  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 420.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @keepon Ich sehe keine Errors nur Warnungen die normal sind auf macos der Adapter müsste trotzdem installiert sein oder?
    K
    K
    KeePon
    @tombox
    Ich habe ein MacBook, von dem ich aus auf der ioBroker Oberfläche arbeite.
    ioBroker selber läuft auf ein NUC mit Linux.
    Der Adapter ist nach der Installation nicht in den Instanzen zu sehen. Bei den Objekten wurde nur die Struktur "Viessmannapi" und darunter "admin" angelgt. Darunter ist alles leer…
    • K KeePon
      @tombox
      T
      T
      tombox
      @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden
      • T tombox
        @ahnungsbefreit Alles was über 500 ist ein Fehler bei viessmann. Ich gehe davon aus das sie gerade daran arbeiten. Ich habe heute auch schon 500er gesehen. Es ist nur wichtig das der Adapter normal weiter macht
        A
        A
        amgxda
        @tombox
        Eben im Protokoll, aber der Adapter lief weiter und hat beim nächsten Abrufintervall wieder Werte aktualisiert:
        viessmannapi.0
        	2021-08-06 09:44:35.055	info	features receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
        viessmannapi.0
        	2021-08-06 09:44:35.047	info	events receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
        • A amgxda
          @tombox
          viessmannapi.0
          viessmannapi.0
          T
          T
          tombox
          @amgxda
          Ich habe mal die erlaubten werte in den setValue state eingebaut.
          Damit setValue wieder funktioniert müssen vor dem update alle objekte gelöscht werden.
          • T tombox
            @amgxda
            A
            A
            amgxda
            schrieb am zuletzt editiert von amgxda
            @tombox
            Ich habe noch mit der Vorversion testweise die Zahl 47 hier gesetzt: viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.commands.setTargetTemperature.setValue
            Es steht aber nach wie vor '49' unter:
            viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
            Edit: Hab den Fehler gefunden, der Wert wurde mit Javascript mit "ack: true" gesetzt, ohne den Zusatz funktionierts
            • T
              T
              tombox
              @amgxda Korrekt ack darf eigentlich nur von werten die vom system kommen gesetzt werden
              • S
                S
                Sprite01
                Ich habe mich auch ran getraut und den Adapter installiert. :-)
                Es funktioniert - ist ja cool - DANKE
                Das sind ja auch irre viele Datenpunkte, welche in den Objekten dann auftauchen.
                Ich habe meine bisher genutzten auch gefunden, einzig den KESSELDRUCK habe ich noch nicht rausfischen können.
                Gibt es diesen auch im Objektbaum ?
                Dirk
                http://www.DessauWetter.de
                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                  Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                  https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                  Google reCAPTCHA deaktivieren
                  Redirect URI: http://localhost:4200/
                  Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                  Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Weitere Beispiele siehe Unten
                  Remote Befehle sind möglich unter
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                  Zum Installieren:
                  Via Adaptersuche
                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                  Github
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                  Kompatibilitätsliste:
                  https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                  Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                  Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                  Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                  Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                  Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                  Vitotronic 300, Typ KW3
                  Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                  Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                  Regelungen für Festbrennstoffkessel
                  Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                  Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                  Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                  Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                  Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                  Liste aller Datenpunkte:
                  https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                  Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                  Beispiele:
                  Vorlauftemperatur:
                  viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                  Brennerstatus:
                  viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                  Anzahl Zündungen:
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                  Betriebsstunden
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                  Kesseltemperatur
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                  WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                  WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                  WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                  WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                  WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                  WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                  WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                  Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  Beispiel zum setzen eines Schedule:
                  var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                  Beispiel zirkulationspumpe
                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                  Kostenlose Paket enthält:
                  Zum Installieren:
                  @tombox und an alle, die den Adapter nutzen:
                  Bitte bedenken, dass die API bis 20.9.21 noch in der kostenlosen Testphase ist und Fehler auftreten und auch vom Hersteller Aenderungen gemacht werden koennen!
                  Siehe Testvereinbarung auf der Dev-Seite ganz unten...
