  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 422.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
    @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
    M
    M
    MartyBr
    @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
    https://developer.viessmann.com/de/clients
    Wo kann ich denn den Account anlegen?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
      A
      A
      Ahnungsbefreit
      @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
      viessmann.0
      2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
      viessmann.0
      2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
      Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
      T A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        viessmann.0
        viessmann.0
        T
        T
        tombox
        @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
        A A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          A
          A
          Ahnungsbefreit
          @tombox Hab's gefunden. Mein Gateway hatte wegen eines Repeater-Neustarts die WLAN Verbindung verloren. Ein Neustart und dann ging es wieder.
          • A Ahnungsbefreit
            viessmann.0
            viessmann.0
            A
            A
            amgxda
            @ahnungsbefreit
            Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
            Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
            • A amgxda
              @ahnungsbefreit
              A
              A
              Ahnungsbefreit
              @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
              • T tombox
                @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
                K
                K
                KeePon
                @tombox
                Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
                ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
                Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
                • K KeePon
                  @tombox
                  T
                  T
                  tombox
                  @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                  • T tombox
                    A
                    A
                    amgxda
                    @tombox
                    Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
                    viessmannapi.0
                    	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    viessmannapi.0
                    	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    • A amgxda
                      @tombox
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      T
                      T
                      tombox
                      @amgxda
                      Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
                      Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
                      • T tombox
                        @amgxda
                        A
                        A
                        amgxda
                        schrieb am zuletzt editiert von amgxda
                        @tombox
                        Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
                        Es steht aber nach wie vor '49' unter:
                        viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                        Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
                        • T
                          T
                          tombox
                          @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
                          • S
                            S
                            Sprite01
                            Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. :-)
                            Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
                            Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
                            Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
                            Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
                            Dirk
                            http://www.DessauWetter.de
                            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                              Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                              https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                              Google reCAPTCHA deaktivieren
                              Redirect URI: http://localhost:4200/
                              Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                              Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              Weitere Beispiele siehe Unten
                              Remote Befehle sind möglich unter
                              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                              Zum Installieren:
                              Via Adaptersuche
                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                              Github
                              Kompatibilitätsliste:
                              https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                              Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                              Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                              Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                              Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                              Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                              Vitotronic 300, Typ KW3
                              Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                              Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                              Regelungen für Festbrennstoffkessel
                              Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                              Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                              Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                              Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                              Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                              Liste aller Datenpunkte:
                              https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                              Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                              Beispiele:
                              Vorlauftemperatur:
                              viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                              Brennerstatus:
                              viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                              Anzahl Zündungen:
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                              Betriebsstunden
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                              Kesseltemperatur
                              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                              Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                              Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                              Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                              Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                              Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                              Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                              Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                              Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                              Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                              Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                              WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                              HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                              ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                              WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                              WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                              WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                              WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                              WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                              WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                              WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                              WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                              WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                              WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                              WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                              WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                              WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                              WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                              WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                              WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                              WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                              WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                              WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                              WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                              WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                              Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                              Beispiel zum setzen eines Schedule:
                              var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                              setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                              Beispiel zirkulationspumpe
                              // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                              var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                              // schedule leeren - pumpe ausschalten
                              var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                              setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                              Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                              Kostenlose Paket enthält:
                              Zum Installieren:
                              @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
                              Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
                              Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
                              Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
                              • T
                                T
                                tombox
                                @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
                                • T tombox
                                  @tombox jaein :D
                                  ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
                                  Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
                                  Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
                                  Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
                                  • A
                                    A
                                    amgxda
                                    @ilovegym
                                    Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
                                    Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
                                    • T tombox
                                      Zum Installieren:
                                      Via Adaptersuche
                                      Github
                                      Beispiele:
                                      Vorlauftemperatur:
                                      Brennerstatus:
                                      Anzahl Zündungen:
                                      Betriebsstunden
                                      Kesseltemperatur
                                      Zum Installieren:
                                      J
                                      J
                                      JohannesF
                                      @tombox Vielen Dank für den Adapter.
                                      Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
                                      Kleine Anregung:
                                      Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
                                      Also zum Beispiel so:
                                      "common": {
                                      "name": "value",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°C",
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "sensor",
                                      "name": "Aussentemperatur"
                                      Gruß Johannes
                                      • Tiger VIT
                                        Tiger VIT
                                        Tiger VI
                                        Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                                        Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                                        viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                                        mit dem Parameter
                                        newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                                        liefert mir leider nur
                                        • Tiger VIT Tiger VI
                                          mit dem Parameter
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @tiger-vi Probier mal nur
                                          T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
