  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
  • T tombox
    @schueli86 Das ist auch der einzige Zustandstyp der bei dir funktioniert
    schueli86
    #121
    @tombox gemischt scheint auch zu funktionieren.
    • S schueli86
      @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
      Tiger VIT Offline
      Tiger VIT Offline
      Tiger VI
      #122
      @schueli86 Bei mir hat es funktioniert, weil "ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue" schon "type": "json" war.
      Im Gegensatz zum Heizungsparameter vom Typ "String". Hab es auch gerade erst bemerkt.
      • S schueli86
        tombox
        #123
        @schueli86 Kannst du nochmal neuinstallieren und alle objekte löschen es müsste jetzt mixed sein. testen ob noch alle setvalues gehen
        • T tombox
          schueli86
          #124
          @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
          T K 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schueli86
            tombox
            #125
            August 2021
            Updates zu neuen und geänderten Device Features
            Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
            heating.gas.consumption.total
            heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
            heating.power.consumption.heating
            heating.power.consumption.dhw
            heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
            heating.dhw.temperature.hygiene
            heating.dhw.temperature.temp2
            heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
            heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
            • S schueli86
              @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht :-(
              Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
               var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
                  setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
              Am Ende macht JSON.pars ja auch nur wieder einen JSON aus dem String. Ich hatte es bei mir mit den alten Adapter auch schon als JSON. Schade, hätte klappen können.
              jensemann
              schrieb am zuletzt editiert von jensemann
              #126
              @schueli86 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
              Klappt bei mir mittlerweile auch.
              Allerdings immer nur das Umschalten auf mode:normal.
              Hat es schon einer geschafft auf "Reduziert" oder "Komfort" zuschalten?
              Habe eine Vitodens 300-W ohne Warmwasser...
              Danke für den klasse Adapter!
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jensemann
                schueli86
                #127
                @jensemann man gibt bei den Zeiten nur an, wann der Modus normal sein soll. Die fehlenden Zeiten sind dann automatisch der reduzierte Modus. Ich hatte von 00:00 bis 24:00 nur für den Test genommen.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • S schueli86
                  jensemann
                  #128
                  @schueli86
                  Ok, danke.
                  Mein Hintergrund ist, dass ich gerne je nach Anwesenheit von normal auf reduziert umschalten möchte.
                  Wenn morgens alle aus dem haus sind, soll von normal auf reduziert gestellt werden und umgekehrt.
                  Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
                  • J jensemann
                    @schueli86
                    Ok, danke.
                    schueli86
                    #129
                    @jensemann dann ist die Frage, ob du überhaupt die Zeiten ändern musst. Es gibt ja auch die Betriebsart dauernd reduziert. Die sollte dein Problem lösen. Ich würde aber empfehlen einen neuen Beitrag zu eröffnen, da es hier nur um den Adapter gehen sollte. Ich steuere mit den Zeiten unsere unregelmäßig Anwesenheit. Homeoffice, Normal, Urlaub usw.. Das ganz wird per Kalendereintrag ermittelt und dann Heizung und Thermostate entsprechend gesteuert
                    • System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      #130
                      ich versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
                      Bleibt er bei mir "gelb" stehen und liest keine Datenpunkte ein.
                      API Key etc habe ich alles registriert, auch login daten stimmen
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • System 9S System 9
                        #131
                        @system-9 und warum , was steht denn im Log?
                        Hast du auch den Google-Captcha deaktiviert bei der API?
                        Was steht bei Viessmann im Portal, wieviel Zugriffe ?
                        System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                          System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          #132
                          @ilovegym
                          ohmann, wer lesen kann ist klar im vorteil, das Captcha war es xD
                          • J jensemann
                            manrum1
                            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                            #133
                            @jensemann Hallo, bei funktioniert alles außer Schreiben. Ich kann keine Werte setzen oder schedules anlegen, ob per script oder direkt im objects-Browser. Dabei habe ich schon den Rat von schueli86 befolgt und alles gelöscht und mit der neuesten Adapter 2.0.1 aus Github installiert.
