  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
    steht alles im log was du machen musst.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #666
    @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
    Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #667
      @jb_sullivan
      Du sollt diesen DP löschen.
      bmw.0.auth.session
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #668
        @jb_sullivan
        Welche Vers. hast du installiert ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          #669
          @bahnuhr Das muss einem Dummen doch gesagt sein, das damit der Objekt Datenpunkt gemeint ist, jetzt geht es auch. Version ist 2.9.3 - aber das nun nur noch am Rande. Vielleicht könnte man den DEBUG Text etwas nachschärfen wie in etwa -
          refresh token failed. Please delete Object DP "bmw.0.auth.session" and restart the adapter
            Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
            Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            bmw.0
            5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #670
            deutlicher geht es eigentlich nicht.
            Danke.
            • D DaLugi
              Hallo Leute,
              ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
              Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
              Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
              Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
              Danke!
              N Offline
              N Offline
              Nunca
              #671
              @dalugi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Gibt es auch die Möglichkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
              Ist dieses Thema mittlweile gelöst? Mich interessierte das nämlich auch und unter remotev2 finde ich keinen Datenpunkt, mit dem man die gewünschte Stromstärke steuern kann.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Nunca
                N Offline
                N Offline
                Nunca
                #672
                @nunca said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                Ich habe dazu vor ein paar Tagen mal ein Ticket in Github eröffnet. Unter HomeAssistant scheint diese Funktion verfügbar zu sein. Wäre super, wenn das auch über ioBroker und diesen Adapter möglich wäre.
                • N Nunca
                  McLane
                  #673
                  Seit ca. 1 bis 1 1/2 Wochen gibt es bei mir Lücken bei der Aktualisierung.
                  Ist das bei euch auch so?
                  • M McLane
                    stenmic
                    #674
                    @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    Leider ja
                    • S stenmic
                      Leider ja
                      stenmic
                      #675
                      bei mir geht jetzt seit Mittag nichts mehr.
                      Hat vermutlich damit zu tun https://community.simon42.com/t/bmw-stoppt-home-assistant-integration-api-zugriff/61084
                      • S stenmic
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #676
                        @stenmic Ich hatte die letzten Tage vermehrt ein Aufbrauchen der Sendekommandos, obwohl ich nur alle 15min abrufe. Nun bin ich wohl blockiert worden. Werde den Adapter eine Zeit ausschalten und dann wieder versuchen mit größerem Updateinterval.
                        Schön wäre man könnte einstellen welche Daten abgerufen werden (vgl. Unifi-Adapter). Ich brauche persönlich nur Akkustand und location.
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:16:22.164	warn	"Blocked"
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:16:22.164	warn	AxiosError: Request failed with status code 489
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:16:22.164	warn	update failed
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:01:22.402	warn	"Blocked"
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:01:22.402	warn	AxiosError: Request failed with status code 489
                        so sieht es aus wenn man den Adapter neustartet:
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:17.728	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:17.727	info	Initial first update of the vehicles
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:07.725	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:07.725	warn	Rate limit exceeded, please wait 5 minutes
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:07.725	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:25:53."}
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:07.725	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                        bmw.0
                        2025-09-29 16:34:07.725	error	getvehicles v2 failed
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          stenmic
                          #677
                          @lobomau ich hab auch schon das Intervall auf 15min.
                          Irgendwo hab ich gelesen, dass BMW die Zugriffe auf 100 pro Tag gekürzt hat.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #678
                            Kann ich bestätigen hier das gleiche
                            bmw.0
                            5188	2025-09-29 17:51:52.706	error	getvehicles v2 failed
                            bmw.0
                            5188	2025-09-29 17:51:52.706	error	AxiosError: Request failed with status code 489
                            bmw.0
                            5188	2025-09-29 17:51:52.706	error	"Blocked"
                            bmw.0
                            5188	2025-09-29 17:51:52.707	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                            Hatte den Aktualisierungsintervall auf 8 Minuten und bin nun auch auf 15 Minuten gegangen.
                            Ist natürlich nicht mehr besonders Zielführend, was die SoC Datenübertragung an die Wallbox betrifft.
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              #679
                              @jb_sullivan
                              wie lange hast Du warten müssen, bis wieder Daten aktualisiert werden ? Ich bin auch geblockt (Zeit war auf 16 min gestellt)
                              Ich habe jetzt erstmal den Adapter von 3.0.0 auf 3.0.1 geupdatet.
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #680
                                BMW hat "den Stecker gezogen", wie bereits im Juli angekündigt
                                0d8d39ac-1ce2-4d3b-99a0-a54808112030-495246811-b9432bc7-1552-4b49-85dc-07317a305eab.png
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #681
                                  @marc-berg
                                  bist Du denn auch geblockt und ist es als ein allgemeine Problem zu betrachten?
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #682
                                    @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                    yep
                                    bmw.0	2025-09-30 06:53:07.416	error	"Blocked"
                                      yep
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #683
                                      @marc-berg ich habe heute mal wieder gestartet und bin auch direkt geblockt.
                                      Ich werde auch von 3.0.0. auf 3.0.1. gehen.
                                      Dann habe ich erst die Checkboxen gesehen. Die waren immer aktiv. Habe die nun abgewählt:
                                      • Slave: Pi4
                                      Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #684
                                        @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Ich hatte die ganze letzte Zeit das Intervall auf 45min gestellt und die beiden Checkboxen abgewählt, also sehr datensparend. Der Fehler hat nichts mehr mit der Quota zu tun.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #685
                                          habe auf 3.0.1 upgedatet.
                                          Fehler ist noch da:
                                          bmw.0
                                          2025-09-30 10:00:41.172	warn	Rate limit exceeded, please wait 5 minutes
                                          bmw.0
                                          2025-09-30 10:00:41.172	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:59:19."}
                                          bmw.0
                                          2025-09-30 10:00:41.172	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          bmw.0
                                          2025-09-30 10:00:41.171	error	getvehicles v2 failed
                                          Danke.
