  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • B BlackTigga
    @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    RoomControl-1 und HeatDemandControl
    Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.
    Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):
    2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
    Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!
    tombox
    #101
    @blacktigga Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @tiger-vi Probier mal nur
      {"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
      Tiger VIT Offline
      Tiger VIT Offline
      Tiger VI
      #102
      @tombox Danke für die Rückmeldung nach langen Probieren denke ich, dass es hier noch einen Fehler in der API von Viessmann gibt
      "mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
      Liefert Fehler 500
      {"code":"500","reason":"COMMAND_EXECUTION_FAILURE","details":"Invalid schedule entry mode: standard."}}
      Wenn man aber unter /features/ventilation.schedule/ die momentan konfigurieren Modes anschaut, heißen sie dort: "levelThree" für Standard und "levelFour" für Intensive Lüftungsstufe.
      Wenn man "levelThree" nutzt kommt aber auch ein Fehler:
      {"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule ... does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["reduced","standard","intensive"],
      "maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"basic","overlapAllowed":true}:
      Entry 'mon' has invalid mode."}}
      Hab die Frage mal ins Viessmann Developer Forum gepostet
      • T tombox
        BlackTigga
        #103
        Läuft seit heute morgen anstandslos durch :+1:
        viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
        viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
        viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
        viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
        Stefan EpunktS B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BlackTigga
          Stefan EpunktS Offline
          Stefan Epunkt
          #104
          Moin an Alle,
          ich hab nun schon gesucht und gesucht. Kann mir jemand sagen ob der Systemdruck bei den Datenpunkten dabei ist?
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #105
            ich bin heute endlich dazu gekommen den neuen Adapter zu testen.
            Zunächst hatte ich einfach, ohne den alten zu löschen, den neuen installiert und bekam folgende Fehler im Log:
            viessmannapi.0
            2021-08-13 14:50:48.768	error	{"error":"internal server error"}
            viessmannapi.0
            2021-08-13 14:50:48.768	error	Error: Request failed with status code 500
            viessmannapi.0
            2021-08-13 14:50:48.533	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
            Dann habe ich ihn gelöscht und neu installiert mit dem gleichen Ergebnis, der Adapter bleibt auf Gelb mit diesen Einträgen im Log. Liegt das an mir oder an Viessmann?
            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
              viessmannapi.0
              viessmannapi.0
              viessmannapi.0
              tombox
              #106
              @palm_maniac 500 ist ein Fehler bei viessmann einfach abwarten und später probieren
              R Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Ritschy2000
                #107
                konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                obwohl gerade die Kühlung läuft...
                Grüße
                Tiger VIT 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Palm_Maniac
                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                  #108
                  @tombox also bei mir wird der Adapter auch nach fast 3 Tagen nicht grün, weiterhin Fehler 500. Da die App funktioniert und es wohl bei anderen auch funktioniert, verstehe ich nicht wieso es bei mir nicht will. So viel falsch machen kann man doch nicht...
                  PS: Oh mann, bin ich ein Honk.... Ich hatte Recaptcha noch an... :face_with_rolling_eyes: Jetzt läufts. :grin:
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                    Redirect URI: http://localhost:4200/
                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    Weitere Beispiele siehe Unten
                    Remote Befehle sind möglich unter
                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                    Zum Installieren:
                    Via Adaptersuche
                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                    Github
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                    Kompatibilitätsliste:
                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                    Vitotronic 300, Typ KW3
                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                    Liste aller Datenpunkte:
                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                    Beispiele:
                    Vorlauftemperatur:
                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                    Brennerstatus:
                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                    Anzahl Zündungen:
                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                    Betriebsstunden
                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                    Kesseltemperatur
                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                    Beispiel zum setzen eines Schedule:
                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                    Beispiel zirkulationspumpe
                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                    Kostenlose Paket enthält:
                    Zum Installieren:
                    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                    schueli86
                    schrieb am zuletzt editiert von schueli86
                    #109
                    ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:
                    statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
                    Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:
                      "mon": [
                          "start": "05:30",
                          "end": "19:30",
                          "mode": "on",
                          "position": 0
                    Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.
                    T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schueli86
                        "mon": [
                            "start": "05:30",
                            "end": "19:30",
                            "mode": "on",
                            "position": 0
                      tombox
                      #110
                      @schueli86 Hast du mal hier gefragt
                      https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/bd-p/dev-viessmann-api-getting-started
                      ob sie helfen können wie der request korrekt aussehen soll
                      • T tombox
                        schueli86
                        #111
                        @tombox bis jetzt noch nicht. Werde ich heute Abend mal machen. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon jemand geschafft hat.
                        • S schueli86
                          tombox
                          #112
                          @schueli86 Ich habe in die github version die error message verbessert dann hilft es die frage zu stellen
                          • S schueli86
                              "mon": [
                                  "start": "05:30",
                                  "end": "19:30",
                                  "mode": "on",
                                  "position": 0
                            Tiger VIT Offline
                            Tiger VIT Offline
                            Tiger VI
                            schrieb am zuletzt editiert von Tiger VI
                            #113
                            @schueli86 Bei der Lüftung habe ich es nun hinbekommen, nachdem ein "Fehler" in der Viessmann API gefixed wurde.
                            Mit JSON.parse war bei mir der Fehler "entries[cur].map" .... weg.
                            • Tiger VIT Tiger VI
                              schueli86
                              #114
                              @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht :-(
                              Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
                               var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
                                  setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                              Am Ende macht JSON.pars ja auch nur wieder einen JSON aus dem String. Ich hatte es bei mir mit den alten Adapter auch schon als JSON. Schade, hätte klappen können.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                schueli86
                                #115
                                Hallo @tombox,
                                Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S schueli86
                                  Hallo @tombox,
                                  tombox
                                  #116
                                  @schueli86 ich habe mal auf object gesetzt.
                                  installiere neu
                                  alle objekte löschen
                                  instanze neustarten
                                  und dann testen ob string werte und json funktionieren
                                  • T tombox
                                    installiere neu
                                    instanze neustarten
                                    schueli86
                                    #117
                                    @tombox scheinbar wird dann wieder ein String verwendet. Es kommt bei setSchedule wieder der Fehler. Umstellung auf JSON funktioniert dann wieder bei mir.
                                    • S schueli86
                                      tombox
                                      #118
                                      @schueli86 was änderst du genau auf JSON
                                      • T tombox
                                        schueli86
                                        #119
                                        @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                                        T Tiger VIT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S schueli86
                                          tombox
                                          #120
                                          @schueli86 Das ist auch der einzige Zustandstyp der bei dir funktioniert
                                          32.6k
                                          81.9k
