  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S schueli86
    @tombox bis jetzt noch nicht. Werde ich heute Abend mal machen. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier schon jemand geschafft hat.
    tombox
    #112
    @schueli86 Ich habe in die github version die error message verbessert dann hilft es die frage zu stellen
    • S schueli86
      ich schaffe es nicht die Zeitprogramme für Wasser oder für die Heizung zu ändern. Wenn ich setValue aufrufe, dann erhalte ich nachfolgenden Fehler:
      statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"500","reason":"INTERNAL_SERVER_ERROR","details":"entries[cur].map is not a function"}}
      Ich habe bei zum Beispiel folgenden Wert bei viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue verwendet:
        "mon": [
            "start": "05:30",
            "end": "19:30",
            "mode": "on",
            "position": 0
      Wenn ich das Heizprogramm verändere, dann erhalte ich den gleichen Fehler.
      Tiger VIT Offline
      Tiger VIT Offline
      Tiger VI
      schrieb am zuletzt editiert von Tiger VI
      #113
      @schueli86 Bei der Lüftung habe ich es nun hinbekommen, nachdem ein "Fehler" in der Viessmann API gefixed wurde.
      Mit JSON.parse war bei mir der Fehler "entries[cur].map" .... weg.
      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
      • Tiger VIT Tiger VI
        schueli86
        #114
        @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht :-(
        Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
         var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
            setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
        Am Ende macht JSON.pars ja auch nur wieder einen JSON aus dem String. Ich hatte es bei mir mit den alten Adapter auch schon als JSON. Schade, hätte klappen können.
        • T tombox
          schueli86
          #115
          Hallo @tombox,
          Ich habe den Fehler gefunden. Im Iobroker ist bei setValue als String angegeben. Wenn ich es auf JSON umstelle, dann funktioniert es. Können wir dies im Adapter ändern?
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schueli86
            Hallo @tombox,
            tombox
            #116
            @schueli86 ich habe mal auf object gesetzt.
            installiere neu
            alle objekte löschen
            instanze neustarten
            und dann testen ob string werte und json funktionieren
            • T tombox
              installiere neu
              instanze neustarten
              schueli86
              #117
              @tombox scheinbar wird dann wieder ein String verwendet. Es kommt bei setSchedule wieder der Fehler. Umstellung auf JSON funktioniert dann wieder bei mir.
              • S schueli86
                tombox
                #118
                @schueli86 was änderst du genau auf JSON
                • T tombox
                  schueli86
                  schrieb am zuletzt editiert von schueli86
                  #119
                  @tombox ich gehe bei setSchedule.setValue auf Objekt bearbeiten und Stelle den Zustandstyp auf json. Die spannende Frage ist, warum es bei @tiger-vi funktioniert.
                  T Tiger VIT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S schueli86
                    tombox
                    #120
                    @schueli86 Das ist auch der einzige Zustandstyp der bei dir funktioniert
                    • T tombox
                      schueli86
                      #121
                      @tombox gemischt scheint auch zu funktionieren.
                      • S schueli86
                        Tiger VIT Offline
                        Tiger VIT Offline
                        Tiger VI
                        #122
                        @schueli86 Bei mir hat es funktioniert, weil "ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue" schon "type": "json" war.
                        Im Gegensatz zum Heizungsparameter vom Typ "String". Hab es auch gerade erst bemerkt.
                        • S schueli86
                          tombox
                          #123
                          @schueli86 Kannst du nochmal neuinstallieren und alle objekte löschen es müsste jetzt mixed sein. testen ob noch alle setvalues gehen
                          • T tombox
                            schueli86
                            #124
                            @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
                            T K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S schueli86
                              tombox
                              #125
                              August 2021
                              Updates zu neuen und geänderten Device Features
                              Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                              heating.gas.consumption.total
                              heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                              heating.power.consumption.heating
                              heating.power.consumption.dhw
                              heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                              heating.dhw.temperature.hygiene
                              heating.dhw.temperature.temp2
                              heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                              heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                              • S schueli86
                                jensemann
                                schrieb am zuletzt editiert von jensemann
                                #126
                                @schueli86 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                Klappt bei mir mittlerweile auch.
                                Allerdings immer nur das Umschalten auf mode:normal.
                                Hat es schon einer geschafft auf "Reduziert" oder "Komfort" zuschalten?
                                Habe eine Vitodens 300-W ohne Warmwasser...
                                Danke für den klasse Adapter!
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jensemann
                                  schueli86
                                  #127
                                  @jensemann man gibt bei den Zeiten nur an, wann der Modus normal sein soll. Die fehlenden Zeiten sind dann automatisch der reduzierte Modus. Ich hatte von 00:00 bis 24:00 nur für den Test genommen.
                                  • S schueli86
                                    jensemann
                                    #128
                                    @schueli86
                                    Ok, danke.
                                    Mein Hintergrund ist, dass ich gerne je nach Anwesenheit von normal auf reduziert umschalten möchte.
                                    Wenn morgens alle aus dem haus sind, soll von normal auf reduziert gestellt werden und umgekehrt.
                                    Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                    • J jensemann
                                      @schueli86
                                      Ok, danke.
                                      schueli86
                                      #129
                                      @jensemann dann ist die Frage, ob du überhaupt die Zeiten ändern musst. Es gibt ja auch die Betriebsart dauernd reduziert. Die sollte dein Problem lösen. Ich würde aber empfehlen einen neuen Beitrag zu eröffnen, da es hier nur um den Adapter gehen sollte. Ich steuere mit den Zeiten unsere unregelmäßig Anwesenheit. Homeoffice, Normal, Urlaub usw.. Das ganz wird per Kalendereintrag ermittelt und dann Heizung und Thermostate entsprechend gesteuert
                                      • System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        #130
                                        ich versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                        Bleibt er bei mir "gelb" stehen und liest keine Datenpunkte ein.
                                        API Key etc habe ich alles registriert, auch login daten stimmen
                                        • System 9S System 9
                                          #131
                                          @system-9 und warum , was steht denn im Log?
                                          Hast du auch den Google-Captcha deaktiviert bei der API?
                                          Was steht bei Viessmann im Portal, wieviel Zugriffe ?
                                          System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
