  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S schueli86
    @tombox hab es gerade getestet. Es scheint alles zu funktionieren. Danke für deine ganze Arbeit an diesem Adapter.
    tombox
    #125
    August 2021
    Updates zu neuen und geänderten Device Features
    Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
    heating.gas.consumption.total
    heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
    heating.power.consumption.heating
    heating.power.consumption.dhw
    heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
    heating.dhw.temperature.hygiene
    heating.dhw.temperature.temp2
    heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
    heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
    • S schueli86
      @tiger-vi Das funktioniert bei mir leider nicht :-(
      Hab jetzt folgenden Code von dir genommen und erhalte den gleichen Fehler.
       var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"normal","position":0}]}'
          setState('viessmannapi.0.XXX.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
      Am Ende macht JSON.pars ja auch nur wieder einen JSON aus dem String. Ich hatte es bei mir mit den alten Adapter auch schon als JSON. Schade, hätte klappen können.
      jensemann
      schrieb am zuletzt editiert von jensemann
      #126
      @schueli86 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      Klappt bei mir mittlerweile auch.
      Allerdings immer nur das Umschalten auf mode:normal.
      Hat es schon einer geschafft auf "Reduziert" oder "Komfort" zuschalten?
      Habe eine Vitodens 300-W ohne Warmwasser...
      Danke für den klasse Adapter!
      S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jensemann
        schueli86
        #127
        @jensemann man gibt bei den Zeiten nur an, wann der Modus normal sein soll. Die fehlenden Zeiten sind dann automatisch der reduzierte Modus. Ich hatte von 00:00 bis 24:00 nur für den Test genommen.
        • S schueli86
          jensemann
          #128
          @schueli86
          Ok, danke.
          Mein Hintergrund ist, dass ich gerne je nach Anwesenheit von normal auf reduziert umschalten möchte.
          Wenn morgens alle aus dem haus sind, soll von normal auf reduziert gestellt werden und umgekehrt.
          Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
          • J jensemann
            @schueli86
            Ok, danke.
            schueli86
            #129
            @jensemann dann ist die Frage, ob du überhaupt die Zeiten ändern musst. Es gibt ja auch die Betriebsart dauernd reduziert. Die sollte dein Problem lösen. Ich würde aber empfehlen einen neuen Beitrag zu eröffnen, da es hier nur um den Adapter gehen sollte. Ich steuere mit den Zeiten unsere unregelmäßig Anwesenheit. Homeoffice, Normal, Urlaub usw.. Das ganz wird per Kalendereintrag ermittelt und dann Heizung und Thermostate entsprechend gesteuert
            • System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              #130
              ich versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
              Bleibt er bei mir "gelb" stehen und liest keine Datenpunkte ein.
              API Key etc habe ich alles registriert, auch login daten stimmen
              • System 9S System 9
                #131
                @system-9 und warum , was steht denn im Log?
                Hast du auch den Google-Captcha deaktiviert bei der API?
                Was steht bei Viessmann im Portal, wieviel Zugriffe ?
                System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  #132
                  @ilovegym
                  ohmann, wer lesen kann ist klar im vorteil, das Captcha war es xD
                  • J jensemann
                    manrum1
                    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                    #133
                    @jensemann Hallo, bei funktioniert alles außer Schreiben. Ich kann keine Werte setzen oder schedules anlegen, ob per script oder direkt im objects-Browser. Dabei habe ich schon den Rat von schueli86 befolgt und alles gelöscht und mit der neuesten Adapter 2.0.1 aus Github installiert.
                    Beim Start des Adapters bekomme ich folgende Warnmeldung:
                    Object of state "viessmannapi.0.xxx.events.data08.body.commandBody.newSchedule" is missing the required property "common.type".
                    Fehlermeldung beim Setzen erhalte ich keine! Wer kann mir bitte helfen?
                    • M manrum1
                      schueli86
                      #134
                      @manrum1 Hi, danke dass du hier her gekommen bist. :-)
                      Was willst du genau setzen? Heizung oder Wasser?
                      Hier hast du den Befehl, der die Heizung von 00:00 bis 24:00 laufen lässt:
                      Für Wasser musst du als Mode on verwenden. Bei mir funktioniert es so.
                      • S schueli86
                        manrum1
                        #135
                        @schueli86 Vorab danke für Deine Mühe.
