  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    1.5k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 293.6k Aufrufe 125 Watching
  • M mading
    @knusterus wenn du die Zirkulationspumpe meinst, dann gibt es zwar eine Möglichkeit über einen Datenpunkt aber es ist (mir zumindest) nicht klar, ob man damit nur den Zeitplan ändern kann oder ob man eine Zirkulation on demand anstoßen kann. Sh.
    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/m-p/208631#M467
    Ich habe den Viessmann MA per PN angeschrieben, er wollte sich um eine Antwort kümmern. Ist aber schon etwas her.
    Knusterus
    #341
    @mading
    Ich wollte eigentlich versuchen bei einer Außentemperatur über 3 Grad die Heizungspumpe nachts auszuschalten.
    Über die Vissmannlogik passiert das wohl erst ab einer AT von über 8 Grad.
    Sonst wäre ja noch die Möglichkeit das Ganze über ein Shelly zu lösen .
    Gibt es da schon Erfahrungen?? Kann man den direkt in die Spannungsversorgung der Pumpe hängen, oder ist die Spannung irgendwie getaktet?
    Volker
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Knusterus
      @mading
      Volker
      BigChris
      #342
      @knusterus
      Nach meinen Erfahrungen ist das nur 230V an oder aus.
      Bei der Zirkulationspumpe wollte ich das auch mit einem Shelly lösen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @knusterus
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        #343
        @bigchris
        Danke ,so sieht es im Schaltplan auch aus, am Anschluß P1 steht 230V.
        Hat das schon mal jemand versucht ?
        Also ich hätte gern die Daten aus der Vissmann API dazu genutzt. Meine Idee war, wenn Programm reduzierte Temp. aktiv und Außentemp. größer 3 Grad dann Pumpe bzw. Shelly aus. Und wenn Programm normal wieder aktiv, dann Shelly wieder an.
        Das ganze hätte ich gern in Homematic ausgeführt, nur wie bekomme ich die Datenpunkte der Vissmann API in Homematic?
        So das Problem ist auch gelöst mit einem Blockyscript. 2 Systemvariablen angelegt eins für die Außentemperatur der Heizung und eine für den Modus. Und dann mit den Vissmann Datenpunkten verbinden.
        Volker
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Knusterus
          @bigchris
          Volker
          Ahnungsbefreit
          #344
          @knusterus Nimm besser Alias statt eigener Datenpunkte und "Binde". Diese Datenpunkte sind ja einfach nur Kopien der Orginale (nur mit besseren Namen in einer eigenen Struktur) und genau dafür sind Alias' dar.
          • A Ahnungsbefreit
            Knusterus
            #345
            @ahnungsbefreit
            Aber die Kopie der Datenpunkte reicht mir ja für das Programm.
            Was ist der Unterschied, wenn ich es mit Alias mache und wie funktioniert das ?
            Alias sagt mir erstmal nix.
              Schmattek
              #346
              Weiß jemand ob es möglich ist gewisse Punkte in der Programmierebene einer Viessmann Heizung zu verändern. Mir ginge es im Speziellen um die Smart-Grid Funktion, die ich gerne nutzen würde, wenn Überschuss meiner PV-Anlage vorhanden ist und die Wärmepumpe dann anspringen soll.
              Viessmann schlägt eigentlich vor das mit einem potentialfreien Kontakt auf einer Steuerplatine zu machen, aber einen Datenpunkt im iobroker setzen fände ich persönlich deutlich angenehmer, zumal ich von meiner PV so ziemlich alles mitlogge.
              • S Schmattek
                mading
                #347
                @schmattek ich mache es so wie von Viessmann vorgeschlagen, halte ich für besser da es autark funktioniert (single point of failure).
                • A asblass
                  @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                  Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll :+1:
                  jan_xx
                  #348
                  @asblass
                  Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
                  Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???
                  Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?
                  Danke schon mal vorab für ein Antwort!
                  Gr,üße
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jan_xx
                    @asblass
                    Gr,üße
                    jan_xx
                    #349
                    @jan_xx
                    Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?
                    • J jan_xx
                      @jan_xx
                      jan_xx
                      #350
                      @jan_xx
                      Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert
                      • J jan_xx
                        @jan_xx
                        Knusterus
                        #351
                        @jan_xx
                        Hallo kannst Du mal bitte beschreiben, wie du das gelöst hast.
                        Ich würde gern die Heizungspumpe zeitgesteuert schalten.
                        Danke.
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #352
                          @knusterus
                          Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
                          Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
                          Brauchwassers habe ich angefangen.
                          M K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jan_xx
                            @knusterus
                            mading
                            #353
                            @jan_xx müsst mit "Steuere" gemacht werden soweit ich weiß
                            • M mading
                              jan_xx
                              #354
                              @mading Ja genau, habe ich auch verwendet
                              • J jan_xx
                                @knusterus
                                Knusterus
                                #355
                                @jan_xx
                                Wo finde ich denn ,diese setValue Punkte. Ich finde bei mir keine.
                                Kannst Du mir bitte mal ein Beispiel zeigen..
                                Volker
                                • K Knusterus
                                  @jan_xx
                                  Volker
                                  Knusterus
                                  #356
                                  @knusterus
                                  Hallo ,ich habe jetzt alles durchgesucht und keinen Datenpunkt mit SetValue und der Pumpe gefunden.
                                  Ich habe es jetzt mit einem Shelly1 gelöst. Diesen in Homematic und in ein Programm eingebunden. Funktioniert prima, man sollte nur darauf achten das immer erst die Pumpe läuft bevor die Heizung wieder anläuft. , Sonst gibt es einen Störung!!!
                                  Volker
                                  • K Knusterus
                                    @knusterus
                                    Volker
                                    jan_xx
                                    #357
                                    @knusterus
                                    Sorry für die verspätete Antwort, soll ich nochmal einen Beispielpunkt raus suchen?
                                    • J jan_xx
                                      @knusterus
                                      mwolle
                                      #358
                                      @jan_xx hat Viessmann wieder irgendwas geändert, ich bekommen nun immer:
                                      viessmannapi.0
                                      2022-03-21 17:11:48.692	error	{"error":"Invalid redirection URI."}
                                      viessmannapi.0
                                      2022-03-21 17:11:48.691	error	Error: Request failed with status code 400
                                      obwohl Einstellung in der Api:
                                      • M mwolle
                                        viessmannapi.0
                                        viessmannapi.0
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                        #359
                                        @mwolle Ja haben richtig was geändert. Ich kann gerade auch nicht auf mein Account zugreifen und das Pricing wurde offiziell eingeführt
                                        Logge dich mal auf der Webseite ein und bestätige ein Plan für dein Account
                                        • T tombox
                                          mwolle
                                          #360
                                          @tombox wie mache ich das denn? Unter User Information gibt es einen Punkt Booked Package: Developer Portal Basic. Das kann ich aber nicht Editieren oder verändern. Oder was muss man im Portal jetzt machen?
                                          32.6k
                                          82.1k
