  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    1.5k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
805 Beiträge 128 Kommentatoren 293.7k Aufrufe 125 Watching
  • M mwolle
    @tombox wie mache ich das denn? Unter User Information gibt es einen Punkt Booked Package: Developer Portal Basic. Das kann ich aber nicht Editieren oder verändern. Oder was muss man im Portal jetzt machen?
    tombox
    #361
    @mwolle Dann hast du schon das korrekte Paket ausgewählt
    • T tombox
      mwolle
      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
      #362
      @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
      neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mwolle
        jan_xx
        #363
        @mwolle
        Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
        Was wurde denn geändert?
        • J jan_xx
          @mwolle
          mwolle
          #364
          @jan_xx ja irgendwie haben die was an der URI oder ähnliches gemacht...ich bekomme über iobroker keine Verbindung zur Web API...bestehende Anlagen laufen aber einwandfrei. Ich habe das Problem auch im Viessmannforum gestellt, bisher keine Antwort bekommen. Ich kann ausschließen, dass die URI: localhost:4200 falsch hinterlegt ist in der Web Api.
          • M mwolle
            jan_xx
            #365
            @mwolle
            Okay dann will ich am besten erstmal nix ändern am laufenden System...:hushed:
            • J jan_xx
              @mwolle
              mwolle
              #366
              @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
                mibr85
                schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                #367
                Hallo zusammen
                mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
                • Heizung hat Fehler erkannt
                • Stellung Mischerventil
                • Stellung Ventil Einschichtung
                • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
                Danke vorab
                  MartyBr
                  #368
                  @tombox
                  Ich suche (verzweifelt) einen Datenpunkt, um Störungen der Heizung erkennen zu können. Die ViCare zeigt die Störung an.
                  Ich bin auf der Viessmann Seite (developer Portal) die Datenpunkte durchgegangen, finde aber zu einer Störung der Heizung keinen Hinweis.
                  Meine Heizung ist eine Vitocal 333-G.
                  Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
                  Danke im Voraus.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @tombox
                    Danke im Voraus.
                    tombox
                    #369
                    @martybr Bitte hier anfragen
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      MartyBr
                      #370
                      @tombox Habe ich gepostet.
                      Martin
                      • T tombox
                        Ritschy2000
                        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                        #371
                        @mibr85 du hast also auch eine NC-Box.
                        Hast du schon einen Datenpunkt gefunden, an dem man erkennt, dass die Kühlung aktiv ist ?
                        features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.properties.active.value
                        features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isEnabled
                        features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isReady
                        zeigen keine Änderung.
                        (letzte Änderung Mitte August 2021 = Start der neuen API, die Kühling lief im September 2021 noch)
                        Oder wie erkennst du, wenn die Heizung umschaltet?
                        Bin für jede Hilfe dankbar.
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Ritschy2000
                          MartyBr
                          #372
                          @ritschy2000
                          Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                          Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                          Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                          Martin
                          R R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @ritschy2000
                            Ritschy2000
                            #373
                            @martybr habe ich noch nicht drauf geachtet, habe zum Glück nicht so viele Störungen. :)
                            aber ich werde mich mal auf die Suche begeben.
                            • R Ritschy2000
                              mibr85
                              #374
                              @ritschy2000
                              bei mir ist die Kühlung leider auch noch nicht gelaufen.
                              Sobald ich was finde geb ich bescheid
                              lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mibr85
                                @ritschy2000
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                #375
                                ich bekomme demnächst auch eine neue Vissmann Anlage, eine Viessmann Vitodens 200-W 32kW. Dazu Thermic Energy Energie-Puffer-Speicher EPS-1W 600.
                                Was benötige ich, um diese Anlage in ioBroker einzubinden? Brauche ich ein ggf. ein zusätzliches Modul von Vissmann, wenn ja wleches?
                                Zusatzfrage: Ich möchte gerne den Gasverbrauch in Litern erfassen. Wie macht ihr das? Welchen Zähler verwendet ihr und
                                Zusatzfrage: Was steuert ihr an der Anlage über ioBroker und welche Werte kann ich über die ioBroker Anbindung sinnvoll erfassen bzw. steuern? Komme von einer alten nicht steuerbaren Ölheizung:
                                Würde mich sehr freuen, wenn mich wer an die Hand nimmt :v:
                                Lem
                                • lemonbiterL lemonbiter
                                  Lem
                                  M Online
                                  M Online
                                  mading
                                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                                  #376
                                  @lemonbiter
                                  Du brauchst eine Anbindung an die Viessmann Cloud mittels Vitoconnect (ggf gibt es schon was neueres)https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect-opto-ot2.html
                                  Da du dir einen Account bei Viessmann erstellst und deine Heizung über Vitoconnect verknüpfst, kannst du dich über den Viessmann Adapter mit deinen Zugangsdaten anmelden und Daten auslesen/ setzen.
                                  Für mich pers. wäre nur eine Funktion zum Steuern der Heizung wichtig: ein manuelles Starten der Umwelzpumpe, wenn ich WW brauche. Geht aber leider nicht.
                                  Du musst dich durch die Werte arbeiten, was ausgelesen wird und ggf im Viessmann Developer Forum nachfragen.
                                  //Edith
                                  Das von mir verlinkte Vitoconnect funktioniert nur mit Wlan. Das Gerät benötigt eine starke Verbindung: Ich hatte den Fritz Repeater einen Raum weiter, was aber ständig zu Verbindungsabbrüchen geführt hat, so dass ich diesen immer wieder neu starten musste. Mittlerweile hängt der Repeater direkt neben dem Votoconnect -> keine Probleme mehr
                                  Viel Glück
                                  • M mading
                                    @lemonbiter
                                    //Edith
                                    Viel Glück
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #377
                                    @mading
                                    Danke Dir, das klingt nach nicht so vielen Möglichkeiten. Wie erfasst Du den Verbrauch?
                                    LG
                                    LEM
                                      @mading
                                      LG
                                      LEM
                                      M Online
                                      M Online
                                      mading
                                      #378
                                      @lemonbiter gern. Ich habe eine Sole WP, heize mit Strom. Den erfasse ich über den Fronius Adapter 🤷‍♂️(über meine PV)
                                      • M mading
                                        muro82
                                        #379
                                        Hi zusammen
                                        Ich bekomme keine value Daten mehr was könnte das sein
                                        Verbunden ist der Adapter
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M muro82
                                          Hi zusammen
                                          tombox
                                          #380
                                          @muro82 Mal den kompletten Baum löschen und Adapte neustarten vielleicht hat viessmann den datenpunkt rausgenommen
                                          32.6k
                                          82.1k
