  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 431.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
    viessmann.0
    2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
    viessmann.0
    2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
    Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
    A
    A
    amgxda
    @ahnungsbefreit
    Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
    Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
    • A amgxda
      @ahnungsbefreit
      A
      A
      Ahnungsbefreit
      @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
      • T tombox
        @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
        K
        K
        KeePon
        @tombox
        Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
        ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
        Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
        • K KeePon
          @tombox
          T
          T
          tombox
          @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
          • T tombox
            @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
            A
            A
            amgxda
            @tombox
            Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
            viessmannapi.0
            	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
            viessmannapi.0
            	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
            • A amgxda
              @tombox
              viessmannapi.0
              viessmannapi.0
              T
              T
              tombox
              @amgxda
              Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
              Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
              • T tombox
                @amgxda
                A
                A
                amgxda
                schrieb am zuletzt editiert von amgxda
                @tombox
                Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
                Es steht aber nach wie vor '49' unter:
                viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
                • T
                  T
                  tombox
                  @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
                  • S
                    S
                    Sprite01
                    Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. :-)
                    Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
                    Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
                    Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
                    Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
                    Dirk
                    http://www.DessauWetter.de
                    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                      https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                      Google reCAPTCHA deaktivieren
                      Redirect URI: http://localhost:4200/
                      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Weitere Beispiele siehe Unten
                      Remote Befehle sind möglich unter
                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                      Zum Installieren:
                      Via Adaptersuche
                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                      Github
                      Kompatibilitätsliste:
                      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                      Vitotronic 300, Typ KW3
                      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                      Regelungen für Festbrennstoffkessel
                      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                      Liste aller Datenpunkte:
                      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                      Beispiele:
                      Vorlauftemperatur:
                      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                      Brennerstatus:
                      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                      Anzahl Zündungen:
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                      Betriebsstunden
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                      Kesseltemperatur
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      Beispiel zum setzen eines Schedule:
                      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                      Beispiel zirkulationspumpe
                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                      Kostenlose Paket enthält:
                      Zum Installieren:
                      @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
                      Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
                      Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
                      Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
                      • T
                        T
                        tombox
                        @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
                        • T tombox
                          @tombox jaein :D
                          ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
                          Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
                          Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
                          Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
                          • A
                            A
                            amgxda
                            @ilovegym
                            Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
                            Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
                            • T tombox
                              Zum Installieren:
                              Via Adaptersuche
                              Github
                              Beispiele:
                              Vorlauftemperatur:
                              Brennerstatus:
                              Anzahl Zündungen:
                              Betriebsstunden
                              Kesseltemperatur
                              Zum Installieren:
                              J
                              J
                              JohannesF
                              @tombox Vielen Dank für den Adapter.
                              Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
                              Kleine Anregung:
                              Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
                              Also zum Beispiel so:
                              "common": {
                              "name": "value",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "custom": {
                              "lovelace.0": {
                              "enabled": true,
                              "entity": "sensor",
                              "name": "Aussentemperatur"
                              Gruß Johannes
                              • Tiger VIT
                                Tiger VIT
                                Tiger VI
                                Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                                Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                                viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                                mit dem Parameter
                                newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                                liefert mir leider nur
                                • Tiger VIT Tiger VI
                                  mit dem Parameter
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @tiger-vi Probier mal nur
                                  T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    T
                                    T
                                    Tometz
                                    Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                                    Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                                    Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                                    • A asblass
                                      @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                      Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                                      L
                                      L
                                      LaBamba
                                      @asblass
                                      @tombox
                                      Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                                      Danke im Voraus!
                                      • M
                                        M
                                        mtm87
                                        Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                                        Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                                        Da hatte ich folgendes drin stehen:
                                        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                        feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                                        action: 'setMode',
                                        payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                                        ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                                        Kann mir jemand von euch helfen?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        • A asblass
                                          Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
                                          Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                          Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
                                          [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                                          Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
                                          Viele Grüße
                                          Andreas
                                          L
                                          L
                                          LaBamba
                                          @asblass
                                          Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                                          dhw; = Warmwasser
                                          dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                                          forcedNormal;
                                          forcedReduced;
                                          standby;
                                          normalStandby
                                          Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                                          Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                                          84.1k
