  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • D DH1979
    @amgxda: Weißt du welcher Datenpunkt es ermöglicht die Heizung einfach aus bzw. anzustellen?
    A
    A
    asblass
    schrieb am zuletzt editiert von asblass
    @dh1979
    Ich nutze dafür den hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
    Der kennt Standby (standby), Brauchwasser (dhw) und Heizen&Brauchwasser (dhwAndHeatingCooling). Bekomme den derzeit aber nicht geschrieben.
    Viele Grüße
    Andreas
    • A asblass
      @dh1979
      Viele Grüße
      Andreas
      D
      D
      DH1979
      @asblass : Danke werde ich ausprobieren.
      • A asblass
        Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
        Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
        Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
        [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
        Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
        Viele Grüße
        Andreas
        T
        T
        tombox
        @asblass alle states nochmal löschen und Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
        • T tombox
          A
          A
          asblass
          @tombox Super, das war es 😀 Seit der Neuinstallation klappt es und ich kann wieder meine Heizung per ioBroker zwischen Brauchwasser und Standby hin und her schalten.
          Dank Dir
          Andreas
          D T 2 Antworten Letzte Antwort
          • A asblass
            Dank Dir
            Andreas
            D
            D
            DH1979
            @asblass: Geht bei mir jetzt auch. Danke für deinen Tipp!
            • A asblass
              Dank Dir
              Andreas
              T
              T
              tombox
              @asblass kannst du den genauen State sagen und die Werte die du einsetzt
              • T tombox
                A
                A
                asblass
                @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                L J 2 Antworten Letzte Antwort
                • A amgxda
                  @tombox
                  Hier ein paar Datenpunkte (Luftwärmepumpe):
                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  ?Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  ?Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  ?Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  L
                  L
                  LaBamba
                  @amgxda
                  Erstmal danke für den Adapter.
                  Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
                  Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.
                  • K
                    K
                    KeePon
                    schrieb am zuletzt editiert von KeePon
                    Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                    install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                    NPM version: 6.14.13
                    npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                    66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                    upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                    upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    Process exited with code 0
                    Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                    Vielen Dank!
                    T I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K KeePon
                      Vielen Dank!
                      T
                      T
                      tombox
                      @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
                      M K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @tombox
                        Hallo @tombox, ich habe keine VitoConnect100 sondern eine VitoComfort 200. Funktioniert der Adapter auch damit oder wird zwingend eine VitoConnect100 benötigt?
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LaBamba
                          @amgxda
                          A
                          A
                          amgxda
                          schrieb am zuletzt editiert von amgxda
                          @labamba
                          Bei mir unterscheidet sich die Struktur der Datenpunkte nicht groß vom alten Adapter. Es werden jetzt aber wesentlich mehr Informationen angezeigt, was sehr hilfreich ist, z.B. findet man jetzt auch in den Datenpunkten, welche Werte die API beim Setzen von Werten erwartet.
                          Hier steht z.B. welche Werte beim Ändern des Heizungsmodus erwartet werden (bei mir unter circuits.1):
                          viessmannapi.0.x.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.params.mode.constraints.enum
                          ->dhw;dhwAndHeating;forcedNormal;forcedReduced;standby;normalStandby
                          • M MartyBr
                            @tombox
                            A
                            A
                            Ahnungsbefreit
                            @martybr Probier's aus...
                            • M MartyBr
                              @tombox
                              T
                              T
                              tombox
                              @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
                              @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
                                Martin
                                • T tombox
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
                                  https://developer.viessmann.com/de/clients
                                  Wo kann ich denn den Account anlegen?
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    A
                                    A
                                    Ahnungsbefreit
                                    @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
                                    viessmann.0
                                    2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
                                    viessmann.0
                                    2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
                                    Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
                                    T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      viessmann.0
                                      viessmann.0
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
                                      A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        A
                                        A
                                        Ahnungsbefreit
                                        @tombox Hab's gefunden. Mein Gateway hatte wegen eines Repeater-Neustarts die WLAN Verbindung verloren. Ein Neustart und dann ging es wieder.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          A
                                          A
                                          amgxda
                                          @ahnungsbefreit
                                          Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                          Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
                                          83.9k