                        Ich habe Dein Script verwendet und enstprechend angepasst:
                        var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                        setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
                        Log-Meldung:
                        viessmannapi.0
                        	2021-08-26 10:12:17.673	debug	ignore type:gateway
                        javascript.0
                        	2021-08-26 10:12:11.866	info	Stop script script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                        viessmannapi.0
                        	2021-08-26 10:12:07.671	debug	{"data":{"success":true,"reason":"COMMAND_EXECUTION_SUCCESS"}}
                        javascript.0
                        	2021-08-26 10:12:07.416	info	State value to set for "viessmannapi.0.79622.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                        javascript.0
                        	2021-08-26 10:12:07.401	info	script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0
                        	2021-08-26 10:12:07.390	info	Start javascript script.js.Viessmann.0-test.test_dhw3
                        Das Ganze funktionierte tatsächlich, aber nur ein einziges mal. Wenn ich jetzt versuche Zeiten anzupassen, geht leider nichts, obwohl das Log ja eigentlich success meldet.
                        • M manrum1
                          Log-Meldung:
                          viessmannapi.0
                          javascript.0
                          viessmannapi.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          manrum1
                          #136
                          @schueli86 Habe noch ein wenig rumprobiert. Für mich sieht es so aus, als könnte ich Schedules nicht verändern, wenn sich die gesetzten Zeiten überschneiden. Das erklärt dann auch meine vielen Fehlversuche.
                          Lösung: Also wenn es z.B. schon eine Position "0" für Montag 06:00-08:00 gibt, dann verändert sie sich nicht durch setzen von z.B. 06:00-09:00. Es geht aber wenn man andere, sich nicht überschneidende Zeiten verwendet. Es geht auch z.B. eine Position "1" hinzuzufügen.
                          var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"06:00","mode":"on","position":0},{"start":"14:00","end":"16:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
                          Die Frage ist also, wie löscht man einzelne Schedules, oder alle und setzt dann ganz einfach alle neu? Folgendes geht bei mir:
                          var standard = '{}'
                          • M manrum1
                            var standard = '{}'
                            manrum1
                            #137
                            @schueli86 Noch eine neue Erkenntnis:
                            Habe heute Abend noch probiert Schedules zu setzen, wieder ohne Erfolg und keine Fehlermeldung! Erst nach manuellem Restart des Adapters hat es wieder funktioniert. Hm.
                              deltaac
                              #138
                              Bei mir funktioniert der Adapter (2.0.1) soweit auch gut (Vitodens 300-W).
                              Kann mir jemand verraten, wie das Array vom Gasverbrauch zu interpretieren ist?
                              Gasverbrauch
                              Ich würde mir letztendlich im History-Adapter gerne sowohl vom DWH als auch vom Heating den jeweiligen Tagesverbrauch abspeichern....
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deltaac
                                Gasverbrauch
                                tombox
                                #139
                                @deltaac Ist eher die frage in welchem Format hättest du es gerne original ist es
                                [6,11,10,15,10...]
                                • T tombox
                                  [6,11,10,15,10...]
                                  deltaac
                                  #140
                                  @tombox
                                  Was besagen die Werte denn? Wofür steht welcher type,? Ich finde die in der App nicht wieder.
                                  • D deltaac
                                    Gasverbrauch
                                    tombox
                                    #141
                                    @deltaac Ich denke das ist dein Gasvebrauch deines heißwasserboilers
                                    • T tombox
                                      deltaac
                                      schrieb am zuletzt editiert von deltaac
                                      #142
                                      @tombox
                                      Ja der Value rechts ist der Verbrauch, aber was besagt der Type aus? Wie erfolgt die Zuordnung auf die einzelnen Wichentage? Die Reihenfolge hier entspricht nicht der, die ich in ViCare sehe.
                                      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D deltaac
                                        @tombox
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77B Offline
                                        Bjoern77
                                        #143
                                        @deltaac
                                        Moin
                                        Bei mir passt die Zuordnung:
                                        Value01 = Heute
                                        Value02 = Gestern
                                        Value03=Vorgestern
                                        ...usw
                                        Aber was der Typ bedeutet, habe ich auch nicht verstanden.
                                        Björn
                                        • Bjoern77B Bjoern77
                                          @deltaac
                                          Moin
                                          Value01 = Heute
                                          Value02 = Gestern
                                          Value03=Vorgestern
                                          ...usw
                                          Björn
                                          tombox
                                          #144
                                          @bjoern77 Der type array sagt nur das die Werte hintereinander angeordnet sind
