  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • Stefan EpunktS Stefan Epunkt
    @tombox
    @tombox
    Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
    Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
    "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
    Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
    Hier noch die Raspi Info:
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 900 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 10:09:20
    Node.js: v12.22.4
    NPM: 6.14.14
    Disk size: 14.3 GiB
    Disk free: 9.6 GiB
    adapters count: 338
    Uptime: 09:54:47
    Active instances: 11
    Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
    Was kann ich noch tun?
    Danke schonmal
    tombox
    @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein
    Stefan EpunktS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Stefan EpunktS Offline
      Stefan Epunkt
      @tombox
      Moin tombox,
      danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..
      Danke nochmal schneller gehts nicht ...
      • T tombox
        @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
        setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
        mtm87
        @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
          Google reCAPTCHA deaktivieren
          Redirect URI: http://localhost:4200/
          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Weitere Beispiele siehe Unten
          Remote Befehle sind möglich unter
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
          Zum Installieren:
          Via Adaptersuche
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          Github
          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
          Kompatibilitätsliste:
          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
          Vitotronic 300, Typ KW3
          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
          Regelungen für Festbrennstoffkessel
          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
          Liste aller Datenpunkte:
          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          Beispiele:
          Vorlauftemperatur:
          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
          Brennerstatus:
          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
          Anzahl Zündungen:
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
          Betriebsstunden
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
          Kesseltemperatur
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Beispiel zum setzen eines Schedule:
          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
          Beispiel zirkulationspumpe
          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
          // schedule leeren - pumpe ausschalten
          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
          Kostenlose Paket enthält:
          Zum Installieren:
          J Online
          J Online
          jrudolph
          @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.
          Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:
          1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
          2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).
          Danke und viele Grüße
          Jürgen
          • ? Offline
            @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !
            Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..
            • J jrudolph
              Jürgen
              tombox
              @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen
              • T tombox
                J Online
                J Online
                jrudolph
                @tombox z.B.
                2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}
                Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.
                • J jrudolph
                  @tombox z.B.
                  tombox
                  @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.
                  Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                  Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                  Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                  Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    J Online
                    J Online
                    jrudolph
                    @tombox Danke. Habe die Status Updates auf 1 Minute gesetzt und die Event Updates auf den voreingestellten 5h gelassen. (Nebenbei hatte ich gerade auf Admin 5 und js-controller 3.3 Master und Slave umgestellt. Daher hat es etwas bei mir gedauert.)
                    • T tombox
                      Zum Installieren:
                      Via Adaptersuche
                      Github
                      Beispiele:
                      Vorlauftemperatur:
                      Brennerstatus:
                      Anzahl Zündungen:
                      Betriebsstunden
                      Kesseltemperatur
                      Zum Installieren:
                      LaBamba
                      @tombox
                      @amgxda
                      Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                      Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
                      • T tombox
                        @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                        KeePon
                        #66
                        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                        Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                        Mit dem alten Adapter ging das…
                        VG Marcel
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K KeePon
                          VG Marcel
                          LaBamba
                          #67
                          @tombox
                          Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                          Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                          Die Temperatur Heizprogramm Normal
                          viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                          kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                          web.0
                          12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                          In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.
                          T K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L LaBamba
                            @tombox
                            web.0
                            tombox
                            #68
                            @labamba den State setValue nehmen
                            • T tombox
                              LaBamba
                              #69
                              @tombox
                              Einen State setValue Datenpunkt gibt es nicht!
                              • L LaBamba
                                @tombox
                                web.0
                                tombox
                                #70
                                @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue
                                • T tombox
                                  LaBamba
                                  #71
                                  @tombox
                                  Danke das klappt.
                                  Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
                                  sind.
                                  Danke im Voraus!
                                    michis0806
                                    schrieb am zuletzt editiert von michis0806
                                    #72
                                    Hi @tombox ,
                                    erstmal vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter klappt bei mir wunderbar. Mir fehlt allerdings der Datenpunkt für die produzierte Energie der Solaranlage. Ich finde zwar die tageswerte, aber keinen Gesamtwert (und auch keine Wochen/Monat/Jahreswerte) mehr...
                                    Bisher war der unter viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value abrufbar. Hast du die Chance das noch zu checken?
                                    Vielen Dank
                                    Michael
                                    • L LaBamba
                                      @tombox
                                      web.0
                                      KeePon
                                      #73
                                      @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?
                                      • M michis0806
                                        Hi @tombox ,
                                        Vielen Dank
                                        Michael
                                        amgxda
                                        #74
                                        @michis0806
                                        Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:
                                        Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly
                                        • T tombox
                                          BlackTigga
                                          #75
                                          Vielen Dank für den Adapter!!
                                          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:
                                          2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
                                          2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
                                          2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                                          Hast Du eine Idee warum?
                                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