                            Beim Start des Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
                            Object of state "viessmannapi.0.xxx.events.data08.body.commandBody.newSchedule" is missing the required property "common.type".
                            Fehlermeldung beim Setzen erhalte ich keine! Wer kann mir bitte helfen?
                            • M manrum1
                              schueli86
                              #134
                              @manrum1 Hi, danke dass du hier her gekommen bist. :-)
                              Was willst du genau setzen? Heizung oder Wasser?
                              Hier hast du den Befehl, der die Heizung von 00:00 bis 24:00 laufen lässt:
                              Für Wasser musst du als Mode on verwenden. Bei mir funktioniert es so.
                              • S schueli86
                                manrum1
                                #135
                                @schueli86 Vorab danke für Deine Mühe.
                                Ich habe Dein Script verwendet und enstprechend angepasst:
                                var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                                setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                                Log-Meldung:
                                viessmannapi.0
                                	2021-08-26 10:12:17.673	debug	ignore type:gateway
                                javascript.0
                                	2021-08-26 10:12:11.866	info	Stop script script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                                viessmannapi.0
                                	2021-08-26 10:12:07.671	debug	{"data":{"success":true,"reason":"COMMAND_EXECUTION_SUCCESS"}}
                                javascript.0
                                	2021-08-26 10:12:07.416	info	State value to set for "viessmannapi.0.79622.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                javascript.0
                                	2021-08-26 10:12:07.401	info	script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0
                                	2021-08-26 10:12:07.390	info	Start javascript script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                                Das Ganze funktionierte tatsächlich, aber nur ein einziges mal. Wenn ich jetzt versuche Zeiten anzupassen, geht leider nichts, obwohl das Log ja eigentlich success meldet.
                                • M manrum1
                                  Log-Meldung:
                                  viessmannapi.0
                                  javascript.0
                                  viessmannapi.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  manrum1
                                  #136
                                  @schueli86 Habe noch ein wenig rumprobiert. Für mich sieht es so aus, als könnte ich Schedules nicht verändern, wenn sich die gesetzten Zeiten überschneiden. Das erklärt dann auch meine vielen Fehlversuche.
                                  Lösung: Also wenn es z.B. schon eine Position "0" für Montag 06:00-08:00 gibt, dann verändert sie sich nicht durch setzen von z.B. 06:00-09:00. Es geht aber wenn man andere, sich nicht überschneidende Zeiten verwendet. Es geht auch z.B. eine Position "1" hinzuzufügen.
                                  var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0},{"start":"14:00","end":"16:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                                  Die Frage ist also, wie löscht man einzelne Schedules, oder alle und setzt dann ganz einfach alle neu? Folgendes geht bei mir:
                                  var standard = '{}'
                                  • M manrum1
                                    var standard = '{}'
                                    manrum1
                                    #137
                                    @schueli86 Noch eine neue Erkenntnis:
                                    Habe heute Abend noch probiert Schedules zu setzen, wieder ohne Erfolg und keine Fehlermeldung! Erst nach manuellem Restart des Adapters hat es wieder funktioniert. Hm.
                                      deltaac
                                      #138
                                      Bei mir funktioniert der Adapter (2.0.1) soweit auch gut (Vitodens 300-W).
                                      Kann mir jemand verraten, wie das Array vom Gasverbrauch zu interpretieren ist?
                                      Gasverbrauch
                                      Ich würde mir letztendlich im History-Adapter gerne sowohl vom DWH als auch vom Heating den jeweiligen Tagesverbrauch abspeichern....
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D deltaac
                                        Gasverbrauch
                                        tombox
                                        #139
                                        @deltaac Ist eher die frage in welchem Format hättest du es gerne original ist es
                                        [6,11,10,15,10...]
                                        • T tombox
                                          [6,11,10,15,10...]
                                          deltaac
                                          #140
                                          @tombox
                                          Was besagen die Werte denn? Wofür steht welcher type,? Ich finde die in der App nicht wieder.
                                          32.6k
                                          81.9k
