  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 420.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
    @tombox jaein :D
    ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
    Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
    Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
    Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
    • A
      A
      amgxda
      @ilovegym
      Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
      Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
        https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
        Google reCAPTCHA deaktivieren
        Redirect URI: http://localhost:4200/
        Die Client ID in die Einstellungen kopieren
        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        Weitere Beispiele siehe Unten
        Remote Befehle sind möglich unter
        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
        Zum Installieren:
        Via Adaptersuche
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        Github
        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
        Kompatibilitätsliste:
        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
        Vitotronic 300, Typ KW3
        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
        Regelungen für Festbrennstoffkessel
        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
        Liste aller Datenpunkte:
        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
        Beispiele:
        Vorlauftemperatur:
        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
        Brennerstatus:
        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
        Anzahl Zündungen:
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
        Betriebsstunden
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
        Kesseltemperatur
        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
        Beispiel zum setzen eines Schedule:
        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
        Beispiel zirkulationspumpe
        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
        // schedule leeren - pumpe ausschalten
        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
        Kostenlose Paket enthält:
        Zum Installieren:
        J
        J
        JohannesF
        @tombox Vielen Dank für den Adapter.
        Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
        Kleine Anregung:
        Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
        Also zum Beispiel so:
        "common": {
        "name": "value",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "write": false,
        "read": true,
        "custom": {
        "lovelace.0": {
        "enabled": true,
        "entity": "sensor",
        "name": "Aussentemperatur"
        Gruß Johannes
        • Tiger VIT
          Tiger VIT
          Tiger VI
          Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
          Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
          viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
          mit dem Parameter
          newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
          liefert mir leider nur
          Error: Request failed with status code 502
          • Tiger VIT Tiger VI
            mit dem Parameter
            T
            T
            tombox
            @tiger-vi Probier mal nur
            T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              T
              T
              Tometz
              Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
              Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
              Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
              • A asblass
                @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                L
                L
                LaBamba
                @asblass
                @tombox
                Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                Danke im Voraus!
                • M
                  M
                  mtm87
                  Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                  Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                  Da hatte ich folgendes drin stehen:
                  sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                  feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                  action: 'setMode',
                  payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                  ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                  Kann mir jemand von euch helfen?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • A asblass
                    Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
                    Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                    Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
                    [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                    Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
                    Viele Grüße
                    Andreas
                    L
                    L
                    LaBamba
                    @asblass
                    Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                    dhw; = Warmwasser
                    dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                    forcedNormal;
                    forcedReduced;
                    standby;
                    normalStandby
                    Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                    Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                    • L
                      L
                      LaBamba
                      Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
                      • M mtm87
                        action: 'setMode',
                        T
                        T
                        tombox
                        @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                        setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
                        Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Stefan EpunktS
                          Stefan EpunktS
                          Stefan Epunkt
                          @tombox
                          @tombox
                          Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                          Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
                          "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
                          Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
                          Hier noch die Raspi Info:
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: arm
                          CPUs: 4
                          Speed: 900 MHz
                          Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                          RAM: 926 MB
                          System uptime: 10:09:20
                          Node.js: v12.22.4
                          NPM: 6.14.14
                          Disk size: 14.3 GiB
                          Disk free: 9.6 GiB
                          adapters count: 338
                          Uptime: 09:54:47
                          Active instances: 11
                          Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
                          Was kann ich noch tun?
                          Danke schonmal
                          • Stefan EpunktS Stefan Epunkt
                            @tombox
                            @tombox
                            Platform: linux
                            os: linux
                            Architecture: arm
                            CPUs: 4
                            Speed: 900 MHz
                            RAM: 926 MB
                            Node.js: v12.22.4
                            NPM: 6.14.14
                            Disk size: 14.3 GiB
                            Disk free: 9.6 GiB
                            adapters count: 338
                            Uptime: 09:54:47
                            Danke schonmal
                            T
                            T
                            tombox
                            @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
                            Stefan EpunktS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Stefan EpunktS
                              Stefan EpunktS
                              Stefan Epunkt
                              @tombox
                              Moin tombox,
                              danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
                              Danke nochmal schneller gehts nicht ...
                              • T tombox
                                M
                                M
                                mtm87
                                @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
                                • T tombox
                                  Zum Installieren:
                                  Via Adaptersuche
                                  Github
                                  Beispiele:
                                  Vorlauftemperatur:
                                  Brennerstatus:
                                  Anzahl Zündungen:
                                  Betriebsstunden
                                  Kesseltemperatur
                                  Zum Installieren:
                                  J
                                  J
                                  jrudolph
                                  @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
                                  Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
                                  1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                                  2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
                                  Danke und viele Grüße
                                  Jürgen
                                    @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
                                    Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
                                    • J jrudolph
                                      Jürgen
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen
                                      • T tombox
                                        J
                                        J
                                        jrudolph
                                        @tombox z.B.
                                        2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                                        2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}
                                        Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.
                                        • J jrudolph
                                          @tombox z.B.
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.
                                          Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                                          Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                                          Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                                          Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                                          J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
