  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @bahnuhr
    Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
    customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
    und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #649
    @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Habe meinen Provider mal angeschrieben.
    Mal sehen was dieser sagt.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Das sieht doch gut aus.
      wirklich, da steht doch 404
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #650
      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #651
        @tombox
        Konntest du schon einmal rein schauen?
        Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #652
          @tombox
          Habe nun auch mal ein issue angelegt:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
          Danke.
          N T 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            N Offline
            N Offline
            niktel
            #653
            Hallo
            bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
            Gruss
            • Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              #654
              Hänge mich ebenfalls mit dran.
              Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @tombox
                tombox
                #655
                @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  #656
                  Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                  Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #657
                    So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                    Danke.
                    • J Offline
                      Jui
                      #658
                      Hallo Zusammen,
                      kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                      Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                      Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                      Wie kann ich den wieder installieren?
                      Danke für Eure Hilfe
                      • J Jui
                        Hallo Zusammen,
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #659
                        @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Jui
                          #660
                          @lobomau
                          Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                          Vielleicht über die Konsole?
                          • J Jui
                            @lobomau
                            Jui
                            schrieb am zuletzt editiert von Jui
                            #661
                            @jui
                            Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                            Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder :-)
                              mike1429
                              #662
                              Geht leider nicht...
                                mike1429
                                #663
                                Doch, danke Jui, genau so!
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #664
                                  Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                                  Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  bmw.0
                                  5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #665
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                    steht alles im log was du machen musst.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #666
                                      @bahnuhr Stimmt, da steht was geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist das Captcha?, geschweige denn WO ich das löschen soll.
                                      Wenn der Captcha Code damit gemeint sein sollte, den habe ich schon gelöscht, gespeichert, neu erzeugt und wieder gespeichert. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #667
                                        @jb_sullivan
                                        Du sollt diesen DP löschen.
                                        bmw.0.auth.session
                                        Danke.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #668
                                          @jb_sullivan
                                          Welche Vers. hast du installiert ?
                                          Danke.
