  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @bjoern77 Der type array sagt nur das die Werte hintereinander angeordnet sind
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    #145
    @tombox
    Moin
    Ja, danke. Aber ich meinte die Werte in der Spalte "type" vom Screenshot oben. Aber die Spalte gibt es aktuell wohl gar nicht mehr!?
    Das wurde wohl bereinigt!? (Ich habe eben mal neu installiert und bin nun auf 2.0.1 :-) )
    Was mir leider immer noch fehlt, ist der alte viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value
    Für Solar wird leider nur die Rubrik "day" gefüllt. "month", "week" und "year" bleiben bisher leer.
    Ob da noch was kommt?
    Danke für deine Arbeit und Gruß
    Björn
    • Bjoern77B Bjoern77
      @tombox
      Moin
      Björn
      tombox
      #146
      @bjoern77 Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
      Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        ckerfurt
        #147
        Hallo an alle,
        ich möchte gerne die Warmwasserbereitung (oneTimeCharge) per simple-api von Loxone aus starten. Der zugehörige Datenpunkt ist im ioBroker auch vorhanden.
        Die URL zum aufrufen wäre m. E. die folgende:
        http://192.168.1.XXX:XXXX/set/viessmann.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.oneTimeCharge.commands.activate.setValue?value=activate
        Leider funktioniert dieser Aufruf nicht. Ich habe bereits ?value=true, ?value=1, etc. versucht. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben?
        VIele Grüße
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ckerfurt
          Hallo an alle,
          VIele Grüße
          manrum1
          #148
          @ckerfurt Probiers mal über Script, im Object Browser habe ich noch keinen Schreibvorgan geschaftt, über Script schon. Allerdings stürtzt der Adapter manchmal ohne Fehlermeldung ab, nach restart geht´s dann wieder.
          Zum Beispiel:
          var standard = 'dhwAndHeating'
          setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', (standard));
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ckerfurt
            Hallo an alle,
            VIele Grüße
            tombox
            #149
            @ckerfurt Funktioniert true im objekt browser kannst du ein screenshot machen von den params Baum?
            • T tombox
              ckerfurt
              #150
              @tombox Leider nicht. Ich habe es mit ?value=true, ?value=1, etc. versucht. Anbei der Screenshot.
              • C ckerfurt
                tombox
                #151
                @ckerfurt kannst du params auf klappen
                • T tombox
                  ckerfurt
                  #152
                  @tombox Leider auch nicht.
                  • M manrum1
                    Zum Beispiel:
                    ckerfurt
                    #153
                    @manrum1 Das Schreiben über den Objektbrowser per simple-Api Plugin klappt perfekt. Z. Bsp. beim Umstellen des Heizmodus. Bei der Warmwasserbereitung funktioniert es allerdings nicht. Da ich aus Loxone per http-Befehl einfach die URL-Aufrufe würde ich es auch bei der Warmwasserbereitung gerne so umsetzen.
                    • C ckerfurt
                      tombox
                      #154
                      @ckerfurt ist Params leer? Wenn ja wäre das frage für viessmann
                      • T tombox
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77
                        #155
                        @tombox
                        Moin
                        Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
                        macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
                        Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
                        Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
                        Björn
                        • K KeePon
                          Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                          install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                          NPM version: 6.14.13
                          npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                          66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                          upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                          Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                          Vielen Dank!
                          I Offline
                          I Offline
                          ioAli
                          schrieb am zuletzt editiert von ioAli
                          #156
                          @keepon sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Vielen Dank!
                          Hallo zusammen
                          ich freue mich das es nun diesen neuen Adapter gibt.
                          Ich habe bei der Installation des Adapter ähnliche Warnungen erhalten wie hier von KeePon beschrieben:
                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host ioBroker1RPI4 --debug
                          install TA2k/ioBroker.viessmannapi#4fd277ca095a9dc55ec99062b1e19000973b6ec9
                          NPM version: 6.14.12npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#4fd277ca095a9dc55ec99062b1e19000973b6ec9 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jsdom/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nconf/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pg/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                          npm WARN pg-pool@3.3.0 requires a peer of pg@>=8.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          + iobroker.viessmannapi@2.0.1updated 1 package in 31.287s
                          58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          Es sind zwar "nur" Warnungen, im Anschluss ist unter ioBroker kein neuer Viessmann-Adapter erschienen.
