  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A amgxda
    @tombox
    Hier ein paar Datenpunkte (Luftwärmepumpe):
    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
    ?Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    ?Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    ?Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
    LaBamba
    @amgxda
    Erstmal danke für den Adapter.
    Grundsätzlich bekomme ich viele Datenpunkte über die Vitoconnect 100. Jedoch scheint die Struktur etwas anders zu sein als deine Datenpunkt für die Luftwärmepumpe.
    Für mich ist die vorgegebene Struktur von Viessmann eine Katastrophe.
      KeePon
      schrieb am zuletzt editiert von KeePon
      Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
      install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
      NPM version: 6.14.13
      npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
      66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
      upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
      upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      Process exited with code 0
      Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
      Vielen Dank!
      T I 2 Antworten Letzte Antwort
      • K KeePon
        Vielen Dank!
        tombox
        @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
        M K 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          MartyBr
          @tombox
          Hallo @tombox, ich habe keine VitoConnect100 sondern eine VitoComfort 200. Funktioniert der Adapter auch damit oder wird zwingend eine VitoConnect100 benötigt?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LaBamba
            @amgxda
            amgxda
            schrieb am zuletzt editiert von amgxda
            @labamba
            Bei mir unterscheidet sich die Struktur der Datenpunkte nicht groß vom alten Adapter. Es werden jetzt aber wesentlich mehr Informationen angezeigt, was sehr hilfreich ist, z.B. findet man jetzt auch in den Datenpunkten, welche Werte die API beim Setzen von Werten erwartet.
            Hier steht z.B. welche Werte beim Ändern des Heizungsmodus erwartet werden (bei mir unter circuits.1):
            viessmannapi.0.x.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.params.mode.constraints.enum
            ->dhw;dhwAndHeating;forcedNormal;forcedReduced;standby;normalStandby
            • M MartyBr
              @tombox
              Ahnungsbefreit
              @martybr Probier's aus...
              • M MartyBr
                @tombox
                tombox
                @martybr Einfach probieren und rückmeldung geben was passiert
                @amgxda ich werde das setzen heute noch verbessern
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  MartyBr
                  @tombox Okay, das setze ich mal im Testsystem auf.
                  Martin
                  • T tombox
                    MartyBr
                    @tombox Ich scheitere schon beim Anmelden:
                    https://developer.viessmann.com/de/clients
                    Wo kann ich denn den Account anlegen?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      Ahnungsbefreit
                      @tombox Gestern lief der Adapter bei mir noch, seit heute Nacht produziert er auch Neustart/Pause folgende Fehlermeldung:
                      viessmann.0
                      2021-08-06 09:02:38.892	error	Error: Request failed with status code 502
                      viessmann.0
                      2021-08-06 09:02:38.891	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXXX/gateways/YYYYYYYYY/devices/$id/features
                      Ich habe mal die numerischen Werte rausgenommen, da mir nicht klar, was davon zu schützen ist.
                      T A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Ahnungsbefreit
                        viessmann.0
                        viessmann.0
                        tombox
                        @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
                        A A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Ahnungsbefreit
                          @tombox Hab's gefunden. Mein Gateway hatte wegen eines Repeater-Neustarts die WLAN Verbindung verloren. Ein Neustart und dann ging es wieder.
                          • A Ahnungsbefreit
                            viessmann.0
                            viessmann.0
                            amgxda
                            @ahnungsbefreit
                            Du verwendet offenbar nicht die neueste Version. Am besten neu installieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                            Funktioniert der Zugriff mit der ViCare-App?
                            • A amgxda
                              @ahnungsbefreit
                              Ahnungsbefreit
                              @amgxda Siehe oben, lag an der Vitoconnect
                              • T tombox
                                KeePon
                                @tombox
                                Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
                                ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
                                Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
                                • K KeePon
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
                                  • T tombox
                                    amgxda
                                    @tombox
                                    Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                                    • A amgxda
                                      @tombox
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      tombox
                                      @amgxda
                                      Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
                                      Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
                                      • T tombox
                                        @amgxda
                                        amgxda
                                        @tombox
                                        Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
                                        Es steht aber nach wie vor '49' unter:
                                        viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                        Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
                                          tombox
                                          @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
