  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 430.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A asblass
    @dh1979
    Ich nutze dafür den hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
    Der kennt Standby (standby), Brauchwasser (dhw) und Heizen&Brauchwasser (dhwAndHeatingCooling). Bekomme den derzeit aber nicht geschrieben.
    Viele Grüße
    Andreas
    D
    D
    DH1979
    @asblass : Danke werde ich ausprobieren.
    • A asblass
      Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
      Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
      Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
      [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
      Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
      Viele Grüße
      Andreas
      T
      T
      tombox
      @asblass alle states nochmal löschen und Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
      • T tombox
        A
        A
        asblass
        @tombox Super, das war es 😀 Seit der Neuinstallation klappt es und ich kann wieder meine Heizung per ioBroker zwischen Brauchwasser und Standby hin und her schalten.
        Dank Dir
        Andreas
        D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • A asblass
          Dank Dir
          Andreas
          D
          D
          DH1979
          @asblass: Geht bei mir jetzt auch. Danke für deinen Tipp!
          • A asblass
            Dank Dir
            Andreas
            T
            T
            tombox
            @asblass kannst du den genauen State sagen und die Werte die du einsetzt
            • T tombox
              A
              A
              asblass
              @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
              Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
              L J 2 Antworten Letzte Antwort
              • A amgxda
                @tombox
                Hier ein paar Datenpunkte (Luftwärmepumpe):
                Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                ?Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                ?Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                ?Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                L
                L
                LaBamba
                @amgxda
                Erstmal danke für den Adapter.
                Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
                Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.
                • K
                  K
                  KeePon
                  schrieb am zuletzt editiert von KeePon
                  Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                  $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                  install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                  NPM version: 6.14.13
                  npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                  66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                  upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                  upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  Process exited with code 0
                  Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                  Vielen Dank!
                  T I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K KeePon
                    Vielen Dank!
                    T
                    T
                    tombox
                    @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
                    M K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      M
                      M
                      MartyBr
                      @tombox
                      Hallo @tombox, ich habe keine VitoConnect100 sondern eine VitoComfort 200. Funktioniert der Adapter auch damit oder wird zwingend eine VitoConnect100 benötigt?
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      A T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @amgxda
                        A
                        A
                        amgxda
                        schrieb am zuletzt editiert von amgxda
                        @labamba
                        Bei mir unterscheidet sich die Struktur der Datenpunkte nicht groß vom alten Adapter. Es werden jetzt aber wesentlich mehr Informationen angezeigt, was sehr hilfreich ist, z.B. findet man jetzt auch in den Datenpunkten, welche Werte die API beim Setzen von Werten erwartet.
                        Hier steht z.B. welche Werte beim Ändern des Heizungsmodus erwartet werden (bei mir unter circuits.1):
                        viessmannapi.0.x.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.params.mode.constraints.enum
                        ->dhw;dhwAndHeating;forcedNormal;forcedReduced;standby;normalStandby
                        • M MartyBr
                          @tombox
                          A
                          A
                          Ahnungsbefreit
                          @martybr Probier's aus...
                          • M MartyBr
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
                            @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              M
                              M
                              MartyBr
                              @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
                              Martin
                              • T tombox
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
                                https://developer.viessmann.com/de/clients
                                Wo kann ich denn den Account anlegen?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  A
                                  A
                                  Ahnungsbefreit
                                  @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
                                  viessmann.0
                                  2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
                                  viessmann.0
                                  2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
                                  Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
                                  T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    viessmann.0
                                    viessmann.0
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
                                    A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      A
                                      A
                                      Ahnungsbefreit
                                      @tombox Hab's gefunden. Mein Gateway hatte wegen eines Repeater-Neustarts die WLAN Verbindung verloren. Ein Neustart und dann ging es wieder.
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        viessmann.0
                                        viessmann.0
                                        A
                                        A
                                        amgxda
                                        @ahnungsbefreit
                                        Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                        Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
                                        • A amgxda
                                          @ahnungsbefreit
                                          A
                                          A
                                          Ahnungsbefreit
                                          @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
                                          84.1k