                          Ich habe vor der Installation die alte Viessmann-Instanz und die dazugehörigen Datenpunkte gelöscht.
                          @KeePon: Konntest du die Installation erfolgreich durchführen? Wenn ja, wie hast du es hinbekommen?
                          Ich bin dankbar für jeden Tip.
                          Gruß ioAli
                          • I ioAli
                            Vielen Dank!
                            Hallo zusammen
                            Gruß ioAli
                            tombox
                            #157
                            @ioali normales verhalten kann ignoriert werden
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              ioAli
                              #158
                              @tombox
                              Hallo tombox
                              danke für die zügige Rückmeldung.
                              Das Problem ist jedoch das nach der Installation des Adapter (über die URL https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi ) mit den obigen Warnungen keine Instanz namens Viessmann oder ähnlich angelegt wurde. Unter den Datenpunkte ist jedoch der Eintrag Viessmann und darunter admin zu finden. Es feht also die Instanz um darin die Optionen einzustellen.
                              Gruß ioAli
                              • I ioAli
                                @tombox
                                Hallo tombox
                                Gruß ioAli
                                tombox
                                #159
                                @ioali Installiere einfach wie in Beitrag 1 beschrieben dann müsste es gehen
                                • T tombox
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioAli
                                  #160
                                  @tombox
                                  Hallo tombox
                                  es funktioniert jetzt, vielen Dank. 👍 😀
                                  Mein Denkfehler:
                                  Ich hatte erwartet das es nach der Installation in der Adapterliste einen "neuen" Adapter gibt.
                                  Für mich sah es so aus als handelte es sich bei dem Adapter "viessmannapi" um den bisher schon dagewesenen Adapter.
                                  Bestätigt wurde diese Annahme noch dadurch, das beim öffnen von Liesmich (das Fragezeichen) scheinbar die Infos zum alten Viesmann-Adapter angezeigt wurden.
                                  Freue mich das ich wieder auf die Daten meine Heizung zugreifen kann, tolle Arbeit
                                  Gruß ioAli
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ioAli
                                    @tombox
                                    Hallo tombox
                                    Mein Denkfehler:
                                    Gruß ioAli
                                    photographix
                                    schrieb am zuletzt editiert von photographix
                                    #161
                                    Gab es irgendeine Änderung? Seit dem 01.09. habe ich nur Probleme mit dem Adapter. Er ist zwar an liefert aber keine Daten mehr. Nach einer Neuinstallation geht dies nur kurz :-/
                                    Im Log habe ich zumindest nichts auffälliges gefunden. Ich weiss aber auch nicht nach was ich konkret suchen muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Polling ist default 5min im Adapter - nix geändert.
                                    EDIT: hat sich nach 3maligem neu installieren selber gefixt. Kann leider nicht sagen woran es lag. Es geht zumindest nun wieder.
                                    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                                    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                                    • C Offline
                                      ceram
                                      #162
                                      erstmal vielen Dank @tombox für die Entwicklung des Adapters.
                                      Das Auslesen der Werte klappt schonmal einwandfrei bei mir. Leider ist das Setzen von Werten über die *.setValue-Datenpunkte reine Glückssache. Grundsätzlich gehen die Setter zwar. Aber von Zeit zu Zeit, in letzter Zeit sogar meistens, hat das keinen Effekt. Im Log taucht dann ein Timeoutfehler auf:
                                      viessmannapi.0
                                      2021-09-02 16:53:38.750	error	{"viErrorId":"req-HierStehtEineHexID","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
                                      viessmannapi.0
                                      2021-09-02 16:53:38.738	error	Error: Request failed with status code 502
                                      Gibt es dafür einen Fix?
                                      Viele Grüße
                                      ceram
                                      • C ceram
                                        viessmannapi.0
                                        viessmannapi.0
                                        Viele Grüße
                                        ceram
                                        tombox
                                        #163
                                        @ceram sowas im viessmann Developer Forum melden
                                        • T tombox
                                          ceram
                                          #164
                                          @tombox Danke, habe das auch dort platziert.
                                          Da das ja offenbar eine größere Sache ist und ggf. auch an einer schlechten Verbindung zur Vitoconnect liegen könnte, was schwer zu beheben wäre, Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, per Javascript auf das Auftreten dieses Time-Out-Fehlers zu subscriben, sodass dann versucht werden kann, die Werte erneut reinzuschreiben?
