einzelnen Wichentage? Die Reihenfolge hier entspricht nicht der, die ich in ViCare sehe.
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deltaac
        @tombox
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        #143
        @deltaac
        Moin
        Bei mir passt die Zuordnung:
        Value01 = Heute
        Value02 = Gestern
        Value03=Vorgestern
        ...usw
        Aber was der Typ bedeutet, habe ich auch nicht verstanden.
        Björn
        • Bjoern77B Bjoern77
          @deltaac
          Moin
          Value01 = Heute
          Value02 = Gestern
          Value03=Vorgestern
          ...usw
          Björn
          tombox
          #144
          @bjoern77 Der type array sagt nur das die Werte hintereinander angeordnet sind
          • T tombox
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            #145
            @tombox
            Moin
            Ja, danke. Aber ich meinte die Werte in der Spalte "type" vom Screenshot oben. Aber die Spalte gibt es aktuell wohl gar nicht mehr!?
            Das wurde wohl bereinigt!? (Ich habe eben mal neu installiert und bin nun auf 2.0.1 :-) )
            Was mir leider immer noch fehlt, ist der alte viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value
            Für Solar wird leider nur die Rubrik "day" gefüllt. "month", "week" und "year" bleiben bisher leer.
            Ob da noch was kommt?
            Danke für deine Arbeit und Gruß
            Björn
              @tombox
              Moin
              Björn
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #146
              @bjoern77 Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
              Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
              • C Offline
                ckerfurt
                #147
                Hallo an alle,
                ich möchte gerne die Warmwasserbereitung (oneTimeCharge) per simple-api von Loxone aus starten. Der zugehörige Datenpunkt ist im ioBroker auch vorhanden.
                Die URL zum aufrufen wäre m. E. die folgende:
                http://192.168.1.XXX:XXXX/set/viessmann.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.oneTimeCharge.commands.activate.setValue?value=activate
                Leider funktioniert dieser Aufruf nicht. Ich habe bereits ?value=true, ?value=1, etc. versucht. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben?
                VIele Grüße
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ckerfurt
                  Hallo an alle,
                  VIele Grüße
                  manrum1
                  #148
                  @ckerfurt Probiers mal über Script, im Object Browser habe ich noch keinen Schreibvorgan geschaftt, über Script schon. Allerdings stürtzt der Adapter manchmal ohne Fehlermeldung ab, nach restart geht´s dann wieder.
                  Zum Beispiel:
                  var standard = 'dhwAndHeating'
                  setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', (standard));
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C ckerfurt
                    Hallo an alle,
                    VIele Grüße
                    tombox
                    #149
                    @ckerfurt Funktioniert true im objekt browser kannst du ein screenshot machen von den params Baum?
                    • T tombox
                      ckerfurt
                      #150
                      @tombox Leider nicht. Ich habe es mit ?value=true, ?value=1, etc. versucht. Anbei der Screenshot.
                      • C ckerfurt
                        tombox
                        #151
                        @ckerfurt kannst du params auf klappen
                        • T tombox
                          ckerfurt
                          #152
                          @tombox Leider auch nicht.
                          • M manrum1
                            Zum Beispiel:
                            ckerfurt
                            #153
                            @manrum1 Das Schreiben über den Objektbrowser per simple-Api Plugin klappt perfekt. Z. Bsp. beim Umstellen des Heizmodus. Bei der Warmwasserbereitung funktioniert es allerdings nicht. Da ich aus Loxone per http-Befehl einfach die URL-Aufrufe würde ich es auch bei der Warmwasserbereitung gerne so umsetzen.
                            • C ckerfurt
                              tombox
                              #154
                              @ckerfurt ist Params leer? Wenn ja wäre das frage für viessmann
                              • T tombox
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                #155
                                @tombox
                                Moin
                                Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
                                macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
                                Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
                                Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
                                Björn
                                • K KeePon
                                  Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                                  install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                                  NPM version: 6.14.13
                                  npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                                  66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                                  upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  Process exited with code 0
                                  Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                                  Vielen Dank!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioAli
                                  schrieb am zuletzt editiert von ioAli
                                  #156
                                  @keepon sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  Vielen Dank!
                                  Hallo zusammen
                                  ich freue mich das es nun diesen neuen Adapter gibt.
                                  Ich habe bei der Installation des Adapter ähnliche Warnungen erhalten wie hier von KeePon beschrieben:
                                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host ioBroker1RPI4 --debug
                                  install TA2k/ioBroker.viessmannapi#4fd277ca095a9dc55ec99062b1e19000973b6ec9
                                  NPM version: 6.14.12npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#4fd277ca095a9dc55ec99062b1e19000973b6ec9 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jsdom/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nconf/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pg/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                                  npm WARN pg-pool@3.3.0 requires a peer of pg@>=8.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  + iobroker.viessmannapi@2.0.1updated 1 package in 31.287s
                                  58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  Es sind zwar "nur" Warnungen, im Anschluss ist unter ioBroker kein neuer Viessmann-Adapter erschienen.
                                  Ich habe vor der Installation die alte Viessmann-Instanz und die dazugehörigen Datenpunkte gelöscht.
                                  @KeePon: Konntest du die Installation erfolgreich durchführen? Wenn ja, wie hast du es hinbekommen?
                                  Ich bin dankbar für jeden Tip.
                                  Gruß ioAli
                                  • I ioAli
                                    Vielen Dank!
                                    Hallo zusammen
                                    Gruß ioAli
                                    tombox
                                    #157
                                    @ioali normales verhalten kann ignoriert werden
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioAli
                                      #158
                                      @tombox
                                      Hallo tombox
                                      danke für die zügige Rückmeldung.
                                      Das Problem ist jedoch das nach der Installation des Adapter (über die URL https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi ) mit den obigen Warnungen keine Instanz namens Viessmann oder ähnlich angelegt wurde. Unter den Datenpunkte ist jedoch der Eintrag Viessmann und darunter admin zu finden. Es feht also die Instanz um darin die Optionen einzustellen.
                                      Gruß ioAli
                                      • I ioAli
                                        @tombox
                                        Hallo tombox
                                        Gruß ioAli
                                        tombox
                                        #159
                                        @ioali Installiere einfach wie in Beitrag 1 beschrieben dann müsste es gehen
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioAli
                                          #160
                                          @tombox
                                          Hallo tombox
                                          es funktioniert jetzt, vielen Dank. :+1: :grinning:
                                          Mein Denkfehler:
                                          Ich hatte erwartet das es nach der Installation in der Adapterliste einen "neuen" Adapter gibt.
                                          Für mich sah es so aus als handelte es sich bei dem Adapter "viessmannapi" um den bisher schon dagewesenen Adapter.
                                          Bestätigt wurde diese Annahme noch dadurch, das beim öffnen von Liesmich (das Fragezeichen) scheinbar die Infos zum alten Viesmann-Adapter angezeigt wurden.
                                          Freue mich das ich wieder auf die Daten meine Heizung zugreifen kann, tolle Arbeit
                                          Gruß ioAli
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          81.9k