                  Wollen wir hoffen, dass fuer den meisten Anwendungsbereich es kostenlos bleibt....
                  • T
                    T
                    tombox
                    @ilovegym Sind die events unter viessmannapi.0.xxx.events relevant? Oder kommt da immer nur gateway online?
                    • T tombox
                      @tombox jaein :D
                      ich habe da 42 events und die Nr 41 und 42 sind von 2014, ein burner error und ein device error.
                      Dann von den letzten Tagen ein feature-changed API, anscheinend, wo ich den API Key neu erzeugt habe..
                      Die anderen sind Gateway offline / online etc.. hmpff
                      Also schon interessant.. mal schauen, wieviel das in Zukunft noch werden...
                      • A
                        A
                        amgxda
                        @ilovegym
                        Es steht auch auf der Webseite, dass die Nutzung der Basisfunktionen kostenlos ist. Frage ist nur, was Viessmann als Basisfunktion definiert.
                        Wenn Viessmann das Devportal als Einnahmequelle ansieht, wird es mehr Einschränkungen geben. Wenn sie es als Möglichkeit ansehen, neue, "moderne" Kundenkreise anzusprechen, bleibt es bei der jetzigen Funktionalität, mit der Möglichkeit eine erweiterte (kostenpflichtige) Lizenz zu erwerben, die beispielsweise mehr Aufrufe erlaubt.
                        • T tombox
                          Zum Installieren:
                          Via Adaptersuche
                          Github
                          Beispiele:
                          Vorlauftemperatur:
                          Brennerstatus:
                          Anzahl Zündungen:
                          Betriebsstunden
                          Kesseltemperatur
                          Zum Installieren:
                          J
                          J
                          JohannesF
                          @tombox Vielen Dank für den Adapter.
                          Ich konnte alle relevanten Werte finden (für Heizung und Lüftung).
                          Kleine Anregung:
                          Man könnte den Objektbaum etwas anders aufbauen. Im Moment wird das JSON in den Objektbaum kopiert. Deswegen wiederholt sich dan z.B. 'unit'. Alternativ könnte man die Unit auch in den Datenpunkt kopieren. Dann würde IOBroker dies direkt anzeigen.
                          Also zum Beispiel so:
                          "common": {
                          "name": "value",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "custom": {
                          "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "sensor",
                          "name": "Aussentemperatur"
                          Gruß Johannes
                          • Tiger VIT
                            Tiger VIT
                            Tiger VI
                            Super Arbeit! Auch ich konnte den Adapter bereits erfolgreich testen.
                            Hat es schon jemand geschafft, erfolgreich Zeitprogramme zu erstellen?
                            viessmannapi.0.xxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                            mit dem Parameter
                            newSchedule:{"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}
                            liefert mir leider nur
                            Error: Request failed with status code 502
                            • Tiger VIT Tiger VI
                              mit dem Parameter
                              T
                              T
                              tombox
                              @tiger-vi Probier mal nur
                              T Tiger VIT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                T
                                T
                                Tometz
                                Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!
                                Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??
                                Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.
                                • A asblass
                                  @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                  Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍
                                  L
                                  L
                                  LaBamba
                                  @asblass
                                  @tombox
                                  Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
                                  Danke im Voraus!
                                  • M
                                    M
                                    mtm87
                                    Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
                                    Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
                                    Da hatte ich folgendes drin stehen:
                                    sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                    feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
                                    action: 'setMode',
                                    payload: {mode: "dhwAndHeating"}
                                    ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
                                    Kann mir jemand von euch helfen?
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    • A asblass
                                      Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍
                                      Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                      Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:
                                      [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
                                      Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.
                                      Viele Grüße
                                      Andreas
                                      L
                                      L
                                      LaBamba
                                      @asblass
                                      Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
                                      dhw; = Warmwasser
                                      dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
                                      forcedNormal;
                                      forcedReduced;
                                      standby;
                                      normalStandby
                                      Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
                                      Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?
                                      • L
                                        L
                                        LaBamba
                                        Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!
                                        • M mtm87
                                          action: 'setMode',
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                                          setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')
                                          Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
