  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • K KeePon
    @tombox
    Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
    ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
    Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
    tombox
    @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
    • T tombox
      @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
      amgxda
      @tombox
      Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
      viessmannapi.0
      	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
      viessmannapi.0
      	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
      • A amgxda
        @tombox
        viessmannapi.0
        viessmannapi.0
        tombox
        @amgxda
        Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
        Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
        • T tombox
          @amgxda
          amgxda
          schrieb am zuletzt editiert von amgxda
          @tombox
          Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
          Es steht aber nach wie vor '49' unter:
          viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
            tombox
            @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
            • S Online
              S Online
              Sprite01
              Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. :-)
              Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
              Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
              Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
              Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
              Dirk
              http://www.DessauWetter.de
              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                Google reCAPTCHA deaktivieren
                Redirect URI: http://localhost:4200/
                Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Weitere Beispiele siehe Unten
                Remote Befehle sind möglich unter
                viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                Zum Installieren:
                Via Adaptersuche
                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                Github
                https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                Kompatibilitätsliste:
                https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                Vitotronic 300, Typ KW3
                Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                Regelungen für Festbrennstoffkessel
                Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                Liste aller Datenpunkte:
                https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                Beispiele:
                Vorlauftemperatur:
                viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                Brennerstatus:
                viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                Anzahl Zündungen:
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                Betriebsstunden
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                Kesseltemperatur
                viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                Beispiel zum setzen eines Schedule:
                var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                              "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                Beispiel zirkulationspumpe
                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                Kostenlose Paket enthält:
                Zum Installieren:
                @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
                Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
                Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
                Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
                  tombox
                  @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
                  • T tombox
                    @tombox jaein :D
                    ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
                    Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
                    Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
                    Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
                      amgxda
                      @ilovegym
                      Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
                      Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
                      • T tombox
                        Zum Installieren:
                        Via Adaptersuche
                        Github
                        Beispiele:
                        Vorlauftemperatur:
                        Brennerstatus:
                        Anzahl Zündungen:
                        Betriebsstunden
                        Kesseltemperatur
                        Zum Installieren:
                        JohannesF
                        @tombox Vielen Dank für den Adapter.
                        Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
                        Kleine Anregung:
                        Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
                        Also zum Beispiel so:
                        "common": {
                        "name": "value",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "custom": {
                        "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "sensor",
                        "name": "Aussentemperatur"
                        Gruß Johannes
                        • Tiger VIT Offline
                          Tiger VIT Offline
                          Tiger VI
                          Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                          Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                          viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                          mit dem Parameter
                          newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                          liefert mir leider nur
                          Error: Request failed with status code 502
                          • Tiger VIT Tiger VI
                            mit dem Parameter
                            tombox
                            @tiger-vi Probier mal nur
                            T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Tometz
                              Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                              Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                              Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                              • A asblass
                                @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                                LaBamba
                                @asblass
                                @tombox
                                Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                                Danke im Voraus!
                                  mtm87
                                  Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                                  Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                                  Da hatte ich folgendes drin stehen:
                                  sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                  feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                                  action: 'setMode',
                                  payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                                  ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                                  Kann mir jemand von euch helfen?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  • A asblass
                                    Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
                                    Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                    Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
                                    [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                                    Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
                                    Viele Grüße
                                    Andreas
                                    LaBamba
                                    @asblass
                                    Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                                    dhw; = Warmwasser
                                    dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                                    forcedNormal;
                                    forcedReduced;
                                    standby;
                                    normalStandby
                                    Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                                    Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
                                      • M mtm87
                                        action: 'setMode',
                                        tombox
                                        @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                                        setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
                                        Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Stefan EpunktS Offline
                                          Stefan Epunkt
                                          @tombox
                                          @tombox
                                          Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                                          Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:
                                          "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"
                                          Habe aber admin 4.2.1 am laufen.
                                          Hier noch die Raspi Info:
                                          Platform: linux
                                          os: linux
                                          Architecture: arm
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 900 MHz
                                          Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                          RAM: 926 MB
                                          System uptime: 10:09:20
                                          Node.js: v12.22.4
                                          NPM: 6.14.14
                                          Disk size: 14.3 GiB
                                          Disk free: 9.6 GiB
                                          adapters count: 338
                                          Uptime: 09:54:47
                                          Active instances: 11
                                          Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.
                                          Was kann ich noch tun?
                                          Danke schonmal
