  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
    dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
    --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
    Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
    Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
    2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #648
    @bahnuhr
    Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
    customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
    und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
    • Marc BergM Marc Berg
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #649
      Habe meinen Provider mal angeschrieben.
      Mal sehen was dieser sagt.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Das sieht doch gut aus.
        wirklich, da steht doch 404
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #650
        @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #651
          @tombox
          Konntest du schon einmal rein schauen?
          Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #652
            @tombox
            Habe nun auch mal ein issue angelegt:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
            Danke.
            N T 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tombox
              N Offline
              N Offline
              niktel
              #653
              Hallo
              bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
              Gruss
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #654
                Hänge mich ebenfalls mit dran.
                Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  tombox
                  #655
                  @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                  vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #656
                    Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                    Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #657
                      So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                      Danke.
                      • J Offline
                        Jui
                        #658
                        Hallo Zusammen,
                        kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                        Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                        Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                        Wie kann ich den wieder installieren?
                        Danke für Eure Hilfe
                        • J Jui
                          Hallo Zusammen,
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          #659
                          @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Jui
                            #660
                            @lobomau
                            Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                            Vielleicht über die Konsole?
                            • J Jui
                              @lobomau
                              Jui
                              schrieb am zuletzt editiert von Jui
                              #661
                              @jui
                              Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                              Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder :-)
                                mike1429
                                #662
                                Geht leider nicht...
                                  mike1429
                                  #663
                                  Doch, danke Jui, genau so!
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #664
                                    Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                                    Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    bmw.0
                                    5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #665
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      steht alles im log was du machen musst.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #666
                                        @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
                                        Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #667
                                          @jb_sullivan
                                          Du sollt diesen DP löschen.
                                          bmw.0.auth.session
                                          Danke.
