  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
805 Beiträge 128 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 125 Watching
    Sprite01
    #41
    Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. :-)
    Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
    Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
    Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
    Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
      https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
      Google reCAPTCHA deaktivieren
      Redirect URI: http://localhost:4200/
      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      Weitere Beispiele siehe Unten
      Remote Befehle sind möglich unter
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
      Zum Installieren:
      Via Adaptersuche
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      Github
      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
      Kompatibilitätsliste:
      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
      Vitotronic 300, Typ KW3
      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
      Regelungen für Festbrennstoffkessel
      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
      Liste aller Datenpunkte:
      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
      Beispiele:
      Vorlauftemperatur:
      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
      Brennerstatus:
      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
      Anzahl Zündungen:
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
      Betriebsstunden
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
      Kesseltemperatur
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      Beispiel zum setzen eines Schedule:
      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
      Beispiel zirkulationspumpe
      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
      // schedule leeren - pumpe ausschalten
      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
      Kostenlose Paket enthält:
      Zum Installieren:
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      #42
      @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
      Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
      Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
      Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
        tombox
        #43
        @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          #44
          @tombox jaein :D
          ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
          Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
          Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
          Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
            amgxda
            #45
            @ilovegym
            Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
            Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
            • T tombox
              Zum Installieren:
              Via Adaptersuche
              Github
              Beispiele:
              Vorlauftemperatur:
              Brennerstatus:
              Anzahl Zündungen:
              Betriebsstunden
              Kesseltemperatur
              Zum Installieren:
              JohannesF
              #46
              @tombox Vielen Dank für den Adapter.
              Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
              Kleine Anregung:
              Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
              Also zum Beispiel so:
              "common": {
              "name": "value",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "write": false,
              "read": true,
              "custom": {
              "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
              "name": "Aussentemperatur"
              Gruß Johannes
              • Tiger VIT Offline
                Tiger VIT Offline
                Tiger VI
                #47
                Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                mit dem Parameter
                newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                liefert mir leider nur
                Error: Request failed with status code 502
                • Tiger VIT Tiger VI
                  mit dem Parameter
                  tombox
                  #48
                  @tiger-vi Probier mal nur
                  T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Tometz
                    #49
                    Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                    Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                    Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                    • A asblass
                      @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                      Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll :+1:
                      LaBamba
                      #50
                      @asblass
                      @tombox
                      Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                      Danke im Voraus!
                        mtm87
                        #51
                        Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                        Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                        Da hatte ich folgendes drin stehen:
                        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                        feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                        action: 'setMode',
                        payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                        ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                        Kann mir jemand von euch helfen?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        • A asblass
                          Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter :+1:
                          Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                          Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
                          [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                          Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
                          Viele Grüße
                          Andreas
                          LaBamba
                          #52
                          @asblass
                          Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                          dhw; = Warmwasser
                          dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                          forcedNormal;
                          forcedReduced;
                          standby;
                          normalStandby
                          Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                          Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                          • L Offline
                            LaBamba
                            #53
                            Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
                            • M mtm87
                              action: 'setMode',
                              tombox
                              #54
                              @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                              setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
                              Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Stefan EpunktS Offline
                                Stefan Epunkt
                                #55
                                @tombox
                                @tombox
                                Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                                Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
                                "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
                                Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
                                Hier noch die Raspi Info:
                                Platform: linux
                                os: linux
                                Architecture: arm
                                CPUs: 4
                                Speed: 900 MHz
                                Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                RAM: 926 MB
                                System uptime: 10:09:20
                                Node.js: v12.22.4
                                NPM: 6.14.14
                                Disk size: 14.3 GiB
                                Disk free: 9.6 GiB
                                adapters count: 338
                                Uptime: 09:54:47
                                Active instances: 11
                                Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
                                Was kann ich noch tun?
                                Danke schonmal
                                • Stefan EpunktS Stefan Epunkt
                                  @tombox
                                  @tombox
                                  Platform: linux
                                  os: linux
                                  Architecture: arm
                                  CPUs: 4
                                  Speed: 900 MHz
                                  RAM: 926 MB
                                  Node.js: v12.22.4
                                  NPM: 6.14.14
                                  Disk size: 14.3 GiB
                                  Disk free: 9.6 GiB
                                  adapters count: 338
                                  Uptime: 09:54:47
                                  Danke schonmal
                                  tombox
                                  #56
                                  @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
                                  Stefan EpunktS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Stefan Epunkt
                                    #57
                                    @tombox
                                    Moin tombox,
                                    danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
                                    Danke nochmal schneller gehts nicht ...
                                    • T tombox
                                      mtm87
                                      #58
                                      @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
                                      • T tombox
                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche
                                        Github
                                        Beispiele:
                                        Vorlauftemperatur:
                                        Brennerstatus:
                                        Anzahl Zündungen:
                                        Betriebsstunden
                                        Kesseltemperatur
                                        Zum Installieren:
                                        jrudolph
                                        #59
                                        @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
                                        Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
                                        1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                                        2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
                                        Danke und viele Grüße
                                        Jürgen
                                        • ? Offline
                                          #60
                                          @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
                                          Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
                                          32.6k
                                          81.9k
