  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    #654
    Hänge mich ebenfalls mit dran.
    Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tombox
      Habe nun auch mal ein issue angelegt:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
      tombox
      #655
      @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #656
        Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
        Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #657
          So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
          Danke.
          • J Offline
            Jui
            #658
            Hallo Zusammen,
            kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
            Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
            Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
            Wie kann ich den wieder installieren?
            Danke für Eure Hilfe
            • J Jui
              Hallo Zusammen,
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #659
              @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Jui
                #660
                @lobomau
                Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                Vielleicht über die Konsole?
                • J Jui
                  @lobomau
                  Jui
                  schrieb am zuletzt editiert von Jui
                  #661
                  @jui
                  Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                  Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder :-)
                    mike1429
                    #662
                    Geht leider nicht...
                      mike1429
                      #663
                      Doch, danke Jui, genau so!
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #664
                        Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                        Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        bmw.0
                        5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #665
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                          steht alles im log was du machen musst.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #666
                            @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
                            Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #667
                              @jb_sullivan
                              Du sollt diesen DP löschen.
                              bmw.0.auth.session
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #668
                                @jb_sullivan
                                Welche Vers. hast du installiert ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @jb_sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #669
                                  @bahnuhr Das muss einem Dummen doch gesagt sein, das damit der Objekt Datenpunkt gemeint ist, jetzt geht es auch. Version ist 2.9.3 - aber das nun nur noch am Rande. Vielleicht könnte man den DEBUG Text etwas nachschärfen wie in etwa -
                                  refresh token failed. Please delete Object DP "bmw.0.auth.session" and restart the adapter
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #670
                                    deutlicher geht es eigentlich nicht.
                                    Danke.
                                    • D DaLugi
                                      Hallo Leute,
                                      ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
                                      Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                                      Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                                      Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                                      Danke!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nunca
                                      #671
                                      @dalugi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Gibt es auch die Möglichkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                                      Ist dieses Thema mittlweile gelöst? Mich interessierte das nämlich auch und unter remotev2 finde ich keinen Datenpunkt, mit dem man die gewünschte Stromstärke steuern kann.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Nunca
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nunca
                                        #672
                                        @nunca said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Ich habe dazu vor ein paar Tagen mal ein Ticket in Github eröffnet. Unter HomeAssistant scheint diese Funktion verfügbar zu sein. Wäre super, wenn das auch über ioBroker und diesen Adapter möglich wäre.
                                        • N Nunca
                                          McLane
                                          #673
                                          Seit ca. 1 bis 1 1/2 Wochen gibt es bei mir Lücken bei der Aktualisierung.
                                          Ist das bei euch auch so?
