  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
    McLane
    schrieb am zuletzt editiert von McLane
    #621
    Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
    Adapter ist aber Grün!
    Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
    Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
    Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
    • T tombox
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.
      #622
      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Ja, der Adapter läuft jetzt wieder. Sorry für die späte Rückmeldung.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        Pino72
        #623
        Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
        bmw.0
        	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
        bmw.0
        	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
        bmw.0
        	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
        bmw.0
        	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
        bmw.0
        	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
        bmw.0
        	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
        bmw.0
        	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
        bmw.0
        	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
        bmw.0
        	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
        bmw.0
        	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
        bmw.0
        	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
        bmw.0
        	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
        bmw.0
        	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
        bmw.0
        	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
        bmw.0
        	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
        bmw.0
        	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
        P lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pino72
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          Pino72
          #624
          Sehe ich das übrigens richtig, dass der Adapter zu 100% nur lesende Werte erlaubt und nichts geschrieben werden kann?
          vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pino72
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #625
            @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            • vowillV vowill
              Pino72
              #626
              @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
              • P Pino72
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                bmw.0
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #627
                @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #628
                  BMW V.2.8.3
                  Instanz wird grün.
                  Beim Neustart der Instanz kommt:
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                  bmw.0
                  2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
                  Habt ihr eine Idee was da los ist ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #629
                    Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
                    Im log kommt nun:
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
                    bmw.0
                    2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
                    Fazit:
                    remote funktioniert bei mir nicht mehr.
                    Danke.
                    vowillV T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Im log kommt nun:
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      Fazit:
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      #630
                      @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
                      Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Im log kommt nun:
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        Fazit:
                        tombox
                        #631
                        @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          #632
                          Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                          LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                          Wie?
                          In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                          LG
                          LEM
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lemonbiterL lemonbiter
                            Wie?
                            LG
                            LEM
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #633
                            @lemonbiter
                            Das probier ich nachher mal aus.
                            Melde mich dann wieder.
                            Danke.
                              Wie?
                              LG
                              LEM
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #634
                              @lemonbiter
                              Rückinfo von mir.
                              Klappt bei mir leider nicht.
                              Es kommt weiterhin:
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                              Was hat BMW da wieder geändert ?
                              Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                              bmw.0
                              2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                              Danke.
                              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @lemonbiter
                                Rückinfo von mir.
                                Es kommt weiterhin:
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #635
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
                                Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
                                Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
                                2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
                                2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
                                2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
                                2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
                                2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
                                2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
                                2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #636
                                  @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Das trifft bei mir nicht zu !
                                  Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                                  Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                                  Es kommt aber immer das gleiche.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @lemonbiter
                                    Rückinfo von mir.
                                    Es kommt weiterhin:
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #637
                                    Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #638
                                      Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #639
                                        Doch.
                                        @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                          Doch.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #640
                                          Doch.
                                          @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                          @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                          Da bin ich auch. Schon seit Jahren.
                                          Danke.
