  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Doch.
    @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Hm, gleiches bei mir.
    @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen.
    Ich bin bei 15min gelandet
    Da bin ich auch. Schon seit Jahren.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #641
    @bahnuhr
    Das läuft aber alles darauf hinaus, dass die Abfragen in zu kurzen Abständen kommen. Da können wir uns noch zehn mal im Kreis drehen.
    • Marc BergM Marc Berg
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #642
      @marc-berg
      @tombox
      Eine Idee hätte ich noch.
      Wie oben geschrieben frage ich die Daten nicht ständig ab.
      Für mich stellt sich die Frage wie BMW dies prüft.
      Wenn BMW auf die IP abstellt dann könnte das Problem an meinem Provider liegen.
      Hatte das gleiche Problem mal mit dem Adapter "tankerkoenig". Hierbei wurde von tankerkönig auf die IP abgestellt.
      Mein Provider (Glasfaser mit ipv6) stellt auf "Carrier-Grade-Network (CGN) " ab.
      Die Erklärung damals von meinem Provider:
      Also:
      Wenn mein Provider mehrere Kunden hat, die iob mit BMW Adapter nutzen dann haben diese wohl die gleiche IP.
      Und wenn dann BMW auf die IP abstellt, dann haben wir das Problem.
      @tombox
      Kannst du prüfen (oder vielleicht weißt du es ja auch) auf was BMW abstellt.
      Könnte das Verhalten/Einstellungen meines Providers das Problem sein.
      Wenn ja,
      was kann ich dann tun ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @marc-berg
        @tombox
        Also:
        @tombox
        Wenn ja,
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #643
        @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Das CGN wird meines Wissens ausschließlich für IPv4 Adressen genutzt. Wenn du also per IPv6 mit den BMW-Server kommunizierst hättest du dieses Problem nicht. Da stellt sich die Frage, ob dein ioBroker Host IPv6 unterstützt?
        Was sagt
        wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
        auf dem Host?
          Was sagt
          auf dem Host?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #644
          da kommt:
          dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
          --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
          Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
          Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
          2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
          kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            da kommt:
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #645
            @bahnuhr
            Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #646
              dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
              --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
              Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
              Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
              2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
              Danke.
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #647
                wirklich, da steht doch 404
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #648
                  @bahnuhr
                  Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
                  customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
                  und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #649
                    Habe meinen Provider mal angeschrieben.
                    Mal sehen was dieser sagt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #650
                      Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #651
                        @tombox
                        Konntest du schon einmal rein schauen?
                        Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #652
                          @tombox
                          Habe nun auch mal ein issue angelegt:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
                          Danke.
                          N T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            N Offline
                            N Offline
                            niktel
                            #653
                            Hallo
                            bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
                            Gruss
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              #654
                              Hänge mich ebenfalls mit dran.
                              Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                tombox
                                #655
                                @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #656
                                  Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                                  Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #657
                                    So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                                    Danke.
                                    • J Offline
                                      Jui
                                      #658
                                      Hallo Zusammen,
                                      kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                                      Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                                      Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                                      Wie kann ich den wieder installieren?
                                      Danke für Eure Hilfe
                                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jui
                                        Hallo Zusammen,
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #659
                                        @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          Jui
                                          #660
                                          @lobomau
                                          Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                                          Vielleicht über die Konsole?
