  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J Jui
    @lobomau
    Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
    Vielleicht über die Konsole?
    Jui
    schrieb am zuletzt editiert von Jui
    #661
    @jui
    Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
    Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder :-)
      mike1429
      #662
      Geht leider nicht...
        mike1429
        #663
        Doch, danke Jui, genau so!
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #664
          Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
          Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          bmw.0
          5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #665
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            steht alles im log was du machen musst.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #666
              @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
              Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #667
                @jb_sullivan
                Du sollt diesen DP löschen.
                bmw.0.auth.session
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #668
                  @jb_sullivan
                  Welche Vers. hast du installiert ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @jb_sullivan
                    JB_Sullivan
                    #669
                    @bahnuhr Das muss einem Dummen doch gesagt sein, das damit der Objekt Datenpunkt gemeint ist, jetzt geht es auch. Version ist 2.9.3 - aber das nun nur noch am Rande. Vielleicht könnte man den DEBUG Text etwas nachschärfen wie in etwa -
                    refresh token failed. Please delete Object DP "bmw.0.auth.session" and restart the adapter
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #670
                      deutlicher geht es eigentlich nicht.
                      Danke.
                      • D DaLugi
                        Hallo Leute,
                        ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
                        Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                        Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                        Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                        Danke!
                        N Offline
                        N Offline
                        Nunca
                        #671
                        @dalugi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        Gibt es auch die Möglichkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                        Ist dieses Thema mittlweile gelöst? Mich interessierte das nämlich auch und unter remotev2 finde ich keinen Datenpunkt, mit dem man die gewünschte Stromstärke steuern kann.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Nunca
                          N Offline
                          N Offline
                          Nunca
                          #672
                          @nunca said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                          Ich habe dazu vor ein paar Tagen mal ein Ticket in Github eröffnet. Unter HomeAssistant scheint diese Funktion verfügbar zu sein. Wäre super, wenn das auch über ioBroker und diesen Adapter möglich wäre.
                          • N Nunca
                            McLane
                            #673
                            Seit ca. 1 bis 1 1/2 Wochen gibt es bei mir Lücken bei der Aktualisierung.
                            Ist das bei euch auch so?
                            • M McLane
                              stenmic
                              #674
                              @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                              Leider ja
                              • S stenmic
                                Leider ja
                                stenmic
                                #675
                                bei mir geht jetzt seit Mittag nichts mehr.
                                Hat vermutlich damit zu tun https://community.simon42.com/t/bmw-stoppt-home-assistant-integration-api-zugriff/61084
                                • S stenmic
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #676
                                  @stenmic Ich hatte die letzten Tage vermehrt ein Aufbrauchen der Sendekommandos, obwohl ich nur alle 15min abrufe. Nun bin ich wohl blockiert worden. Werde den Adapter eine Zeit ausschalten und dann wieder versuchen mit größerem Updateinterval.
                                  Schön wäre man könnte einstellen welche Daten abgerufen werden (vgl. Unifi-Adapter). Ich brauche persönlich nur Akkustand und location.
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:16:22.164	warn	"Blocked"
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:16:22.164	warn	AxiosError: Request failed with status code 489
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:16:22.164	warn	update failed
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:01:22.402	warn	"Blocked"
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:01:22.402	warn	AxiosError: Request failed with status code 489
                                  so sieht es aus wenn man den Adapter neustartet:
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:17.728	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:17.727	info	Initial first update of the vehicles
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:07.725	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:07.725	warn	Rate limit exceeded, please wait 5 minutes
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:07.725	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:25:53."}
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:07.725	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2025-09-29 16:34:07.725	error	getvehicles v2 failed
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    stenmic
                                    #677
                                    @lobomau ich hab auch schon das Intervall auf 15min.
                                    Irgendwo hab ich gelesen, dass BMW die Zugriffe auf 100 pro Tag gekürzt hat.
                                      JB_Sullivan
                                      #678
                                      Kann ich bestätigen hier das gleiche
                                      bmw.0
                                      5188	2025-09-29 17:51:52.706	error	getvehicles v2 failed
                                      bmw.0
                                      5188	2025-09-29 17:51:52.706	error	AxiosError: Request failed with status code 489
                                      bmw.0
                                      5188	2025-09-29 17:51:52.706	error	"Blocked"
                                      bmw.0
                                      5188	2025-09-29 17:51:52.707	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                      Hatte den Aktualisierungsintervall auf 8 Minuten und bin nun auch auf 15 Minuten gegangen.
                                      Ist natürlich nicht mehr besonders Zielführend, was die SoC Datenübertragung an die Wallbox betrifft.
                                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                        #679
                                        @jb_sullivan
                                        wie lange hast Du warten müssen, bis wieder Daten aktualisiert werden ? Ich bin auch geblockt (Zeit war auf 16 min gestellt)
                                        Ich habe jetzt erstmal den Adapter von 3.0.0 auf 3.0.1 geupdatet.
                                        • Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #680
                                          BMW hat "den Stecker gezogen", wie bereits im Juli angekündigt
                                          0d8d39ac-1ce2-4d3b-99a0-a54808112030-495246811-b9432bc7-1552-4b49-85dc-07317a305eab.png
