  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #657
    So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
    Danke.
    • J Offline
      Jui
      #658
      Hallo Zusammen,
      kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
      Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
      Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
      Wie kann ich den wieder installieren?
      Danke für Eure Hilfe
      • J Jui
        Hallo Zusammen,
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #659
        @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          Jui
          #660
          @lobomau
          Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
          Vielleicht über die Konsole?
          • J Jui
            @lobomau
            Jui
            schrieb am zuletzt editiert von Jui
            #661
            @jui
            Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
            Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder :-)
              mike1429
              #662
              Geht leider nicht...
                mike1429
                #663
                Doch, danke Jui, genau so!
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #664
                  Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                  Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #665
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    steht alles im log was du machen musst.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #666
                      @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
                      Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #667
                        @jb_sullivan
                        Du sollt diesen DP löschen.
                        bmw.0.auth.session
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #668
                          @jb_sullivan
                          Welche Vers. hast du installiert ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @jb_sullivan
                            JB_Sullivan
                            #669
                            @bahnuhr Das muss einem Dummen doch gesagt sein, das damit der Objekt Datenpunkt gemeint ist, jetzt geht es auch. Version ist 2.9.3 - aber das nun nur noch am Rande. Vielleicht könnte man den DEBUG Text etwas nachschärfen wie in etwa -
                            refresh token failed. Please delete Object DP "bmw.0.auth.session" and restart the adapter
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #670
                              deutlicher geht es eigentlich nicht.
                              Danke.
                              • D DaLugi
                                Hallo Leute,
                                ich bin Besitzer eines neuen iX1. Die Werteabfragen funktionieren super!
                                Gibt es auch die Mögliochkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                                Ich finde diese Funktion leider nirgends. Über die App kann das zwischen 6 und 32A eingestellt werden.
                                Das wäre eine nützliche Funktion in Verwendung der eigenen PV.
                                Danke!
                                N Offline
                                N Offline
                                Nunca
                                #671
                                @dalugi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Gibt es auch die Möglichkeit die Ladegeschwindigkeit zu schreiben?
                                Ist dieses Thema mittlweile gelöst? Mich interessierte das nämlich auch und unter remotev2 finde ich keinen Datenpunkt, mit dem man die gewünschte Stromstärke steuern kann.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N Nunca
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nunca
                                  #672
                                  @nunca said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Ich habe dazu vor ein paar Tagen mal ein Ticket in Github eröffnet. Unter HomeAssistant scheint diese Funktion verfügbar zu sein. Wäre super, wenn das auch über ioBroker und diesen Adapter möglich wäre.
                                  • N Nunca
                                    McLane
                                    #673
                                    Seit ca. 1 bis 1 1/2 Wochen gibt es bei mir Lücken bei der Aktualisierung.
                                    Ist das bei euch auch so?
                                    • M McLane
                                      stenmic
                                      #674
                                      @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Leider ja
                                      • S stenmic
                                        Leider ja
                                        stenmic
                                        #675
                                        bei mir geht jetzt seit Mittag nichts mehr.
                                        Hat vermutlich damit zu tun https://community.simon42.com/t/bmw-stoppt-home-assistant-integration-api-zugriff/61084
                                        • S stenmic
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #676
                                          @stenmic Ich hatte die letzten Tage vermehrt ein Aufbrauchen der Sendekommandos, obwohl ich nur alle 15min abrufe. Nun bin ich wohl blockiert worden. Werde den Adapter eine Zeit ausschalten und dann wieder versuchen mit größerem Updateinterval.
                                          Schön wäre man könnte einstellen welche Daten abgerufen werden (vgl. Unifi-Adapter). Ich brauche persönlich nur Akkustand und location.
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:16:22.164	warn	"Blocked"
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:16:22.164	warn	AxiosError: Request failed with status code 489
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:16:22.164	warn	update failed
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:01:22.402	warn	"Blocked"
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:01:22.402	warn	AxiosError: Request failed with status code 489
                                          so sieht es aus wenn man den Adapter neustartet:
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:17.728	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:17.727	info	Initial first update of the vehicles
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:07.725	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:07.725	warn	Rate limit exceeded, please wait 5 minutes
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:07.725	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:25:53."}
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:07.725	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          bmw.0
                                          2025-09-29 16:34:07.725	error	getvehicles v2 failed
                                          • Slave: Pi4
