  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @bahnuhr
    Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #646
    @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
    --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
    Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
    Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
    2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
    Danke.
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #647
      wirklich, da steht doch 404
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #648
        @bahnuhr
        Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
        customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
        und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #649
          Habe meinen Provider mal angeschrieben.
          Mal sehen was dieser sagt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #650
            @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #651
              @tombox
              Konntest du schon einmal rein schauen?
              Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #652
                @tombox
                Habe nun auch mal ein issue angelegt:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
                Danke.
                N T 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  N Offline
                  N Offline
                  niktel
                  #653
                  Hallo
                  bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
                  Gruss
                  • Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #654
                    Hänge mich ebenfalls mit dran.
                    Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      tombox
                      #655
                      @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #656
                        Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                        Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #657
                          So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                          Danke.
                          • J Offline
                            Jui
                            #658
                            Hallo Zusammen,
                            kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                            Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                            Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                            Wie kann ich den wieder installieren?
                            Danke für Eure Hilfe
                            • J Jui
                              Hallo Zusammen,
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #659
                              @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                Jui
                                #660
                                @lobomau
                                Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                                Vielleicht über die Konsole?
                                • J Jui
                                  @lobomau
                                  Jui
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jui
                                  #661
                                  @jui
                                  Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                                  Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder :-)
                                    mike1429
                                    #662
                                    Geht leider nicht...
                                      mike1429
                                      #663
                                      Doch, danke Jui, genau so!
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #664
                                        Bin heute aus dem Urlaub wieder gekommen und hat es für die BMW App ein Update gegeben, wo ich auch den Datenschutzbestimmungen neu zustimmen musste.
                                        Kontrollblick in ioB - auch hier div. Fehlermeldungen. Ist ggf. eine neue Adapter Version schon in Arbeit?
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.845	error	""
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.844	error	getvehicles v2 failed
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.584	error	Start relogin in 1min
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.583	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        5008	2025-03-30 17:07:57.581	error	refresh token failed. Please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #665
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                          steht alles im log was du machen musst.
                                          Danke.
