  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
    mtm87
    Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
    Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
    Da hatte ich folgendes drin stehen:
    sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
    feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
    action: 'setMode',
    payload: {mode: "dhwAndHeating"}
    ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
    Kann mir jemand von euch helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    • A asblass
      Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
      Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
      Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
      [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
      Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
      Viele Grüße
      Andreas
      LaBamba
      @asblass
      Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
      dhw; = Warmwasser
      dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
      forcedNormal;
      forcedReduced;
      standby;
      normalStandby
      Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
      Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
      • L Offline
        LaBamba
        Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
        • M mtm87
          action: 'setMode',
          tombox
          @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
          setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
          Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Stefan EpunktS Offline
            Stefan Epunkt
            @tombox
            @tombox
            Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
            Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
            "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
            Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
            Hier noch die Raspi Info:
            Platform: linux
            os: linux
            Architecture: arm
            CPUs: 4
            Speed: 900 MHz
            Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
            RAM: 926 MB
            System uptime: 10:09:20
            Node.js: v12.22.4
            NPM: 6.14.14
            Disk size: 14.3 GiB
            Disk free: 9.6 GiB
            adapters count: 338
            Uptime: 09:54:47
            Active instances: 11
            Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
            Was kann ich noch tun?
            Danke schonmal
            • Stefan EpunktS Stefan Epunkt
              @tombox
              @tombox
              Platform: linux
              os: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 900 MHz
              RAM: 926 MB
              Node.js: v12.22.4
              NPM: 6.14.14
              Disk size: 14.3 GiB
              Disk free: 9.6 GiB
              adapters count: 338
              Uptime: 09:54:47
              Danke schonmal
              tombox
              @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
              Stefan EpunktS 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                Stefan Epunkt
                @tombox
                Moin tombox,
                danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
                Danke nochmal schneller gehts nicht ...
                • T tombox
                  mtm87
                  @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                    Redirect URI: http://localhost:4200/
                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    Weitere Beispiele siehe Unten
                    Remote Befehle sind möglich unter
                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                    Zum Installieren:
                    Via Adaptersuche
                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                    Github
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                    Kompatibilitätsliste:
                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                    Vitotronic 300, Typ KW3
                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                    Liste aller Datenpunkte:
                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                    Beispiele:
                    Vorlauftemperatur:
                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                    Brennerstatus:
                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                    Anzahl Zündungen:
                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                    Betriebsstunden
                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                    Kesseltemperatur
                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                    Beispiel zum setzen eines Schedule:
                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                    Beispiel zirkulationspumpe
                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                    Kostenlose Paket enthält:
                    Zum Installieren:
                    J Online
                    J Online
                    jrudolph
                    @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
                    Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
                    1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                    2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
                    Danke und viele Grüße
                    Jürgen
                    • ? Offline
                      @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
                      Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
                      • J jrudolph
                        Jürgen
                        tombox
                        @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen
                        • T tombox
                          J Online
                          J Online
                          jrudolph
                          @tombox z.B.
                          2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                          2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}
                          Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.
                          • J jrudolph
                            @tombox z.B.
                            tombox
                            @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.
                            Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                            Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                            Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                            Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                            J B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              J Online
                              J Online
                              jrudolph
                              @tombox Danke. Habe die Status Updates auf 1 Minute gesetzt und die Event Updates auf den voreingestellten 5h gelassen. (Nebenbei hatte ich gerade auf Admin 5 und js-controller 3.3 Master und Slave umgestellt. Daher hat es etwas bei mir gedauert.)
                              • T tombox
                                Zum Installieren:
                                Via Adaptersuche
                                Github
                                Beispiele:
                                Vorlauftemperatur:
                                Brennerstatus:
                                Anzahl Zündungen:
                                Betriebsstunden
                                Kesseltemperatur
                                Zum Installieren:
                                LaBamba
                                @tombox
                                @amgxda
                                Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                                Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
                                • T tombox
                                  @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                                  KeePon
                                  #66
                                  @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                                  Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                                  Mit dem alten Adapter ging das…
                                  VG Marcel
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K KeePon
                                    VG Marcel
                                    LaBamba
                                    #67
                                    @tombox
                                    Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                    Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                    Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                    viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                    web.0
                                    12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                    In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.
                                    T K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      @tombox
                                      web.0
                                      tombox
                                      #68
                                      @labamba den State setValue nehmen
                                      • T tombox
                                        LaBamba
                                        #69
                                        @tombox
                                        Einen State setValue Datenpunkt gibt es nicht!
                                        • L LaBamba
                                          @tombox
                                          web.0
                                          tombox
                                          #70
                                          @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue
